hallo
habe eben mein neues signalhorn geschickt bekommen. leider sind da nur zwei schwarze kabel drann. wie weiss ich wie ich diese anschliessen soll? nich das das gute stück gleich kaputt geht. danke für die bemühungen. mfg harry |
Du brauchst die Kabel nur an Plus und Minus anschließen, wie rum ist egal.
Ich würde aber eine Sicherung und einen Taster zwischen setzten, denn ohne Taster könnte es mal lästig werden. Gruß Thomas
Es ist egal, wo Du + und - anschließt. Da kann nichts kaputt gehen. Also eins an Masse (normalerweise schwarz oder blau) und das andere über einen Taster auf Plus (normalerweise rot)
Gruß Andy |
Einen Schalter würde ich auch empfehlen oder du nimmst dir Ohrenstöpsel mit.
Gruß Chris24 Never change a running system --> ![]()
oder ne kartoffel nei!!!
Ich will einfach Meer . . . .
danke für die antworten ihr kobolde.
ich werd denn ma schwarz auf +nd schwarz auf- machen. nur was der taster soll das versteh ich nich! |
Willst Du einen Dauerton,dann brauchst Du Ohrenstöpsel,aber keinen Schalter oder Taster......
Möchtest Du nur Hupen wenn's nötig ist,brauchst Du einen Taster oder Schalter,dafür keine Ohrenstöpsel..... wünsche gutes Gelingen,Gruss waedy |
Also im Klartext und nicht verwirrend:
Den Schalter oder Taster benötigst Du um das Horn zu betätigen, bzw die Dauer des Schalls zu regeln. OHNE Schalter Taster hast Du einen Dauerton, Ärger mit der Wasserschutz und deinen Mittmenschen ![]() ![]() ![]() Gruß Uwe |
jungs und mädels
vielen dank für eure mühe,doch der lezte satz mit dem schalter war eigendlich als spass gedacht. ich bin nur mit der elektrick nicht so vertraut. seid nicht böse . gruss harry |
Hier ist keiner böse, wenn wir können helfen wenn wir können,
Ich bin auch immer wieder froh wenn mir einer mal einen Tip oder Rat gibt. Denk aber an die Sicherung wenn Du die Hupe an der Batterie anschließt. Gruß Thomas |
Das geht los Cessna
Gruss Harry |
![]() Und ausreichend dicke Kabel! Paar Meter? Min 2,5mm²! Ist ne hauptsächliche Fehlerquelle, wenn das Horn nicht ordentlich funktioniert.
Grüße von Herbert
Themen-Optionen | |
