..Schwiegervater hatte den mal vor Jahrzehnten. Hatte blos noch paar Notizen. (Und: Gedächtnis wird nicht besser……..) Aber Unterlagen über die Dinger: findest immer noch, auch sind bei den alten Dingern noch viele Teile lieferbar. Habe selber keine Unterlagen mehr. Wenn der sonst läuft: solltest mal die Zündung kontrollieren; einstellen. (Zündzeitpunkt: geht notfalls mit gutem Multimeter- „Kontakt“ öffnet.) ansonsten: brauchst nen Abzieher für Schwungscheibe. (selber bauen: dicke Metallplatte, 3 Löcher im richtigen Lochkreis bohren. So 6,5mm. Blatt Papier auf den Schwung legen, in der Mitte: Loch schneiden. Dann die 3 Bohrungen mit Fingern ertasten, und durch Reiben auf Blatt übertragen. Schon hast Muster zum Bohren. 3 gehärtete Schrauben: ¼“-UNC; passende Länge, dann hast Abzieher. Mutter Schwung: Gewinde sauber, mit Loctite festschrauben. (Drehmoment !! ??-jaja, altes Gedächtnis-) Wenn Zündung: gleichmäßig!! Und richtig!! Läuft das Ding ziemlich sauber.
Grüße von Herbert
Themen-Optionen | |
