Alt 10.06.2010, 22:43
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.230 Danke in 781 Beiträgen
Standard Wieviel Sturmsegelfläche
Gibt es einen ungefähren Wert für ein sinnvolles Verhältnis von Sturmsegelfläche zu Arbeitssegelfläche (100 % Fock und volles Großsegel)?
Unser "Neues" ist ein eher leichtes Boot mit rund 22 qm Arbeitssegelfläche. Das Groß bietet 2 Reffs, leider waren in der Garderobe keine Sturmsegel dabei.
Alt 10.06.2010, 22:51
Boot: Prion T-Canyon
11.610 Danke in 4.498 Beiträgen
So klein wie möglich (Holepunkte) und so groß wie nötig (Vortrieb).
Alt 10.06.2010, 23:08
Standard Ja,
das stimmt natürlich. Aber läßt sich das auch genauer sagen bzw. gibt es dafür eine Faustformel?
100 % Besegelung (7/8 Rigg) ist 8 qm Fock und 14 qm Groß.
Das Groß hat 2 Reff - wobei das Tuch so dünn ist, dass das im 2. Reff bei richtig Wind wahrscheinlich nicht lange halten wird - und mit Arbeitsfock und 2 Reffs ist am Wind bei 5 - 6 Ende.
Wieviel Segelfläche macht denn da bei 8 - 9 Sinn? (Wobei das Boot dann eigentlich in den Hafen gehört, aber man hat Sturmsegel ja an Bord, damit man sie nicht braucht).
Alt 11.06.2010, 00:11
mein Vorsegel ist 38m²
meine Sturmfock ist 8 m²
mein Groß hat 3 Reffs.
Alt 11.06.2010, 07:16
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Wir haben auch ein 7/8 Rigg.
Segelfläche: Groß 39 m²; Genua III (100%) 29m²
Sturmfock: 10m²
Alt 11.06.2010, 07:17
Boot: Comfortina 42
Welche Takelung? Ich tippe auf Topgetakelt?
Und ist das Deine Genua I?
Alt 11.06.2010, 09:01
Ja, topgetakelt und größte Genua.
Und es ist eine Reinke, bei der der Mast genau mittschiffs steht, also das Vorsegel im Vergleich zum Großsegel relativ groß ausfällt.
Alt 11.06.2010, 14:43
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.422 Danke in 766 Beiträgen
Standard guckst Du hier:
moin.
Ich habe mit denen nichts zu tun, ist aber hier unter Vorsegelarten übersichtlich dargestellt:
http://www.hansa-segel.de/vorsegelarten
mfG Götz
Alt 11.06.2010, 15:32
45.194 Danke in 16.661 Beiträgen
Kann so eine Sturmfock anhand der Maßangaben bestellt und angefertigt werden oder braucht es da mehr Angaben?
Alt 11.06.2010, 18:22
moin.
Du brauchst das I-Maß, das J-Maß und den Anfang und das Ende der seitlichen Schotschienen in Bezug auf das Vorstag (unten).
Dann wäre das Bootsgewicht auch noch interessant, um die Tuchstärke einzugrenzen.
Am Besten ist dieses knall-orange Sturmsegeltuch, lt. Auskunft von einigen Kapitänen (auf großer Fahrt), ist diese Farbe auch von der Brücke von großen Pötten bei 2m Gischt zu sehen. Mit weißer Sturmfock bist Du der Umgebung gut angepaßt, sprich nicht zu sehen.
Dann ists noch gut, keine eingepreßte Schotkausch zu haben, die Dir beim Segelsetzen die Zähne entfernt
mfG Götz
Alt 12.06.2010, 20:58
havanna havanna ist offline
Boot: Beneteau First 235
93 Danke in 45 Beiträgen
Ich denke eine "Faustformel" gibt es nicht. Man kann sich aber vielleicht an anderen orientieren.
Bei der Beneteau First 235 (7/8 Tackelung) sind es folgende Verhältnisse:
Sturmfock 2,76 qm
Arbeitsfock 7,6 qm
Schwere Genua 12,45 qm
Leichte Genua 17 qm
Ciao Thomas
Infos zur Beneteau First 235 und zum Bodensee: mein-bodensee.com
Alt 17.06.2010, 12:24
Benutzerbild von Chippy
Chippy Chippy ist offline
Boot: Finn-Dinghy
2.127 Danke in 621 Beiträgen
Moin ok, tosomen,
Jo, so is dat woll, Krischan.
Gruß Rolf
Gott schütze uns vor Storm un slechten Wind - un Seelüd, de an Land wat worden sind.
