Alt 25.06.2010, 14:19
Lenina Lenina ist offline
Boot: DDR Werftbau (Trabant)
9 Danke in 5 Beiträgen
Standard Chrysler Außenborder 20PS uralt
Hallo, ich vermute bei meinem uralt Chrysler 2 zyl. ist der Impeller nicht mehr OK. Ich versuche verzweifelt herauszufinden wie ich das Teil mal ausbauen kann. Wer hat denn eine explosionszeichung von dem Teil, damit man mal sieht wie der Motor eigentlich aufgebaut ist. Ich hab im Moment noch überhaupt keine Ahnung wo ich dran drehen soll.
Wäre nett was von euch zu hören.
Uwe
PS: es spritzt Wasser aus der Kühlung allerdings dauert es recht lange bis Wasser kommt wenn man den Motor anmacht, ca. 20 sec. und dann kommt auch kein richtiger Strahl. Beim Vollgasfahren ging der Motor aus, war sehr heis, ging aber wieder an als er kalt war.
Hits:	597
Größe:	43,1 KB
ID:	215357   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	591
Größe:	38,6 KB
ID:	215358   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	594
Größe:	28,6 KB
Geändert von Lenina (25.06.2010 um 14:41 Uhr) Grund: Bilder einfügen
Alt 25.06.2010, 14:25
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
3.418 Danke in 1.863 Beiträgen
Zitat von Lenina Beitrag anzeigen
...Wer hat denn eine explosionszeichung von dem Teil, damit man mal sieht wie der Motor eigentlich aufgebaut ist...
Ich würde sagen: 5 Gramm TNT und eine superschnelle Kamera!!
Sorry, konnte ich mir gerade nicht verkneifen.
Vielleicht hier: http://www.outboardrepairs.com/chrysler/?
Geändert von Vierzigplus (25.06.2010 um 14:26 Uhr) Grund: Link eingefügt.
Alt 25.06.2010, 14:26
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Uwe.
Mach mal ein paar Bilder vom Motor besonders vom Schaftunterteil dort sitzt der Impeller
dann geht es leichter mit der Erklärerei.
Gruß Rüdiger
Alt 25.06.2010, 14:31
Hör mal, Meine Kinder lieben das Boot, ist immerhin ein DDR Werftbau und sieht von vorne aus wie ein Trabant
Gruß Uwe
Alt 25.06.2010, 14:42
Danke für die Antwort, ich hab mal einige Bilder gemacht, ich hoffe der Impeller sitzt auch im Schaft
Alt 25.06.2010, 15:35
Hallo Uwe.
Du mußt die vier Schraubendie vom Unterwasserteil in den Schaft gehen demontieren(ich kann zur Zeit keine Bilder hochladen um dir die Schrauben zu makieren) und das Schaltgestänge lösen (ist leider nicht zu sehen) dann kannst du das UWT herunter ziehen.
(vieleicht mußt du mit leichten Schlägen mit dem Hammer nachhelfen)
Dann kommst du an das Impellergehäuse.
Gruß Rüdiger
Alt 25.06.2010, 15:44
Ok, danke das werde ich morgen mal angehen. Die vier Schrauben dürften klar sein.
Erstmal danke.
Alt 26.06.2010, 10:46
Standard Hab das Teil jetzt auseinander
Hallo, ich hab meinen den Schaft jetzt auseinander und da tauchen einige Fragen auf.
Ist es richtig, dass die Antriebswelle sich aus dem Unterteil gelöst hat?
Ich nehme an, das der kleine Stift in der Antriebswelle den Impeller antreibt, ist es richtig das er verbogen ist oder habe ich den verbogen?
Für meine Begriffe sieht der Impeller noch recht gut aus, kann es einen anderen Grund geben warum das Wasser nicht stärker geförder wird?
Danke für mögliche Antworten
Uwe
Hits:	604
Größe:	36,1 KB
ID:	215461   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	518
Größe:	41,3 KB
ID:	215462   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	547
Größe:	30,6 KB
Alt 26.06.2010, 13:19
Standard Welle muß rauß ?!?!
wer weiß es sicher?
