Motorraum Lüftung Elektroanschluss
Hab bei meinem Bayliner Capri die Motorraumüftung demontiert, da ich sie defekt glaubte. Der Lüfter hat aber keinen Strom und läuft bei direktem Anschluss an die Batterie. also hat das Kabel irgendwo nen Schlag. Ich will jetzt ein neues Kabel anschließen, bevor ich endlos nach dem Fehler such. Sicherungen sind auch alle in Ordnung.
Wo schließ ich jetzt aber das Kabel an und wie muss die Sicherung sein? Beide Kabel nach vorn zum Steuerpult oder eins an Masse-Motor und eins nach vorn zum Sicherungskasten und Schalter? Dafür schonmal danke. Landratte |
ich würd die alten anschlüsse verfolgen und dann das gleiche wieder tun.
Gruß Shira Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber, Lowrance HDS-5 Gen2, Lowrance HDS-7mTouch Gen3, HDS-7m Gen2, LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp, Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, MotorGuide Xi5 55SW Pinpoint GPS,.... |
Würd ich auch gern tun, aber die Kabel verlieren sich in dem Kabelstrang nach vorne. Außerdem gibts da wohl Verbindungsstecker, wo die Farbe wechselt. Sonst wärs ja auch einfacher, die vermeintliche Bruchstelle zu suchen.
Masse nicht vom Motor nehmen. Schalter überprüfen, wenn i.o. dann den Plus vom Schalter , den Minus neu ziehen.
Die alte Zuleitung einfach durchklingeln!
Gesundheit ist die langsamste Art zu sterben |
Hauruck! So gehts auch ...
danke für die tipps,
hab jetzt die Geduld verloren, das Defekte Kabel gekappt und ein Neues eigezogen. Eins an Schalter, von da zum Sicherungskasten 10A Sicherung. Zwei an den Masseblock mit Schuhklemme, oder wie das heißt. Läuft! Sogar richtig rum, er saugt, wo andere nur blasen ... Voll Stolz bin |
Themen-Optionen | |
