Segel Technik Technikfragen speziell für Segelboote. |
Abstand der Stagreiter bei einer Fock
Moin!
Ich möchte bei meiner VB Jolle meine Fock mit Stagreitern versehen und wollte mal fragen, wie groß der Abstand zwischen ihnen sein muss/sollte. Mein Vorliek hat eine Länge von 4,4m Thanks in advance! |
Bei meiner Hanse 488 habe ich die Stagreiter dort, wo die Segelbahnen zusammengenäht sind, also ca 80 cm Abstand.
Ich bin nicht käuflich, jedoch ist meine Meinung mietbar. Dirk
Bei meinen Segeln sind das etwa 85cm.
Fock1 = Vorliek = 5,50m Fock2 = Vorliek = 4,90m
Gruß Uwe - und hier meine Homepage
Alles klar, danke!
Bei meiner alten Fock waren die Stagreiter im Abstand von ca 55cm. Teilweise gingen von den Stagreitern allerdings Knicke ins Segel und ich dachte, dass der Abstand evtl zu groß sei. Kann allerdings auch sein, dass das Fall nicht gut durchgesetzt war, weil ich damals noch keine Tailje für die Fock hatte. Also liege ich mit 55cm eigentlich schon ganz gut und sollte den Abstand nicht noch kleiner machen, oder?! Vielen Dank!! Ole |
Moin.
Bei Stagreitern nehme ich immer ca. 70 cm, bei Rutschern ca. 50 cm Abstand. Bei Großsegeln einen oben am Kopfbrett und einen direkt unterhalb des Kopfbrettes (und dann natürlich alle 50 cm), weil dort über das Achterliek der größte Zug drauf kommt. mfG Götz |
der abstand der stagreiter voneinander ist relativ unkritisch, da die windlast hauptsächlich über den segelhals und das fall abgeleitet wird. bei jollen ist das vorstag oft sogar locker bei durchgesteztem fall.
everybody ist perfekt - not mi! |
Danke nochmal an alle!
Ich habe meine Stagrieter jetzt im Abstand von 50cm angebracht. Die Fock steht super, keine Falten.... alles i.O.!! |
Themen-Optionen | |
