Alt 13.06.2010, 16:15
markl24de markl24de ist offline
Boot: Regal Valanti 170
13 Danke in 5 Beiträgen
Standard Mercury 70PS
Hallo habe einen 70PS 3Zyl mit der Baunummer: 936343
Der Motor will nicht starten, ich habe festgestellt, dass er keinen Zündfunken hat. ich habe an den Kabel rumgespielt und dann ist mir ein Kabel auseinender geprösselt. Das Kabel kommt oben von der Schwungscheibe und geht nicht direkt an das Zündmodul sondern links - schräg unten neben der Zündspule - weiß nicht was das ist. Hat jemand einen Schaltplan bzw. ein Reparaturhandbuch für diesen Motor?
Alt 18.06.2010, 18:48
Kann mir niemand helfen?
zu den zwei angehängden Bildern bräuchte ich eine Anschlussbelegung.
Wer wei0 was das für zwei Bauteile sind? Ich vermute, dass das obere Gleichrichter und Zündeinheit ist und das untere ???
Hits:	418
Größe:	35,8 KB
ID:	213928   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	385
Größe:	28,5 KB
Alt 18.06.2010, 22:21
Hallo markl24de,
das untere Bild ist der Gleichrichter
Alt 19.06.2010, 06:47
hat der gleichrichter nur 3 kabel?
Alt 19.06.2010, 12:38
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
Ja, bei manchen Motoren: so wie hier: ist Masse, - ; über das Gehäuse, Befestigungs- schraube verbunden.
Grüße von Herbert
Alt 19.06.2010, 16:24
Hm, ich vermute ja, dass alles entweder an diesem Stator unter der Schwungscheine oder dieses Steuergerät der switch. Da ich keine Ahnung habe an welchen klemmen was sein muss komme ich nicht weiter.
Alt 20.06.2010, 06:19
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
333 Danke in 193 Beiträgen
Hallo. beide gelben Kabel demontieren, und Voltmeter auf Wechselspannung einstellen.Voltmeter zwischen beide Kabel halten und Motor starten.Im Standgas etwa 12-15V messen, mehr Gas geben und dann sollten das etwa 30 V rauskommen.
Die Gelben Kabel laden aber nur die Batterie.Am Gleichrichter das rote Kabel geht zur Batterie.
Dort muß im Standgas ca 12,5 V anliegen und bei mehr Gas bis zu 16V.
Dann weißd Du das die Ladeeinrichtung I.O. ist.
Die Zündspannung geht über einen langen schwarzen Kasten hinten am Motor in die Switchbox rein, kommt aber auch vom Stator.
Leider habe ich keine werte dafür im Kopf.
Wenn mich nicht alles täuscht, gehen in den Kasten 2 Kabel rein und nur eins kommt raus, aber nicht festnageln!
Arnd
Alt 20.06.2010, 08:27
danke,
der Motor springt ja nicht an. müßte dann beim leiern auch diese Spannung ankommen? Du meinst ja die zweikabel am Gleichrichter wo die drei Kabel dran gehen?
Die mußte ich übrigends erneuern, die Kabel. Gehen die Kabel direkt an den Stator? gibts da einen Ohmwert?
Alt 20.06.2010, 11:00
Benutzerbild von elsterchen
elsterchen elsterchen ist offline
Boot: Boston Whaler Montauk
160 Danke in 103 Beiträgen
das kleine Teil unten ist wie schon gesagt wurde nur der Gleichrichter für das aufladen der Batterie, und für den Betrieb des Motors nicht unbedingt notwendig. Also, daß das Kabel defekt ist, darf den Motor nicht am starten hindern. Der größere vergossene Kasten ist die CDI (Condensor-discharge-Ignition). Diese enthält ein Paar Transistoren und die kondensatoren. Sie bekommt ein Signal vom Trigger unter der Schwungscheibe und die vom Stator gelieferte Spannung. Die CDI gibt immer einen Stromstoß auf die entsprechende Zündspule. Die CDI ist vergossen und deswegen nicht reparierbar. Original gebrauchte oder neue Nachbauten sind für 100- 150 Euro zu haben. Die Mercuryhändler verlangen normalerweise Mondpreise.
