Stromversorgung einer Soundanlage
Hallo Liebes ,
seit Monaten quäle ich mich mit meiner Soundanlage. 2 Stunden Musikgenuss und das wars dann auch. Haben uns schon durchgerungen eine neue Batterie zu kaufen, da die Alte wegen des städigen be- und entladens nichts mehr taugt. Da die Batterie nur für die Soundanlage bestimmt ist, wird sie nicht vom Motor geladen oder von anderen Verbauchern benutzt. Kann ich über die Lichtmaschine die Batterie während der Fahrt laden? Reicht es also aus, die Batterie einfach mit der anderen zu koppeln, damit die mitgeladen wird? Vielen Dank
Beste Grüße, Benedikt |
das würde ich dir nicht empfehlen, da die andere dann auch entladen wird wenn du deine anlage eigeschalten hast...
um was für eine anlage handelt es sich denn? einige verstärker mit subwoofer und etlichen lautsprecher, oder nur nen radio mit normalen lautsprecher? du kannst deine batterie sehr wohl von der lima mitladen lassen, dann würde ich dir jedoch empfehlen beide batterieen über ein relais zu schalten so dass sie nur miteinander verbunden sind wenn der motor auch läuft. dabei natürlich auf die leistung des relais achten. zur not kannst du auch einen schalter (z.B. Hauptschalter nehmen und die batterien manuell zusammen schalten wenn der motor läuft. lg martin |
Es haldelt sich um eine Blaupunkt Soundanlage mit einem ziemlich großen Verstärker, 9-Fach CD-Wechsler und viel leistungsstarken Lautsprechern.
Die Batterien kannst du nicht einfach koppeln.
Du kannst ein Laderrelais oder ein Trennrelais für die Ladung von 2 Batterien verwenden. Trenndioden oder Schalter würde ich nicht empfehlen.
Gruß Chris24 Never change a running system --> |
einen trennschalter hatte ich auch nur als notlösung vorgeschlagen.
hast du einen kondensator vor dem verstärker verbaut? das würde ich auf jeden fall zur schonung von der batterie machen! erhöht die lebensdauer erheblich! und natürlich eine batterie die gross genug ist verwenden... lg martin |
Wenn du die Batterien nicht koppeln willst, kannst du ja auch alternativ
abundzu in die Lautsprecher reinbrüllen. Das induziert in den Schwingspulen einen Strom, der ja die Batterie wieder aufladen müsste...
. . Akki dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Ne habe ich, soweit ich weiß, nicht. Wie darf man sich einen solchen Kondensator vorstellen?
bei richtiger mukke ist hoher stromverbauch kaum zu vemeiden....
das man da en blei akku schnell mal tiefentladen hat, ist klar. wenn du eh ne neue batterie käufst, dann entscheide dich vielleicht (wenn es das budget her gibt) für ne gelbatterie (z.b. Optima (http://www.optima-batterien.eu/de/op...gen/boote.html) oder Exide http://www.exide-automotive.de/) ...oder kauf eben ne batterie, die en bissel tiefentladungssicher ist.... ...oder eben und sowieso mal en relai oder umschalter einbauen (wobei man da natürlich auch en bissel fahren muss, damit sich dann alle batterien wieder volladen, wenn die batterie bis zur tiefentladung genutzt wird)
Oder kaufe dir ein Batterie zu Batterie Ladegerät/Ladewandler von Waeco.
http://waeco.com/de/4203.php Je nachdem wie viel Ampere dein Motor lädt entweder das 8A oder 20A Modell. Damit kannst du bestimmen wann die Batterie für das Soundsystem geladen wird oder einfach noch einen Calira D+ Detektor dazu der schaltet dann die Ladung wenn dies Starter Batterie genug Spannung hat automatisch ein. http://www.calira.de/de/tools/produk...enblatt/51.pdf
oder lass den Krachkasten an Land und gönn dir und der Umwelt die Ruhe auf dem Wasser....
Mitglied der Chaotencrew und das ist gut so!!! Nicht alles, was glänzt ist Gold. Manche glänzen mit grenzenloser Dummheit und sind trotzdem arm dran. |
Wenn Du eine Lösung gefunden hast, muss ich hoffentlich nicht neben Dir ankern
Gruß Jürgen Ist heute eigentlich Mittwoch oder Donnerstag ?? |
Ich gebe dir keine Unterstützung, weil ich es unmöglich finde, dass jemand seine Umwelt stundenlang mit einer lauten Soundanlage traktiert.
Mir würde wahrscheinlich vor Schreck der Wasserschlauch aus der Hand rutschen und möglicherweise dein Boot unabsichtlich etwas nass spritzen, wenn ich da in der Nähe wäre.
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön. |
es soll leute geben, die installieren sich eine "soundanlage" -nicht- wegen der lautstärke, sondern wegen der klangqualität
habe bis jetzt alle autos von mir -deswegen- mit endstufe, frontsystem, und subwoofer bestückt, aber beim boot ist´s mir einfach zu viel gewicht und dann noch das problem mit der batterie
Was für ein Problem du mit dem Wasserschlauch hast verstehe ich auch nicht. Vermutlich leitest du grade (beim Waschen) irgendwelche Reiniger ins Wasser Aber ich bedanke mich an dieser Stelle an alle anderen hilfreichen Beiträge. So stelle ich mir das vor.
