meine Freundin und ich sind am überlegen, ob wir uns ein kleines Partyboot bauen wollen. Mein erster Gedanke war, eine Platform auf zwei Pontons aufzubauen, ähnlich einem Katamaran, und das ganze dann mit einem 5PS AB anzutreiben. Dabei hatte ich an eine Größe von ca 5x2 Metern gedacht. Die Platform soll über Verstrebungen mit den Schwimmkörpern verbunden sein und höher als diese liegen, sodass man auch die Schwimmkörper klettern kann, um z.B. einen Getränkekasten an dem Boot anzubinden oder ähnliches. Ziel ist es dabei zwei leicht gegensätzliche Ansätze zu verfolgen: Bei möglichst geringen Kosten (da Partyboot) möglichst große Stabilität (im Wasser) und Flexibilität (evtl. mal auf nen ernsthaften Fluß damit?). Tragfähigkeit des ganzen sollen ca. 600-700 Kg sein, damit man auch mal mit 6 Leuten + Getränke drauf kann. Nun zu meinen Fragen: Aus welchem Material baut man am besten die Pontons? Macht es sind z.B. zwei alte Kanus zu ersteigern und diese zu verwenden? Evtl. indem man beide mit einem Material ausfüllt? Da fällt mir allerdings Spontan dazu ein, dass mit zwei Kanus keine Tragkraft von 700Kg erreicht werden kann, oder? Oder wäre ein Ansatz a la Stich & Glue besser, indem man grünstigeres Holz nimmt, dieses zu einem Kasten zusammenklebt und das ganze mit Matten & Harz überklebt, sodass es dicht wird? Wäre es möglich, dieses so zu bauen, dass man evtl. wirklich auch mal vom See runter in einen Fluß kann? Z.b. den Rhein? Oder ist das auf Basis von zwei Schwimmkörpern und einer flachen Platform ein Ding der unmöglichkeit? Bitte verzeiht mir meinen extremen Ansatz, es geht mir hauptsächlich darum, herauszufinden, was wie mit wieviel möglich ist ![]() Also bitte nicht hauen, einfach mal das Kind rauslassen und ein wenig spinnen ![]() Vielen Dank schonmal und Freundliche Grüße Nils |
Eine interessante Idee, nur die Sache mit dem Rhein klingt für mich sehr abenteuerlich.
so long, der Thomas... ![]() ![]() |
Das mit dem Rhein würde ich auch lieber lassen.
Und ich würde um mehr Stabilität die Schwimmkörper länger als die Plattform und mit auslegern links und rechts an der Plattform befestigen. So meine ich ungefähr.
Gruß Thomas Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ![]() |
das mit dem Rhein hätte mich auch irgendwie gewundert ![]() Was die Befestigung der Schwimmkörper angeht, genau so hatte ich es vor ![]() Wie sieht das aus mit dem Material, wenn man recht günstiges Holz nimmt und dieses Laminiert, fault das einem dann schnell weg? Oder hält das Teil wenigsten so ein zwei Jahre? Vielen Dank und Freundliche Grüße Nils |
Denk doch mal über ausgeschäumte Fässer aus Kunststoff nach...
mit 5PS auf den Rhein solltest du dir gleich abschminken ebenso die Sache mit den Kanus. Es sei denn es ist ein 4er Kanu.
www.1000in1day.de https://www.facebook.com/1000in1day 1000in1day2014 - Baltic Tour |
Kanus sind ja von der Form gut. Aber sollten halt schon grosse sein, so wie Picton schon gesagt hat. 2er Kanus versenkst du wenn da zuviel leute drauf sind..
das wäre natürlich auch eine Idee. Aber warum ausgeschäumt? Was ist mit Luftdicht abschließenden Lebensmittelfässern? Wie wäre das bei mit Luft gefüllten Fäßern - verändert sich der Auftrieb / die Tragkraft durch den Lufteinschluß, oder zählt weiterhin nur die Wasserverdrängung? Die Fäßer gibts ja recht günstig bei Ebay zu besorgen, mit ca. 6 - 8 Stück kommt man dann super hin... Vielen Dank und Freundliche Grüße Nils |
Ausgeschäumt falls dir mal der Deckel fliegen geht, dann gehst du nicht so schnell unter...
