Ankerwinde elektrisch für Leine/Tau
die Sufu hat leider nicht alle meine Fragen beantworte. Unsere Überlegung ist es, eine elekt. Ankerwinde nach zurüsten. Aber ich habe da noch ein paar Fragen, die mir hier sicher beantwortet werde können. 1. Da ich eigentlich nur eine 12mm Ankerleine einsetzen möchte, muss die Winde ein Spil haben oder geht es auch mit einer Kettennuss? 2. Welche Winde sollte ich nehmen: eine Horizontale oder Vertikale? 3. Kann ich den Ankervorgang komplett vom Steuerstand aus bedienen? 4. Muss ich nach dem ablassen des Ankers das Seil befestigen oder kann es in der Winde bleiben? Hält die das aus? 5. Schaft die Winde das auch noch bei Bft.5 ? 6. Was müsste ich noch alles bedenken? Hier noch ein paar Bootsdaten: Sea Ray 215 EC , Gewicht ca. 2000KG.
_________ Gruß Claus |
Es gibt Kombinüsse, für Kettenvorlauf und Ankerleine. Wobei ich immer eine Kette bevorzugen würde, weil die sich in der Bootsgröße, bei den vorhandenen bescheidenen Ankerkästen, schön klein zusammenlegt. Eine Leine braucht wesentlich mehr Platz. Ein Spill ist nur Notwendig wenn Du Dich mit nem Festmacher oder so ranziehen willst. Ob horiz. oder vert. Winde hängt von Deinem Geschmack und den baulichen Gegebenheiten ab. Ich z.B. bevorzuge eine horiz., weil die nur wenig auf Deck aufbaut (Stolpergefahr) und habe auch bewußt auf eine Spill verzichtet. Wenn eine vernüftige Bugrolle/Bugspriet vorhanden ist, der Anker beim lösen sofort fällt, kann man das Ankern locker vom Steuerstand aus fernbedienen Bei Ketten, kann man die Winde mit nem kurzem Tampen und ner Klaue entlasten, damits nicht so ruckt bei Wellengang. Ansonsten muss die Winde das locker halten . Bei Ankerleine weiß ichs nicht genau
Gruß Ingo |
- Wie Ingo schreibt, es gibt i.d.R eine Kombinuß, die eine Rille hat um einen Festmacher oder Ankerleine durchzuziehen. Ich benutze meine Ankerwinsch immer dann, wenn es Mooringleinen gibt, die gespannt werden müssen. Das geht über die Nuß prima. 2. Welche Winde sollte ich nehmen: eine Horizontale oder Vertikale? - Du brauchst einen möglichst großen Umschlingungswinkel. Wenn Du eine horizontale Achse hast und die Kette über einen hohen Bootsrand einläuft und kurz dahinter runter in den Kasten geht, bekommst Du vielleicht nur weiniger als 90° hin. Optimal sind 180°. Daher ist oft eine vertikale Achse die bessere Wahl. Dann springt die Kette nicht so leicht. 3. Kann ich den Ankervorgang komplett vom Steuerstand aus bedienen? I.d.R. hat man 2 Schalter, einen vorne an der Winsch und einen am Steuerstand. Die Winsch wird über ein Relais gesteuert, dieses kann wiederum von beliebig vielen Schaltern angesteuert werden. Am Steuerstand ist meist eine Kippschalter mit 3 Positionen (gibts z.B. von WINDLASS oder QUICK) und vorne ist meist ein Schalter mit Sprialkabel (gibts auch von allen, günstig fand ich die QUICK-Schalter, die sind komplett mit Stecker und Einbau-Set) 4. Muss ich nach dem ablassen des Ankers das Seil befestigen oder kann es in der Winde bleiben? Hält die das aus? Am besten die Kette nehmen, wie Ingo schon beschrieben hat. Damit kann man vernünftig ankern. Es ist fest und schwer genug. 