Alt 22.06.2010, 16:36
Benutzerbild von Graf Pocci
Graf Pocci Graf Pocci ist offline
56 Danke in 28 Beiträgen
Standard Donnerwetter
Sag' mal, was hast Du denn mit diesem wahrscheinlich 6,5m-Schiff alles vor? Probier einmal nur mit dem gerefften Groß zu segeln, die Luvgierigkeit sollte ja dann nicht so störend sein. Bei 8-9 Bft wirst Du kaum mehr aktiv segeln können, dann kannst Du getrost lenzen vor Topp und Takel, vielleicht mit einer Leine im Schlepp. Wird jedenfalls behauptet
meint Franz Graf von Pocci
Alt 23.06.2010, 22:13
Bei zu viel Wind im Hafen liegen, die Sturmbesegelung sicher im Boot verstaut und lesen ...
Funktioniert aber nicht immer, in den letzten Jahren auf der Ostsee hat das Wetter nicht immer das gemacht, was der Wetterbericht angekündigt hatte. Auf einem Boot (Charterboot) haben wir da eine Sturmfock bitterlich vermisst - mit Arbeitsfock war deutlich zu viel Segel oben, ohne Fock deutlich zu wenig. Das hatte so 8. Die Größenordnung kommt häufiger "überaschend" vor - eine kleine Delle in einer Isobaren hat mal ein wunderschönes nicht vorhergesagtes nächtliches Gewitter mit stundenlang 8 gegeben.
Ist also eine Frage des "Worst Case", nicht des Wollens.
Habe inzwischen in den Ausrüstungsvorschlägen des DSV Richtwerte gefunden.
Alt 23.06.2010, 22:39
Ich denke sogar darüber nach meiner kleinen Trissie eines zu verpassen.
Die Welt kann es nicht kosten, hält ewig und im Zweifel bin ich vielleicht mal froh eine zu haben.
Alt 24.06.2010, 05:58
Mußt Du mit ca. 100 €/qm rechnen.
mfG Götz
Alt 24.06.2010, 07:10
Benutzerbild von Flybridge
25.468 Danke in 9.101 Beiträgen
Es ist so wie mit Winterreifen im Rheinland. Du brauchst sie nur zwei Mal im Jahr, aber wenn du sie brauchst, dann machst du drei Kreuze, dass deine Sommerpuschen in der Garage liegen und nicht an deinen Achsen sind.
Micha
Alt 24.06.2010, 07:26
Das sehe ich genauso. Und das gilt eigentlich immer.
In einer schwierigen Situation möchte ich wenigstens gutes und passendes Material haben.
Zum Beispiel der große Zahnkranz am Hinterrad eines Rennrades - klar brauch ich den fast nie. Aber wenn ich ihn brauche und dann nicht habe ist
(Abkacken) edit: Beidrehen angesagt.
Geändert von Christo Cologne (24.06.2010 um 09:21 Uhr)
Alt 24.06.2010, 08:57
Boot: Finn-Dinghy
Standard Die wahre Geschichte
Moin ok, tosomen,
Aber wenn ich ihn brauche und dann nicht habe.......
Jo, aber wenn Du das Sturmsegel wirklich brauchst und es auch hast, dann ist das Ding noch lange nicht vorgeheißt!
Ich habe mein Sturmsegel nur einmal wirklich gebraucht, auf der Oostsee.
Da war aber schlagartig ein derartiger Seegang mit Winddreher, dass mein Pinnen-Selbststeuer in die Anschläge fuhr - und dort auch blieb.
Kinners, ich sage Euch! Ich war mal wieder Einhand unnerwegens und habe mich nicht getraut den Jockel anzuschmeißen und gegenan zu gehen. Der Sturm war derart unberechenbar, dass ich das Schlimmste befürchtete.
Gott sei Dank hatte ich früh genug das 2. Reff drin und die Arbeitsfock war bei meinem 7/8 Rigg und 80% Unterliek nur ein schmaler Streifen.
So konnte ich also mit dezentem Muffengang die Sache durchstehen.
Ohne versierten zweiten Mann bist Du da ziemlich aufgeschmissen.
Ich bin mir sogar nicht sicher, ob ich den Schotten dann nach vorn gelassen hätte.
Schade, das man das mit Worten so schlecht vermitteln kann, aber mein 8m Schiffchen und ich tanzten ganz schön Rock´n Roll - und ich war heilfroh als ich, mal wieder, Schwein gehabt hatte.
Den Rest der Geschichte könnt ihr im Trööt "Beidrehen" nachlesen.
So habe ich Kraft und Nerven behalten und wieder den ruhigen Überblick bekommen.
Jo, soveel mol dorto.
Gruß Rolf
Geändert von Chippy (24.06.2010 um 08:58 Uhr) Grund: Die wahre Geschichte
Alt 24.06.2010, 11:54
Moin Rolf,
ich habe mal ein neues Thema für meine Trissie aufgemacht, damit der Thread hier nicht zu sehr mit meinen Detailfragen vom Thema abweicht.
http://www.boote-forum.de/showthread...74#post1801774
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:56 Uhr.
