Befestigungskit Michigan Ballistic
Hallo Technikfreaks und Schraubergurus!
habe von einem Bekannten einen Michigan Ballistic 14 3/8 x 21 Prop bekommen. Leider fehlen dazu die Montage Teile. Hatte bisher einen 14 1/4x21 Black Max mit Flo-Torq drauf. Die Andruckscheibe passt, aber welche Teile benötige ich jetzt zur Montage auf einen Alpha One Antrieb? Wenn ich den Prop auf die Welle stecke, schaut vorne noch ein bischen (ca. 6 mm) von der Verzahnung der Welle raus. Da müsste also erst mal eine Art Unterlegscheibe drauf, bevor ich den Prop festziehen kann. Wie wird die Mutter gesichert? Dann ist da noch ein kleines Propblem, der Prop schlägt gegen die Anode am Antrieb. Was macht man da??? Abschleifen? Andere Anode? Oder gleich einen anderen Propeller???? Viele Fragen, aber ich hoffe ihr könnt mir helfen. Vielen Dank!!!!
Gruß Pete Rhein km 440 |
Hallo... ,
für die Propeller ohne Flo-Torq gibt es eine Scheibe, die mit einer Seite auf die Verzahnung greift und auf der anderen Seite Aussparungen für das Sicherungsblech hat (hab leider kein Bild zur Hand). Die Anode kannst du abschleifen bzw. wenn du Servolenkung hast, dann kannst du auch eine Anode ohne Finne einbauen
Gruß Sirko If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Hab ich bei Gröver entdeckt:
Ist das dieses Front-Washer Kit? Kann ich diese Trim-Anode verwenden? Sieht so aus, als ob da die Flosse weiter hinten sitzt und somit nicht schleifen würde.
... hat jemand eventuell soche Teile übrig???
Ruf ma unseren Hafenmeister hier ausn Forum an www.kegel.de, der hat so viel davon, der muss das sogar verkaufen
Gruß Ingo |
Themen-Optionen | |