5. Schaft die Winde das auch noch bei Bft.5 ? Wichtiger ist, daß der Anker bei 5 Bft hält. Der muß also groß genug sein, hier immer eine Größe mehr als empfohlen nehmen und dazu eine passende Kette ausreichender Länge. Die Länge hängt vom Fahrtgebiet ab. Im östl. Mittelmeer sind 70m erforderlich. In der Ostsee reicht weniger. Unter 50m würde ich es nicht tun. Wenn das Geschirr also paßt, kannst Du bei jedem Wind sicher ankern. Lösen kann man es immer, wenn der Wind stark ist fährst Du mit Motorhilfe leicht gegenan und das Ganze ist ein Kinderspiel. 6. Was müsste ich noch alles bedenken? Genügend Kette kaufen, dann hast Du was gescheites. Überlege Dir wo Du die Kabel legen willst, Du brauchst Kabel mit großem Querschnitt zum Relais und zur Winsch und zurück zur Batterie. Dann Kabel für die beiden Schalter zum Relais. Und dann noch einen Platz für den Schalter am Steuerstand. Viel Spaß beim Shoppen Ernst |
Hallo Klaus,
wenn Du unbedingt eine Leine (mit eingearbeitetem Bleivorlauf) nehmen willst, würde ich keine Kombikettennuss wählen, wie Ingo vorschlug. Das klappt zwar, aber der Verschleiss der Leine ist enorm. Bei mehreren Fabrikaten kann man auch Ankerwinden nur mit Spill bekommen. Aber die beste Lösung bleibt natürlich eine Kette. Gruß Wepi
Im Flohmarkt findest du gerade eine LOFRANS Winde für Ankerseil.
Schau sie dir an und biete fleissig mit...
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Dann will ich auch noch mal meinen Senf dazugeben. Mein Boot ist ein 8tonnen Segler.
Ich schreibe in deinen Text in blau rein: Zitat:
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt! Geändert von Christo Cologne (30.08.2010 um 21:42 Uhr)
nochmals vielen Dank für die sehr ausführlichen Berichte.
Das mit der Leine werde ich mir jedenfalls noch mal gründlich überlegen. Den Zug der Kette oder Leine nur auf der Kombinuss ist auf Dauer wohl auch nicht so prickeln. Der Grund für eine E-Winde ist hauptsächlich nicht immer nach vorne zu müssen um den Anker zu setzen oder einzuholen. Was bei Bft 4-5 und der Bootsgröße nicht immer Spaß macht. Ein entgegen- und überfahren des Ankers machen wir sowieso schon und der 8 KG Anker hält bei 2-3facher Leinenlänge super. Aber man wird ja nicht jünger. Deswegen soll ja auch eine E-Winde her. Müsst ihr immer nach vorne um die Winde zu bedienen? Springt eine Kette öfter mal aus der Kettennuss? Leider habe ich gar keine Erfahrungen mit Ankerwinden, bisher nur Muskelkraft.
Bleib doch bei der Muskelkraft.
Ich sag mal so: Man wird nicht schlapper!
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt! |
Hallo Claus,
im Prinzip ist wohl gegen eine Kombinuss nichts einzuwenden. Sie funktioniert mit einer Kette ganz normal. Nur für den Dauergebrauch mit einer Leine würde ich sie nicht einsetzen. Gruß Wepi |
Gute Idee
Nein, das ist ja der Sinn und Zweck der Winde. Aber nur wenn (wie schon geschrieben), die Ankerrolle/Bugspriet entsprechend konstruiert ist. Nein, niemals. Es kann vorkommen, das die Rutschkupplung durchdreht, mehr auch nicht. Bei ungünstigen Wind- und Strömungsverhältnissen, kann es sein, dass die Kette über die Ankerrolle springt. Aber auch das kann man konstruktiv verhindern
Gruß Ingo |
Schau Dir mal diesen Trööt an, da hatte ich den Einbau in mein Vorgängerboot ein wenig dokumentiert.
Allerdings hatte ich damals noch nicht den Bugspriet dahingehend geändert, das der Anker von alleine fällt. Bei der damaligen Version legte der sich nämlich einfach nur ab und das wars Vielleicht beantwortet das schon die ein oder andere Frage http://www.boote-forum.de/showthread...ght=ankerwinde
Gruß Ingo |
Hatte mal eine 2855 Bayliner mit Ankerwinde (Seil ) .
