Alt 02.08.2010, 18:28
Benutzerbild von Müritzfan84
1.056 Danke in 525 Beiträgen
Standard Geringer Drezahl bei Kanalfahrten druch andere Schraube?
Ich besitze einen Tohastu TLDI (2 Takt Direkteinspritzer)
Selbiger kann durch Knopfdruck auf Drezahlen eingestellt werden.
bei 1.100 Umin läuft der Super Verdrängerfhart. nur ist bei meinem Boot 16Fuß nur eine Geschwindigkeit von 6-7 Kmh Möglich, was bei gewissen Kanalpasagen auf der Müritz nicht geht da einen sonnst alle über den Haufen Fahren. in folge dessen ereicht das Boot bei 2.000-2.500 U Min dann die 9-10 Kmh die ja gleichzeitig das ende der Verdränegrfahrt bedeuten und das boot will angleiten.
nun zu meier Frage:
Würde es etwas bringen, wenn ich die Derzeit verbaute Schraube (11*13) zu einer 11*12 oder 11,5 * 11 ... wechsel?
Die Max RPM meines Motors ereiche ich auch mit 5 Leuten Knapp. nur bin ich dann anstatt 54 Kmh nur noch 45 Kmh Schnell. das währe auch ausreichend nur frage ich mich wie ein Größerer Umfang oder mehr Vortrieb sich auf die endgeschwindigkeit auswirken
Als Benchmark
Wenn ich alleine Fahre
RPM 3.500 = 25 Kmh
RPM 4.000 = 45 Kmh
RPM 4.500 = 48 Kmh
RPM 5.000 = 50 Kmh
RPM 5.400 = 54 Kmh
nebenfage. wieso tut Sich auf dne Letzten 1.000 Umin so wehniug?
freue mich auf eure Meinung
Grüße der Thorsten
Alt 03.08.2010, 22:28
und hüpf
Grüße der Thorsten
Alt 03.08.2010, 22:42
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.123 Danke in 685 Beiträgen
Nö, das macht man doch nicht, mit kleinerer Schraube und weniger Steigung dreht dein Motor höher, evtl bis in den Begrenzer und du hast davon keine Leistung/Vortrieb.
Ich häng mir nen Motor ans Boot, um voran zu kommen, und das obendrein ziemlich spritsparend.
Auf Höchstgeschwindigkeit möcht ich auch nicht verzichten, also Prob genauso groß, daß Motor nicht überdreht und ich flott voran komme.
Bei gleicher Leistung kann man etwas spielen mit größerem Durchmesser und weniger Steigung für besseren Schub, umgekehrt mit kleinerem Durchmesser und höherer Steigung für bessere Beschleunigung.
Warum sich bei den letzten 1000 zu wenig tut, erfährst du im nächsten Fitnessstudio.
Wenn du schneller verdrängen willst, kauf dir ein längeres Boot.
Wenn du eher gleiten willst, dann fahr Flachboden.
Deine Geschwindigkeit ist bootsspezifisch und wird mit anderem Setup auch nicht besser.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 03.08.2010, 22:53
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.051 Danke in 6.698 Beiträgen
Na ein gut 16 Fuss langes Boot sollte schon mit mehr als 7km/h noch vernünftig verdrängen.
@ Thorsten, was hast Du denn für einen Thohatsu?
Gruß aus Berlin
Alt 03.08.2010, 23:01
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.876 Danke in 3.930 Beiträgen
16' = 4,9 m LüA
Bei 4 m Wasserlinie wäre die Rumpfgeschwindigkeit 9 km/h. Ab 7 km/h wird es unwirtschaftlich. Hier kann man dazu nachlesen.
Beste Grüße
John
Alt 03.08.2010, 23:03
Ich hab jetzt die Werte aufs Angleiten bezogen, ob die 7 km/h stimmen, ich denk eher an 11-12.
Gruß Frank
Alt 03.08.2010, 23:09
Checkmate fanatic
Du räumst doch bitte ein, dass zwischen beiden Aussagen 'ne Menge
zwischen liegt, nich?
Da stimmt doch vieles nicht.
Aber erst einmal Motor nennen, dann weiter.
Gruß aus Berlin
Alt 03.08.2010, 23:39
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
Als Benchmark
RPM 3.500 = 25 Kmh
RPM 4.000 = 45 Kmh
RPM 4.500 = 48 Kmh
RPM 5.000 = 50 Kmh
RPM 5.400 = 54 Kmh
Hallo Müritzfan84
mit dem Propeller stimmt was nicht,
was ist da genau für ein Propeller drauf, Plastik ???
Alt 03.08.2010, 23:58
Hallo der Motor ist ein 2008er Tohatsu TLDI mit 50 PS. Boot wiegt Leer 380 KG mit mir und Motor und allem andern schätze ich immer knappe 700.
dasboot fährt sehr wohl 10 Kmh Verdrängungegeschwindigkeit nur wenn ich langsam fahren will soll de rmotor nicht bei 2.500 Turen da hinten arbeiten daher die frage zu einer schraube mit mehr vortrieb (habe da anscheinend was verwechselt)
Der Propeller ist ein 11x13er alu Propeller (der Standart)
ich überlege in einen neuen zu investieren und würde von euch gerne Ratschläge haben.
sollte aber wieder ein Alu werden.
Grüße der Thorsten
Alt 04.08.2010, 00:01
ach so tohatsu setzt werksmäßig gekapte propeller ein die sind in der form bauchiger
Grüße der Thorsten
Checkmate fanatic
Was dreht denn der Motor max. nun genau mit wieviel Personen an Bord?
Gruß aus Berlin
Alt 04.08.2010, 00:16
mit mir alleine 5.800,-
mit 2 Personen 5.600
mit 4 Personen 5.200
Max RPM von Tohatsu wird netter weise mit 5.200- 5.800 angegeben der Drezahlbegrenzer regelt bei 6.000 ab.
Grüße der Thorsten
Alt 04.08.2010, 00:50
Checkmate fanatic
Na dann passt doch alles.
Wenn Du untenrum weniger Drehzahl bei Kanalfahrt haben willst,
brauchst Du mehr Motor. Ein größerer Prop bringt Dich beim 50er nicht weiter.
Dass der Geschwindigkeitszuwachs nicht linear zum Drehzahlband verläuft,
liegt an dem sich ändernden Schlupf des Propellers....
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:48 Uhr.
