Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
neue Scheibe befestiegen !!! nur wie????
ich bin immer noch dabei mein boot umzubauen und hab mir jetzt eine neue scheibe besorgt ,...
sie passt auch recht gut aber ich hab keine ahnung wie ich sie jetzt am gfk befestiegen soll,... das problem ist die alte scheibe war nicht dabei wo ich das boot gekauft habe,also is auch nix mit abgucken oder so,.. ich bin für jede hilfe von euch echt dankbar ,.. gruß dave |
Dankbar wäre Dir die Helfer wenn sie Fotos vom Objekt hätten.
Gruß Hans Folge dem Fluß und finde das Meer
ich hab grad nur die beiden da,..
soll ich da Löcher durch dies Scheibe machen und es mit dem gfk verschrauben oder besser mit ner Schiene oder so ?? |
scheibe
wenn es eine rahmenlose scheibe ist nimmt mann ein solches gummie in das das glas eingelassen wird und dann wird sie mit solchen schrauben befestigt.
das hört sich doch gut an,...
hast du vielleicht einen tip wo ich so etwas bekommen kann?? |
Wo hast die Scheibe her??
Ein Alu U - Profil zurecht schneiden, biegen auf Deck schrauben und mit Sika ein kleben?
etwa so: Geändert von Nidelvroth (27.10.2010 um 09:23 Uhr) |
Passt beim Bohren von Plexi auf!
Beim Bohren mit einem scharfen Bohrer bricht die Scheibe aus. Tipp von mir: Vor dem Bohren erst einmal mit dem Bohrer für eine Sekunde in einen Kalksandstein bohren. Das stumpft den Schneidwinkel ab und die Scheibe bleibt heile, weil sich der Bohrer langsam durch das Plexi zieht. Gruß Walter |
So würde die Scheibe aber senkrecht nach oben gehen, oder?
Nein das muss nicht! ist nur auf der Zeichnung so. Wenn das Aluprofil richtig gewählt wird sind auch neigewinkel möglich.
mit den Materialien von Hendrik8586 habe ich auch schon eine Scheibe befestigt - Löcher in der Scheibe sollten größer sein und mit "Gummi" ausgepolstert - Befestigung hab ich noch übrig - allerdings ist das Profil hin
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
danke für die zahlreichen beiträge hab mir jetzt n gummi und die schrauben bestellt sobald die da sind erzähl ich wie es gelaufen ist
gruß dave |
Und immer an den Tipp von Walter denken. Es wäre schon sehr ärgerlich wenn die Scheibe beschädigt würde.
Gruß Holger Meine Baustelle DE23. "Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!" (Kurt Tucholsky)
salers aufsatz ist aber auch wichti! nur ein loch so groß wie bolzen bohren(als fixpunkt),die anderen größer ,damit das plexi sich ausdehnen kann.große edelstahl-unterlegscheiben können das loch abdecken.
gruß lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
????????? Wie heissen diese Schrauben ( s.o. 3tes Bild ) ? und wo bekommt man die ? .
Schöne Grüsse ! |
gehste einfach in bootszubehörladen und sagst du brauchst was zum befestiegen der scheibe
Gruß Dave |
.... gibt in meiner Nähe keinen Bootszubehörladen - ich muß somit online bestellen und dazu bräuchte ich eine Bezeichnung für die Suchfunktion oder gleich nen passenden Link .
Schöne Grüsse ! |
ich kann dir leider nicht sagen wie die genaue bezeichnung ist hab die teile ausm zubehör laden,...aber google doch mal da wirste schon was finden,.. oder bau die selber weil die dinger sind sau teuer
Gruß Dave |
ich könnte dir mal n foto machen dann siehste wie die aufgebaut sind ,..is recht simpel werd ich nie wieder im laden kaufen
Gruß Dave |
.... kaufen dürfte schneller gehen . Ich möchte dieses WE mit dem Bau einer neuen Scheibe beginnen .
Ich finde so schon wenig Zeit für mein Hobby und dann noch die Schrauben bauen . Ich danke Dir jedoch für Dein Angebot weitere Bilder einzustellen .
Schöne Grüsse ! |
Themen-Optionen | |