Hat immer Probleme beim ausfahren bereitet.Meist war immer eine Schleife oder ein Knoten im Seil,also war nichts mit alles vom Steuerstand aus. Habe dann umgebaut auf Kette ,und alles war gut .Ein Seil legt sich nicht immer schön übereinander im Ankerkasten und braucht viel Platz .Hinzu kommt noch das das Seil nie richtig trocknen kann ,und vor sich her modert. Eine Kette dagegen legt sich schön hin ,und braucht wenig Platz hery Geändert von hery (02.09.2010 um 12:27 Uhr) |
Mit Sicherheit richtig Hery,
Habe auch Kette, aber damals vielleicht am falschen Ende gespart und eine verzinkte genommen. Heute würde ich nur noch Edelstahl nehmen, dei legt sich noch besser in die Koje.
Grüßle Uwe ( aus dem wilden Süden )
Danke für die Praxiserfahrung, dass spart mir auch ein Fehlkauf.
Moin Claus,
stehen auch grade in den Überlegungen, auf eine E-Winde umzurüsten, wobei.... - bis jetzt tuts meine "Alte" handbetriebene Winde mit einem MS noch ganz gut.... Haben auch eine SeaRay und da ist es etwas schwierig, eine passende Bugrolle zu finden, da das Vordeck zur Bugspitze ziemlich abgerundet ist. Die normalen Bugrollen fand ich geschmacklich einfach grottenhäßlich, weil sie immer wie so ein Havariespargel vorn raus stehen. aher hab ich mir eine eigene Lösung einfallen lassen, wo ich die Kontour des Bootes versucht habe, wieder aufzunehmen und dabei den M-Anker nicht so klobig wirken zu lassen.... Problem war die Beleuchtung, die ja erstmal weichen musste, aber auch dafür gibt es verschiedene Lösungen. Hier das Ergebnis - im Praxistest hat sich das Ganze auch schon bewährt und der Anker fällt ohne Hilfe, wenn der dicke Sicherungsbolzen raus ist. Derzeit fahre ich noch 8 Meter 8ter-VA-Kette, 14ner Tau und dazu einen 5 KG-Anker. Durch die schwerere Kette hat der relativ kleine Anker bisher sehr gut gehalten, obwohl wir manchmal im Päckchen mit drei Booten daran gehangen haben.
Gruß - Georg Geändert von gbeck (03.09.2010 um 09:13 Uhr)
das mit der Buglampe ist im Moment erst mal so gelöst wie auf dem Bildern.
Eventuell soll auf die Halterung oben noch ein Suchscheinwerfer mit drauf. Das Ganze wollte ich abnehmbar haben, da wir nur in seltenen Ausnahmen überhaupt im Dunkeln unterwegs sind. Daher wollte ich die optisch unschöne BSH-Latüchte möglichst unter Deck haben und nur im seltenen Bedarfsfall einfach werkzeuglos aufstecken können. So hat man auch weniger Ecken und Kanten zu putzen und auch die Suchscheinwerfer sind ja nicht grade eine Augenweide....
Gruß - Georg
Mensch Georg, sowas brauche ich auch.
Nimmst du noch Aufträge an? Zitat:
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend.
Wow Das sieht richtig Klasse aus, super gemacht Könnte von mir sein Jetzt noch ne E-Winde in den Deckel einbauen und es ist perfekt
Gruß Ingo
Im Ernst, war schon etwas aufwendig das ganze.... erst ne Pappschablone der Seitenteile am Boot gemalt und geschnitten... dann das ganze als Modell aus Sperrholz nachgebaut, um die Funktion am Boot und auch mit Anker zu testen usw. Das sollte ja schließlich so werden, dass der eingefahrene Anker sich von selbst auch so stabilisiert, das er nicht seitlich dann wackeln kann. Na und dann das Teil wieder zerlegen und dem VA-Bauer geben, zuschneiden, verschweißen, polieren und E-polieren..... Möchte, wenn´s dann auf eine E-Winde rausläuft versuchen, die Winde möglichst noch vor dem Kastendeckel in die VA-Fläche mit einzubauen, denn am Deckel find ich das nicht so stabil. Mal sehen, werd dazu event. noch nen bissl ändern müssen an dem jetzigen Schleifblech unter der Klampe und auch die Klampe müsste dann ja wieder weg oder verändert werden. Das mit dem Kettengewicht seh ich nicht so dramatisch. 30 Meter 8ter-VA-Kette hab ich schon mal zuhaus liegen udn die 40 KG machen den Kohl auch nicht fett...
