Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Windschutzscheibe undicht, die Sonne hat´s geschafft!
Die Sonne hat es jetzt endlich geschafft.
Meine Windschutzscheibe ist an mehreren Stellen undicht geworden. Die Dichtung/Dichtungsmasse, es könnte auch eine Art Moosgummi gewesen sein, hat sich irgendwie zerbrösselt. Das Problem ist, das man den Rahmen nicht abschrauben oder zerlegen kann ohne das halbe Boot zu demontieren. Das heißt komplett neu eindichten wird sehr sehr schwierig werden. Ich dachte jetzt an erst mal auskratzen, was auch etwas schwierig ist, da es sich zwischen Profil und Glas nur um ca. 2 mm handelt und dann neu ausspritzen. Was kann man am besten dafür nehmen. Es soll ja am Glas und am Alurahmen haften/dichten sowie gut abziehen lassen um eine saubere Fuge zu haben damit das ganze nach was aussieht. In der Boote Zeitung haben die was ähnliches mit einem Fensterrahmen gemacht, allerdings mit normalem Sanitärsilikon . Mit SIKA Produkten bin ich bis jetzt nicht so gut gefahren. Es gibt da wohl wessentlich bessere. Hat hier jemand Erfahrung oder das gleiche Problem gehabt, und mit Erfolg gelöst?
Mit Wassersportlichen Grüßen Michael Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen! Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de Geändert von Magellan (01.09.2010 um 08:04 Uhr) |
Hallo Magellan
Hatte fast das gleiche Problem. Ich würde nicht alles rauskratzen, nur schauen das oben mit dem Rahmen eben ist. Ich habe mit einem Silicon aus dem Sanitär bereich, wie er auch für Duschen, Bäder (ist auch UV beständig) und so genommen wird, eine neue Fuge machen, schräg zur Scheibe hin damit das Wasser wegläuft. Weil es Silicon ist, lässt es sich sehr gut verarbeiten. Gruss Adi
Nur wie haltbar bzw. wie lange ist diese Geschichte dicht?
Mit Wassersportlichen Grüßen Michael Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen! Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de |
Musste bei meinem Boot auch die Scheiben neu abdichten.
Vorgehen: - Altes Moosgummi so weit wie möglich entfernen, Rauskratzen. - Mit Silikonentferner gut Reinigen - Ränder mit Isolierband abkleben, wo kein Silikon mehr hinkommen sollte, sieht einfach auch professionell gemacht aus. - SIKA Dichtungs Silikon verwenden, die Kartusche kostet ca. 25Euro Wichtig, nimm keine Farblossilikone, dise verfärben sich mit der Zeit. Grüsse Mike
Viele Grüsse vom Rheinfall Mike Stingray 200CX
Ich habe mit SIKA auf Dauer nicht so die besten Erfahrungen gemacht. Welches hast du denn dafür genommen? Es gibt ja etliche verschiedene SIKA Typen. Ich mache Silionfugen immer mit so einem abgerundeten Plastikteil. (mir fällt der Name gerade nicht ein) Gibt ein herrvoragendes Fugenbild ohne Sauerei und ohne Abkleben.
Weiss leider nicht mehr was für einen Typ von SIKA ich verwendet habe, war schwarz um Fugen etc abzudichten UV resistent für ca. 25 Euro die Kartusche.
Habe auch so einen Konvex- Spachtel verwendet. Da ich gerne Fett auftrage habe ich abgeklebt, damit ich im nachhinein nicht noch den zu weit überstehenden Silikonrest wegwischen muss mit dem Lappen. Spart Zeit und sieht nachher gut aus. Wie man das macht, ist eh jedem selbst überlassen, schlussendlich kommts auf das Ergebnis an......
Genau, mit dem Plastik-Teil gehts am besten. Habe von meinem Steg-Nachbar die Scheiben angeschaut gehabt, er hats vor 6 Jahren gemacht mit dem Sanitär-Silicon und es sieht heute noch einwandfrei aus.
Gruss Adi
Hallo Michael,
wenn Du das Boot noch Jahre nutzen willst, tu Dir den Gefallen und mache die große Lösung. Scheiben raus, komplett reinigen. Insbesondere muß da jeder Rest von Silikon weg. Dann nimm SIKA- Produkte für den Auto- Bedarf. Die Flächen der Verklebung moderat anschleifen, Primer drauf, Kleber drauf, genug Anpressdruck über Nacht, und dicht. Wir haben damit auf den Rallye- Autos die Scheiben geklebt, ohne Schrauben und mit großen Belastungen. Nie Probleme. Grüße Volker
Tolle Idee ! Eine PKW-Scheibe hat einen schwarzen Rand und dahinter sitzt der Kleber !! Warum der schwarze Rand, weil es zum einen besser ausschaut (man sieht den Kleber nicht) und viel wichtiger, der Kleber ist nur bedingt UV-Beständig !!! Wenn dann nur Kleber für alte Autos, der ist ganz anderst aufgebaut !! Ausserdem kriegst Du denn Kleber nie wieder weg !! Raus kriegst Du die Scheiben mit dem Autokleber auch NIE mehr, am Auto muss sie auch rausgesägt werden (geht auch kaputt dabei) und wie das bei eimem U-Profil gehen soll kann mir ja mal einer zeigen !!!
Gruss Adi
ich würde dieses verwenden:
Teroson Terostat 108 http://www.teroson-bautechnik.com/me...108/index.html
Gruß Axel wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV www.wyce.de www.dmyv.de
Sicher wäre es besser die Scheiben auszubauen. Ich bezweifle allerdings, das die Fensterrahmenkonstruktion (die immerhin gut und gern 3 Meter breit ist) so ohne weiteres zu demontieren ist. Ich habe keine Lust meinen Innenhimmel und was sonst noch so dran hängt zu ruinieren. Also werde ich es erst mal so wie vorgeschlagen probieren. Zuhause bei meinen Holzfenstern ist auch Silikon als Abdichtung ab Werk drin, es hält ja auch dicht!
Wenn es das hält was es verspricht:
Hallo allerseits !!
Kann auch die Produkte von INNOTEC empfehlen Bis jetzt sehr gute Erfahrungen mit gemacht ! http://tinyurl.com/32f5qs7
mfg Frank |
@ Adi,
das mit dem U-Profil sowie die Dimension hatte ich geflissentlich übersehen. Sorry, der Vorschlag war für andere Verwendungen gedacht. Grüße Volker
Wenn ich am Boot etwas abdichte nehme ich Sika oder Pantera,
Wäre das für die Scheibe ungeeignet`? |
Fugen schön glatt ziehen
Ich hatte mir für zuhause diese Fugenass Teile im Baumarkt besorgt.
Die Fugen sehen damit auch nicht abgeklebt hervorragend aus. Wird am Boot dann sicher auch funktionieren. Kann ich der Nachwelt nur empfehlen!
Themen-Optionen | |
