Alt 25.01.2005, 12:27
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Standard Gummidichtung für Ölwechselpumpe
Hallo BF`ler
ich habe eine wunderschöne Ölwechselpumpe an meinem wunderschönen Motorund die fördert, doch nicht so wunderschön, kaum Öl. Also ausgebaut und demontiert:
Alles Messing, alles solide, Kugelventil am Öleinlaß, Kugelventil im Hubkolben, alles bestens....
Nur...
Die Dichtung, die den Messingkolben gegen den Messingzylinder abdichtet, ist porös und ein Stückchen fehlt. Daher nur eingeschränkte Pumpwirkung.
Wegen dieser defekten Dichtung das Teil entsorgen ist Quatsch, zumal die Pumpe genau den Gewindeanschluß hat, den ich brauche.
Also, wie komme ich an eine neue Dichtung? Das Teil ist nicht nur eine Scheibe, es ist um den Kolben gebogen, an ihn angepaßt.
Hat jemand ne Idee????
Kanalskipper
Slow down, you move too fast.......
Alt 25.01.2005, 13:42
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: Gummidichtung für Ölwechselpumpe
erstmal ..... ein foto?
le loup
Alt 25.01.2005, 14:21
Benutzerbild von Bernie
Bernie Bernie ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Ich schätze es ist eine Lederdichtung die geformt wurde (Form eines zylinderischen Bechers). Ist z.B. in jeder Luftpumpe zu finden.
Die Lederdichtung könnte man selbstherstellen.
Servus
Bernd
Wenn allzu viele in einem Boot sitzen, geht es unter
Alt 25.01.2005, 14:41
OK, heute abend.....
ist denn Leder beständig gegen Motorenöl?
Und wie kann man sowas herstellen? Muß doch irgendwie geformt werden!?
Grüße und Dank
Kanalskipper
Alt 25.01.2005, 19:07
le loup
OK, hier sind se, die Fotos.......
Kanalskipper
Hits:	281
Größe:	33,2 KB
ID:	8662   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	282
Größe:	30,5 KB
ID:	8663   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	279
Größe:	19,5 KB
Alt 25.01.2005, 19:10
und weiter gehts mit den Fotos....
Kanalskipper
Hits:	291
Größe:	27,4 KB
ID:	8665   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	298
Größe:	27,8 KB
Alt 25.01.2005, 21:32
Kanalskipper
moin
könnte tatsächlich ne lederdichtung sein.
vergleichbares material findest du eventuell aufm sofa
(passtück mit locheisen raushauen)
le loup
Alt 25.01.2005, 21:55
Leder bekommst du im Schusterbearf. Nimm eine Schuhsole die deiner Dicke entspricht. Mach aus Holz oder Metall eine entsprechende Form und presse das vorher in Wasser eingeweichte Leder in diese Form. Fertig ist deine Formdichtung.
PS. Gibt es diese Dichtung nicht als Ersatzteil vom Motorenlieferant?
Servus
Bernd
Alt 25.01.2005, 22:33
schuhsole ist höchstwahrscheinlich zu dickes leder.
aber schuhmacher haben auch dünneres material. welches im inneren eines schuhes verbaut wird.
wenn schon das heimische sofa unberührt bleiben soll ist es vermutlich am besten, die komplette pumpe mitsamt kaputter dichtung zum schuhmacher / (sattler?) / lederspezi mitzunehmen.
es gibt ne menge handwerker / $sonstige fachleute, welche sich über abwexlung vom täglichen einerlei freuen und hervorragende ideen entwickeln. und oft läuft das letzendlch so:
kostnix, war doch nur ein rest - ja, aber hier hamse 5.-T, kaufense ihrer frau ein paar blumen dafür.
le loup
EDIT nachtrag:
oder auch - danke, ich lad sie am näxten passenden WE zu ner bootsfahrt ein
Alt 26.01.2005, 00:09
Ich hab jetzt noch eine Idee: In Hydraulikzylinder werden ähnliche Dichtung verwendet.
Frag doch mal in einer Firma die mit Hydraulikteilen handelt bzw. Hydraulikzylinder herstellt, nach
Servus
Bernd
Alt 26.01.2005, 08:07
Kanalskipper
moin
le loup
dann haut mich meine Frau auch raus.......
Kanalskipper
Alt 26.01.2005, 08:11
Hallo Bernie,
Als Form kann ich den Kolben selber nehmen. Wir das Leder "nur" in Wasser eingeweicht?
Der Motor ist ein alter OM 636 von Mercedes, glaube nicht, daß ich da was bekomme, stammt halt von der Marinisierung.
An der Arbeitsstelle meiner Frau gibt es einige Orthopädiemechaniker, die werde ich mal fragen.
Vielen Dank für die Tips
Kanalskipper
Alt 26.01.2005, 10:50
Das Leder in blankes Wasser einlegen bis es schön weich ist und anschließend in die Form pressen und trocknen lassen.
Servus
Bernd
Alt 26.01.2005, 14:11
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.461 Danke in 2.415 Beiträgen
Toplicht vertreibt auch dieses Modell.
Frage da nach einem Ersatzteil-Set
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 26.01.2005, 22:10
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
schau mal ob das deine Pumpe ist, evtl. haben die auch die Manschetten als Ersatzteil
https://www.svb.de/pdf/s_137.pdf
Alt 28.01.2005, 08:57
Hallo BF`ler,
vielen Dank für die Tips und Anregungen!
Was tatsächlich ne Lederdichtung......
Also was richtig solides, Messing und Leder, nix Plastik oder so.
Geholfen hat mir der Orthopädiemachaniker in der Klinik, in der meine Frau arbeitet. Hätte ja nicht gedacht, daß ich so früh auf die Hilfe dieses Berufsstandes angewiesen sein würde.
Jetzt pumpt sie wieder, und schön gesandstahlt glänzt sie auch wieder, fast zu schade, sie unter dem Bodenbrett zu "verstecken".
Dank und Grüße
Kanalskipper
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:16 Uhr.
