#276
![]() Zitat:
![]() Hab mich schon gewundert, wo das geile Blau herkommt... So 'ne Lichtverschmutzung hat was... ![]() ![]()
Grüße, David Morgen. |
#277
![]() Zitat:
Cyrus Telefonnumer steht über 26.000 mal hier im Forum. ![]() Guck mal auf sein Profil. ![]() |
#278
![]() ![]() So und nu noch bitte fotos aus binnengewässer haha ^^ ![]() Mfg calle ^^ |
#279
Gibt es morgen ein Video? Ganz in blau nachts mit 100 übern Teich...
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
#280
![]() Frag mal Sea-Commander,der hat da erfahrung mit ![]() ![]() gruß Tido
Ich will einfach Meer . . . . |
#281
![]() Zitat:
Biddeschöön, war im Rhein - Datum im Bild ja ersichtlich. Jürgen
#282
AUWEIA, du hast ein Loch im Boot und so wie das innen leuchtet ein ziemlich großes
www.1000in1day.de https://www.facebook.com/1000in1day 1000in1day2014 - Baltic Tour
#283
Das Licht hab ich mit 23 Spiegel nach innen umgeleitet
#284
![]() wooooooooow ![]() ![]() das sind jetzt 2 leds lampe von CYRUS !!!!!????? EHH ich will will will will ruf da gleich an wenn du mir sagst das sind die ![]() Mfg calle
#286
Ich hab da noch zwei andere Interessante Lampen gefunden und die sind ohne jegliches bohren oder schrauben in den Rumpf! Man befestigt sie am Z-Antrieb!
#287
![]() Zitat:
Der Wasserwiederstand ist aber enorm! ![]()
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ ![]() |
#288
Meinste das das so viel ausmacht?
#289
Eh eh erstmal bekomm ich welche
![]() ![]() ![]() Aber Nur wenn es die sind auf dem Bild oben!! Cyrus hatte dich angerufen aber geht's nicht ran ![]() Lg calle |
#290
#291
![]() Zitat:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=91691 Schau mal darein ab Beitrag 54 Gruß Jürgen |
#292
![]() Zitat:
Hää^^? ![]() |
#293
So ich schon wieder.. mir ist grade auf gefallen das bei die von awn ja nur 1 watt haben und die von osculati 5 watt! Sehen aber gleich aus !! Schon komisch oder!? Oder nur schreibfehler!?
Mfg calle |
#294
Was meinst Du denn mit "sehen gleich aus" ?!
#295
![]() Na schau doch mal http://www.osculati.com/cat/Scheda.aspx?id=21935 OSCULATI Und awn http://www.awn.de/eshop.php?action=a...ahl_treffer=11 Sehen doch gleich aus von aussen!? ^^ oder nicht!? ![]() |
#296
Nunja, da die Form der Leuchte keinen Rückschluß zuläßt und sich auch die Hochleistungs-LED nicht an der Bauform unterscheiden lassen, kann man bei optisch identischen Leuchten keinesfalls davon ausgehen, dass sie die gleiche Leistung haben. Dazu kommen natürlich noch andere Faktoren wie den von Dir vermuteten Schreibfehler und die maßlose verbrauchertäuschende Übertreibung im Bereich LED/Energieparleuchten. Wenn Du sichergehen willst, bleibt Dir leider nur, von beiden Leuchten das Datenblatt anzufordern (evtl per google zu finden) und dort die einzig relevanten Werte (Kelvin und Lumen bei Nennleistung) zu finden.
#297
Sind aber die gleichen und haben ebenso 5W, weil Osculati.
Die 1W-Angabe bei AWN ist nicht korrekt. Gruß Jürgen |
#298
Hmm egal hab jetzt bei dem lieben cyrus bestellt ^^
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() MFG calle |
#299
![]() Zitat:
Themen-Optionen | |