Bau Dir mal einen Tremat TS70 (links im Foto) ein. Der lädt Dir zuerst die Starterbatterie und wenn die voll ist, die Verbraucher Batterie.
Bist ja zum Glück weit genug weg
Gruß, Michel Crownline 250 CR
Super Beitrag Sehr konstruktiv! Ich finde im übrigen alle Segler verbietensswert, weil die in Relation zu ihrer Geschwindigkeit viel zu viel Liegplatzmeter in den Häfen verbrauchen! Wo sind wir hier eigentlich??? Ich dachte im !!!! Wenn Du ihm nicht helfen willst und es könntest, dann ist das deine Sache! Aber hier an dieser Stelle so was zu schreiben, wie Du geschrieben hast zeugt nicht gerade von -Qualität!!! Traurig!
Jepp! so ein Ding ist bei mir auch verbaut, weil ich ja auch 3 Batterien verbaut habe, wovon eine als reine Verbrauchsbatterie funktioniert! Da ist auch so ein teil verbaut, dass dann über irgendwelche Peakmessungen erkennt, wann die Motorbatterien voll sind und dann die Verbrauchsbatterie läd! Im Gegensatz zu Michels Variante dürfte bei Dir ja durch den Verbau dieses Schaltbausteins das Ereichen der Gleitgeschwindigkeit nicht gefährdet sein
ich finde die idee ne gescheite mucke einzubauen echt gut und bin selbst grad am überlegen wie ich das realisieren kann. vorletzte woche sonntag an der mühlheimer schleuse im 7er päckchen hatte unser günni mit seinem kleinem einbaum seine mucke an. coole musik mit nem super sound in einer lautstärke bei der man sich normal unterhalten konnte. fanden alle cool die großen konnten da obwohl große batterie und ganz andere möglichkeiten nicht mitstinken. hab schonmal meine kleine (s)basskiste modifiziert und die alten tröten gegen 2 sinus live sl16c (compos) die kommt hinten rein. muss also nichts fest verbaut werden. für das frontsystem werd ich mir noch was ausdenken müssen. aber 2 16er kommen da auch rein. antreiben werd ich das ganze mit ner sinus live 3505 5 kanalendstufe. und einem kondensator (powercab) davor. betreibt man das ganze mit etwas maß und ziel und baut noch ne größere batterie (dachte an 70 -80 ah) ein sollte das eigentlich gut passen. hier noch ein paar bilder von den komponenten. gruß feivel |
Ich ziehe es vor selbst zu entscheiden kann, ob ich gerade Musik hören möchte und welche Art das ist. Besonders wenn man im engen Päckchen liegt, sollte man Rücksicht nehmen und andere nicht mit Lärm belästigen. "Musik wird als störend oft empfunden, dieweil sie mit Geräusch verbunden - Wilhelm Busch"
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön. Geändert von sailor0646 (15.06.2010 um 11:03 Uhr) |
Och, Alfred, gerade im Päckchen genieße ich gern meine Wagner-Oper.
Gruß, Jörg
dich möchte ich nicht zum nachbar haben. und wer hat von musikgeschmackt geredet du weisst doch garnicht was wir überhaupt gehört haben. ich schrieb auch das sich jeder normal unterhalten konnte und lediglich eine angenheme akustik zur untermahlung beigetragen hat. ginge es nach dir müsste wohl jeder auf seinem kahn flüstern damit du dich nicht belästigst fühlst. kann dir nur soviel sagen, in unserem päckchen wirst du nie liegen. weil wir uns von soviel spießigkeit belästigt fühlen würden und gerne in der clique entscheiden womit wir wieviel spaß haben wollen. auch hat hier niemand von hirnlos krach machen gesprochen sondern von einer besseren klangquallität. vermutlich gehörst du zu den leuten die auf ihrem boot vor dem volksempfänger dem deutschlandfunk lauschen. wäre sone type wie du in unserem päckchen dann hätten wir mit sicherheit ne menge spaß den richtig zu vergraulen. da wär bestimmt gleich die onkel cd drin und abgrundtiefer pegel in voller lautstärke. dem günni würd ich gleich mal mit dem überbrückungskabel zur verfügung stehen damit genug saft da ist. so wie du drauf bist schafft echt gemeinschaft aber bestimmt nicht mit dir. gruß feivel |
danke das du deine einseitige einstellung kundgetan hast. damit können sich leider die, die hier schreiben und sich für ne gescheite anlage interessieren auch nicht erwärmen.
auf deine vorgefassten pauschalurteile die auch noch im gegensatz zum thread stehen hat hier auch keiner bock. davon fühl ich mich nämlich belästigt. sorry du unterstellst hier die musik die höre nicht deinem geschmack entspricht obwohl du garnicht weisst welche ich höre??? ich will hier garnicht weiter zitieren. sorry aber damit kann keiner was anfangen. gruß feivel |
Themen-Optionen | |