Nach meinen Überlegungen muß die Antriebswelle aus dem oberen Teil des Schaftes raus, weil der Impeller von oben drüber geschoben werden muß.
Nicht das ich was kaputt mache ???
Weiß jemand ob man die welle einfach aus dem Oberteil rausziehen kann ?
Wobei einfach bedeutet, dass es so ohne weiteres nicht geht.
gruß
Uwe
Alt 26.06.2010, 13:39
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
8.786 Danke in 3.810 Beiträgen
Die Welle muss auf alle Fälle aus dem Oberteil raus!
Einfach ziehen und hoffen, dass die nicht fesgegammelt ist.
Bewege das Unterteil blos nich zuviel , die Verzahnung hält das Antriebszahnrad , bete, das es noch nicht aus seiner Position gerutscht ist
Du wirst jetzt höchstwahrscheinlich das Getriebe aufmachen müssen,
um das Zahnrad wieder richtig auf die Welle zu bekommen.
PS: und schau Dir gut den Deckel der Wasserpumpe an,
der Haltestift hat den sicher beschädigt...
Gruss Konny
Alt 28.06.2010, 07:17
Danke für die Info.
Dann werde ich mal die Welle rausziehen. Mit dem Deckel der Wasserpumpe hast Du recht, der ist beschädigt das war auch der Grund wieso ich dachte das die Welle eigentlich hätte oben rauskommen sollen.
Wo kriege ich jetzt eine neue Wasserpumpe her? Wenn schon auf dann will ich es auch austauschen.
Danke für die Infos.
Gruß Uwe
Alt 28.06.2010, 09:53
So, die Welle ist jetzt raus und nach allem was ich sehe ist das Getriebe im Unterteil auch noch intakt.
Bekommt man für diese Motoren noch Ersatzteile und wenn wo?
Uwe
Alt 28.06.2010, 11:20
Hallo Uwe.
Frag doch mal bei Cyrus (www.kegel.de) nach.
Gruß Rüdiger
Alt 29.06.2010, 07:14
Hallo, ich hab da mal eine Grundsätzliche Frage wie ein kaputter Imperller aussieht. Den, den ich ausgebaute habe macht eigentlich einen ordentlichen Eindruck kann er dennoch kaputt sein? Sieht man sowas gleich oder funktionieren die mitunter auch nicht mehr wenn sie gut aussehen?
Alt 29.06.2010, 07:51
Preußenbengel
7.689 Danke in 3.930 Beiträgen
die alten Dinger sind spröde ... die Gefahr das was abbricht und die Wasserkanäle ist dadurch ernorm ... mach nen neuen rein für 15,- € und gut
Alt 29.06.2010, 16:24
Hallo, jetzt hat mich jemand darauf gebracht, dass es auch ein Thermostat fürs Kühlwasser geben soll. Also ich hab jede Ecke des Motors abgesucht und kann beim besten Willen nix finden. Hat die Kiste in jedem Fall eins, ist das Standard oder kann man alter Chrysler auch ohne sein?
PS, den Impeller hab ich bestellt, denn wechsle ich in jedem Fall
Alt 14.07.2010, 16:27
Skipper-Marc Skipper-Marc ist offline
Du musst nicht dringend eine Thermo haben. Du kannst den Motor auch ohne laufen lassen. Somit läuft das Wasser eben immer durch und kühlt den Motor ...
Wurde scheinbar vom Vorbesitzer entfernt, da die Thermo schnell den Geist aufgeben. Aber wie gesagt. Geht auch prima one. Ist nich so wichtig. Impeller jedoch sollte erneuert werden. Gruss Marc
Alt 14.07.2010, 16:30
Nochmal etwas mehr ... Ein Chrysler hat keinen Wasserkontrollstrahl. Sondern er verdampft das Wasser nur. Verbogen ist der Impeller auch nicht. Die Form ist gut und richtig so ...
Gruss Marc
Alt 14.07.2010, 20:25
pickup pickup ist offline
285 Danke in 161 Beiträgen
wär das was für dich?
http://www.boote-forum.de/showthread...14#post1829814
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:52 Uhr.
