Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Mein erster Einbau (Bilgenpumpe)
Abgesehen vom Einbau eines neuen Radios und ein bissele Farbe, hatte ich bisher noch nicht die Möglichkeit an meinen Schiffchen rumzuschrauben.
Ich denke mir, dass das Schrauben ein sehr schönes Hobby sein kann und mit eurer Hilfe wird es schon schief gehen. Obwohl es meinem Bizeps ganz gut tut, habe ich mich entschieden zu meiner Manuellen Bilgenpumpe noch eine Elektrische mit Schwimmschalter einzubauen. Da ich handwerklich genau so begabt bin wie eine Klosterfrau auf dem Strassenstrich, wird dies sicherlich ein tolles Unterfangen. Ich bin mir aber sicher, dass dies einige hier schon gemacht haben…. Ich habe aber nichts gefunden….. Ja ich kann nicht richtig suchen………. Deshalb stelle ich mal einige Fragen in den Umlauf….. Hat noch jemand Schaltpläne für Pumpe?? wie führe ich das am Batteriehauptschalter vorbei?? Wie verschraube ich den Schwimmschalter am Boden (ich bin immer sehr skeptisch beim Löcher ins Boot bohren)?? Ich frage mich ob die Pumpe nicht zu leistungsschwach ist 12 Liter pro Minute ist das wenig? Es hätte noch eine mit 85 Liter Pro Minute gegeben, wäre aber glaubs zu viel?!? Also noch ein schönes Tägle…..
Euer Käpt’n JTW Wenn man Tiere nicht essen soll, warum sind sie dann aus Fleisch? |
Sorry, habe mich getäuscht....
Die Pumpe hebt 25 Liter pro Minute und nicht 12Liter noch einige Infos: Bilgenpumpe, 12 V, voll tauchfähig. Kann ohne Schaden trocken laufen. Motor mit doppelter Isolierung, leise und ohne Vibration 3 Ampere Für Schlauch 19 mm Durchmesser 80 mm Höhe 105 mm
und noch einige Infos zum Schalter:
Automatischer Schwimmerschalter, korrosionsfest. Elektrische Teile geschützt. Resistent gegen Benzin und andere Bilgenchemikalien. 12V / 10A / 6-24 V
2,5 10l Eimer / Minute
Wenn ein bischen Wasser rein kommt reicht das, wenn´s aber ein Leck ist würd ich gern was größeres drin haben
Gruß Steff Ja, soll mal ´n Boot werden |
Bei so einem Leck, werde ich einfach ganz laut weinen und mich in der Kabine zusammen rollen. Zum Glück ist meine alte Lady (über 40 Jahre) ist immer noch dicht und trocken…..
Ich hab den Schwimmerschalter einfach mit Sikaflex in die Bilge geklebt. Funzt Prima!
Gruß Christian Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
O.K.?? das ist einfach und genial....... tolle Sache....
Da bleibt nur noch die Frage, was ist Sikaflex und wo bekomme ich das??? wie gesagt, ich bin nicht so das Handwerkliche Genie
Sikaflex, auch einfach Sika genannt, ist der maritime Standardkleber für's Verkleben und Abdichten von sowas. Gibts in jedem Bootsladen. Gibt je nach Anwendung verschiedene Ausführungen (Sika 291, Sika 292, etc).
http://www.sika.de/sikaflex-291-d.pdf
Über 4 Millionen Menschen in Deutschland können nicht Googeln. Schreib dich nicht ab...lern Googeln und Posten.
Einfaches Silikon tuts wahrscheinlich auch. Da wirken ja keine großen Kräfte, das soll ja nur den Geber am Boden halten.
Eine eventuelle Demontage wird daduch auch leichter.
Gruß Christian Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt. |
jep.. habe meinen auch mit Silicon auf den Boden gepappt.. der alte mit Sika eingeklebt hat gehalten wie die Pest und ging nur kaputt raus..
By Karsten
Hi Ihr
habt Ihr Euch schon mal gefragt, warum das Zeug so nach Essig stinkt - dass ist der Grund warum Mann Sika nimmt!!!! Drum viel Spass wenn Ihr mit Silicon klebt Die ganze Elektrik/Elektronic wid`s Euch danken!!!! viel Spass aus der Wachau mfG Alex |
Ich kann dir nicht ganz folgen.
Icha uch nicht, was soll dem Kunststoffgehäuse des Schwimmerschalters passieren ???
Grüße von der Mosel Alex |
He Alex,
das ist eine gute Frage??? Beste Grüsse
Sorry, dass ich mich einmische...
... aber man arbeitet auf Booten grundsätzlich nicht mit Silikon, weil Silikonablagerungen auf Holz, auf GFK etc es dir fast unmöglich machen, irgendetwas "schön" zu streichen oder auszubessern. PU/PM-Kleber für den Einsatz auf Booten einfach besser geeignet sind. (Haftung und Aushärtung bzw. Elastizität) PU/PM-Kleber auch übermalt werden können. Unsere Spezis werden sicher noch andere wichtige Punkte finden, bzw. auch Haare in der Suppe. Deshalb verwendet man SIKA, Pantera & Co. Viel Unterschied vom Preis (Silikon vs. PU) gibt es nicht. Warum also nicht gleich mit dem richtigen Material arbeitet??? LG Peter
Holzboot! - als hätte ich sonst keine anderen Sorgen... doch! - ein Boot aus GFK |
Genau so ist es Peter... Gruß Freddy |
Bilgenpumpe GRUNDSÄTZLICH über Bilgenschalter an DAUERSTROM! (also den Batterie + Pol.) Wenn Du nicht an Bord bist soll die ja bei Wassereinbruch laufen... Zusätzlich ein Schalter an dem Du die Pumpe manuell einschalten kannst... Gruß Freddy
Themen-Optionen | |
