Alt 02.08.2010, 21:19
Benutzerbild von hklingle
hklingle hklingle ist offline
Boot: Fjord 21 Weekender
267 Danke in 109 Beiträgen
Standard Mercury AB: Probleme mit der Schaltbox
Ich habe Probleme mit meiner Schaltbox. Vorwärts gehts eigentlich ganz gut, aber Rückwärts Einkuppeln und Gas geben ist sehr schwergängig. Noch schlechter geht es dann von Rückwärts wieder auf Neutral. Es schabt da irgendwas in der Schaltbox.
Ich habe schon WD40 reingesprüht, bringt kaum Besserung.
Bin mir sicher das es nicht die Züge sind. Die Schwergängigkeit kommt aus der Box.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Im Bild sieht man oben 2 scharze Einstelschrauben, für was sind die?
Gruß Horst
Das Leben ist schön - aber teuer!
Man könnte es auch etwas billiger haben,
dann wäre es aber nicht mehr so schön.
Alt 02.08.2010, 23:35
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.444 Danke in 1.443 Beiträgen
Hallo Horst,
die Schaltungn haben eine Friktionsbremse. Normalerweise von vorn ein loch, wodurch man die Schaltung einstellt.
Bei Dir werden das die 2 schwarzen Schrauben sein. Probier mal die hintere etwas herauszudrehen, ob sich was ändert.
Gruss Micha
Alt 03.08.2010, 08:08
Zitat von mike-stgt Beitrag anzeigen
Hallo Horst,
Gruss Micha
Da habe ich schon dran gedreht, es hat sich aber nichts verändert.
Vielleicht ist ja die Friktionsbremse abgenutzt und dadurch entsteht dieser Effekt.
Hat jemand so eine Schaltung schon mal zerlegt?
Horst
Alt 03.08.2010, 22:00
hm, keiner ne Idee was man da machen kann?
Funktionieren eure Schaltboxen alle problemlos?
Alt 03.08.2010, 22:59
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
Hallo hklingle,
was bei mir immer geholfen hat, zerlegen reinigen und einfetten
oft findet man Schleifspuren oder einen Grat meist liegt es da dran
Alt 04.08.2010, 07:26
hast schon mal die Schaltzüge ausgehängt und die Schaltbox alleine probiert?
Erst mal eingrenzen, vielleicht ist es auch der Schaltzug, der Rost angesetzt hat.
Gruss Micha
Alt 04.08.2010, 08:11
Ich bin mir sehr sicher das es nicht der Zug ist. Das Knarren/Schaben kommt direkt aus der Box.
Wenn es an den Zügen liegen würde wäre ja auch kein Unterschied zwischen vorwärts und rückwärts.
Das Problem tritt ja hauptsächlich dann auf, wenn man von "Rückwärts mit Gas" wieder auf Neutral will.
Horst
Alt 04.08.2010, 18:27
Hi wieder,
wenn eine Faser im Stahlseil gebrochen ist, dann geht eine Richtung gut und die andere Richtung sperrt.
Aber in diesem Fall hilft nur komplett zerlegen, die Teile auf Trockenlauf - oder Freßspuren untersuchen und schön gefettet wieder zusammenbauen.
Gruss Micha
Alt 04.08.2010, 21:18
OK! Das könnte natürlich sein, da hast du recht.
Ich werden mal schaun wie sich das entwickelt und dann ggf. über Winter die ganze Schaltung und die Züge mal ausbauen. An irgendwas muß es ja liegen . . .
Horst
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:58 Uhr.