Ist sichergestellt, daß der Quickstop und alle anderen Zündunterbrecher ausgeschaltet sind? Nicht das Du anfängst zu suchen, und es fehlt nur der Quickstop? Neben der CDI kann auch der Stator defekt sein. Der ist aber unter dem Schwungrad, daß nur mit einem speziellen Abzieher entfernt werden darf. Keinesfalls mit einem normalen Abzieher daran reißen. Es könnten auch alle Zündspulen durch sein, aber das ist sehr unwarscheinlich.
Mach Dir diverse Bilder von Deiner Zündung, damit Du nach der Repapartur alles wieder zusammen bringst. Bei Mercury wurde häufig etwas geändert, ohne daß es in der Anleitung nachvollziehbar ist.
Grüße Henning
Alt 21.06.2010, 08:13
schau doch mal was in der Bucht so zu finden ist:
http://cgi.ebay.de/Mercury-CDI-Zunds...item335e4ccbcf (PaidLink)
Grüße Henning
Alt 21.06.2010, 09:57
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.655 Danke in 1.301 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
... cdi prüfen
... stator prüfen
Alt 21.06.2010, 16:51
super danke, da werd ich mal messen können und das cdi werde ich vorsorglich schon mal mit bieten.
auf weiter tips bin ich gespannt und meine fortschritte werde ich berichten
Alt 05.09.2010, 19:24
danke für die hilfen. es war der stator.
Ich habe jetzt noch ein problem:
nach längerer Fahrt verliert mein AB an Leistung, hört sich an als würde ein Zylinder ausfallen. die Kerzen der oberen zwei Zylinder sind immer nass. liegt das an meinem Mischungsverhältnis 1:50?
Alt 05.09.2010, 19:27
Preußenbengel
7.691 Danke in 3.930 Beiträgen
2 takter verfetten während langwieriger Tuckerfahrt, zuerst mit immensen Qualmen dann stärker werdendes Ruckeln ... ich könnte mir vorstellen das wirklich irgendwann die KErze so naß ist, das der Funke ausbleibt.
Entweder dünner machen .. (Achtung bei längerfristigen Vollgasfahrten -> Motor braucht bei hohen Drehzahlen fetteres Gemisch)
Oder, die Drehzahlen anheben
Oder die falschen Kerzen
Alt 05.09.2010, 19:48
danke für die schnelle antwort. mit dem mischungsverhältnis bin ich mir halt auch nicht ganz sicher.
Alt 19.08.2015, 17:03
barschi63 barschi63 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Grüße Henning
Hallo habe den gleichen Motor und auch das gleiche Problem gehabt. Hatte keine Zündfunken auf alle 3 Zylinder habe Strator und Trigger durchgescheckt alles ok und zum schluß war es die switchbox 175 Euro angebaut gestartet und lief. Die Kabel vom Trigger und Stator waren auch schon büchig muste sie neu isolieren.
Alt 10.10.2018, 12:47
Actross2010 Actross2010 ist offline
Boot: Silverline Typ: Nantucket 22-VC
3 Danke in 3 Beiträgen
ich habe zur Zeit das gleiche Problem auch am 70 ps motor
Switchbox ?
Trigger ?
Stator ?
wie kommt an an die Teile dran ?
Switchbox ? CDI ?
Stator unter dem Schwungrad ok
Trigger ? wie wo ? dran kommen ?
Alt 10.10.2018, 12:56
wie bekommt man das Schwungrad runter ?
bracht es darüf einen Abzieher ???
Alt 10.10.2018, 14:43
bikerherby bikerherby ist offline
365 Danke in 279 Beiträgen
ja, den brauchst du, kuck mal hier :
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=210835
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:38 Uhr.