Gruß - Georg
das Polieren ist nicht ganz optimal geworden, weil mir dazu die Maschinen fehlen. Die 6mm-Seitenplatten hatten ein Riefenbild und die hab ich mit meinen Werkzeugen nicht ausschleifen können. Das E-Polieren hat zwar einen schönen Glanz hin bekommen, aber die Riefen sieht man halt doch. War mir dann aber egal, da man vom Steuerstand aus das Teil eh fast nicht sieht....
Gruß - Georg
Seilwinde
Wen Du eine gescheite Ankerseilwinde haben willst mußt Du die selber bauen.
Die die am Markt angeboten werden sind weniger Praxis tauglich. Die Winde bräuchte: eine Freifallauslösung,2 Geschwindigkeiten zum einholen(1x schnell1x Kraft),eine vernünftige Seiltrommel mit Verlegeeinrichtung. Mein Bekannter und begnadeter Bastler hat sich das Ding Perfekt gebaut, und der bedient die nur vom Steuerstand aus. Da ich dazu zu Doof und faul bin hab ich mir eine von der Plicht bedienbare Handwinde gebaut. Das funktioniert auch recht zuverlässig . Bei mir sind ca 90 Meter 6 mm Tau drauf (Bruchlasst knapp 1000 kg) Die Ankerleinenspule wird nur zum Ankern an einen speziellen Halter Aussenbords arretiert,und stört somit nicht bei Anlegemanövern,dabei bleibt das Seil immer schön trocken beim nicht Ankern. (Da in der Plicht aufbewahrt) Das ist für mein kleines Boot (5,35 m ) der pure Luxus
§ 1 jeder macht seins Gruß Andreas |
Hallo Georg, Das Teil sieht nicht nur Mega super aus, dass ist Martkreif. Da können die Designer aber noch kräftig was lernen. (Wieso bekomme ich das Bild nicht mit rein?) Ich muss basteln, so was brauch ich auch.
aber was soll´s, hat Spaß gemacht und so ist´s was individuelles am Boot. Doof war dabei nur das immer wieder anproben mit dem Holzmuster, weil das Boot 120 KM weit weg steht.... Wer die Seitenformen dann nach Muster noch maschinell ausschneiden kann ist natürlich recht schnell fertig mit som Teil....
Gruß - Georg |
Wie Georg auch schon schrieb und eindrucksvoll dokumentierte, bleibt wenn man eine Ideallösung will einem nicht erspart selbst tätig zu werden.
Ich hatte auch schon diese Aufbaulösung auf dem Bugsprit drauf, mit der Wippe, so dass der Anker fällt, aber es hat mich einfach nicht begeistert. Zu unpracktisch und es hat mich auch immer wieder gestört, dass beim begehen über den Bugsprit die Unfallgefahr vorhanden ist. Da wir das Boot am Meer immer über den Spitz begehen ( inklusive der kleinen Hunde ) war die Halterung und der Anker immer im Weg. Bei Seegang musste man dann schon Akrobat sein.......... Also habe ich alles wieder umgebaut. Nun hängt der Anker unter dem Bugsprit, das man nun wieder Problemlos begehen kann.
Grüßle Uwe ( aus dem wilden Süden ) Geändert von Regalboat (08.09.2010 um 16:56 Uhr) |
@Laminator
- Die Seilwindenkonstruktion ist bestimmt sehr brauchbar, nur ich habe ja den Ankerkasten und kann dort auch das Geschirr unterbringen und verliere in der Plicht keinen Platz. @Reaglboat - da ich immer Bb oder mit dem Heck anlege stört mich ein Anker auf dem Bugsprit nicht. Selbermachen ist eigentlich immer gut und bringt auch Spaß. Habe auch schon eine neues Problem, da wir viel trailern darf der Anker auch nicht stören. Mein spontaner Gedanke war gerade wie bei den "großen Schiffen" seitlich durch die Bordwand wird aber wohl nicht passen . Naja der Winter ist ja sowieso so sche... lang. Vielleicht finde ich ja eine perfekte Lösung. Weitere Vorschläge/ Anregungen immer her damit.
Themen-Optionen | |