![]() Aber vom Ansatz her finde ich Fässer als bessere Lösung, die sind günstig und haben viel Auftrieb.
OT:
Wären nicht Bierfässer besser? Hätten sogar "Doppelnutzen"! Erst austrinken und dann bauen! ![]() |
![]() Zitat:
Wann ist Baustart???
![]() Zitat:
ich dachte auch weniger an die Leistung, als an die Bauform im Allgemeinen. Mal rein Hypotethisch angenommen, ich würde mir später einen stärkeren Motor an das Teil bauen. Könnte ich mit den zwei Schwimmkörpern, welche angeordnet sind wie auf dem Bild von thommygun, also seitlich und unterhalb der Platform, eine Stabilität erreichen die groß genug ist? Mich interessieren die Möglichkeiten dieser Bauform ![]() Vielen Dank und Freundliche Grüße Nils |
Die Idee mit den vollen Bierfässer ist natürlich die beste
Auch ne coole idee ![]() http://www.forums9.ch/wasser/pet-flasche/index.htm Man könnte auch ein paar Flaschen befüllt lassen und mit Trinkhalmen versehen ;) Freundliche Grüße Nils |
![]() Zitat:
ich wuerde mir eher gedanken um die groesse machen...anstatt 2 meter breite wuerde ich eher um 3 meter waehlen... bei 5 x 2 wird eng und schwammig
"ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ich wiederhole, meine Ehrenwort" "ich tue dies, weil ich ein absolut reines Gewissen habe" "niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten" LG Sven |
![]() Zitat:
in deinem link ist das floss ca 1,8 -2 m breit..da bleibt nicht viel platz an SB und BB.. ![]() lg sven
![]() Zitat:
bei 3 Metern Breite wird es jedoch gleichzeitig schwierig zu transportieren... Aber evtl. könnte man es in kleinere Teile zerlegbar machen... Eine weitere Möglichkeit für Schwimmkörper die ich gefunden habe, sind PVC Lüftungsrohre. Da bekomme ich ein Rohr, 5m lang, 90cm Durchmesser, 1.8mm Stärke für 45€. Das vorne und Hinten verschlossen, sollte doch einen 1A Schwimmkörper abgeben, oder? Danke und Freundliche Grüße Nils |
Ohne ausleger würde es finde ich, viel zu Wackelig werden, da würde es wenn zuviele auf eine seite sitzen oder stehen umkippen.
![]() Zitat:
lg sven
![]() Zitat:
Das klingt schonmal nicht schlecht!
![]() Zitat:
sah auch recht satbil aus..was den UW-bau angeht kann ich aber nicht sagen was benutzt wurde... lg sven
Hab sowas als Partyschiff mal auf der Lahn gesehen, die Schwimmer waren Kunststoff-Kanalrohre, gibt es m.W. bis 50 cm Durchmesser, mit entsprechendem Deckel verschlossen
(OT: vielleicht war der Erbauer ja im Tiefbau beschäftigt! ![]() |
![]() Zitat:
Lieber zum zerlegen bauen und dafür breiter.
also eher etwas breiter und zerlegbar. Die Jungs mit dem Floß mit den PET Flaschen habens wohl richtig gemacht, einfach den Boden in drei Platten aufteilen, die jeweils über Scharniere verbunden sind und per Leiste gesichert werden -> praktisch zum Zusammenklappen ![]() Dann werd ich mal schauen, was die günstigste Möglichkeit ist an einen entsprechenden Auftrieb zu gelangen, die PET Flaschen bzw. die PVC Kanalrohre sind ja recht vielversprechend.... Danke und Freundliche Grüße Nils |
Mit PET Flaschen wäre das sogar eine Altersvorsorge, was da bei 500-1000 Flaschen an Pfand bei rumkommt
Themen-Optionen | |
