Propeller für Mercury 65 PS
ich habe ein Boot (ca. 4,5 Meter) mit einem alten Mercury 65 PS - Motor (3-Zylinder 2-takter Vergaser). Auf diesem ist aktuell ein Propeller montiert auf dem ich folgende Bezeichnung entziffern konnte: 48.73138 A40L 14P. Das Gewicht des Bootes mit Personen schätze ich auf etwa 700 kg. Wäre es dann sinnvoll den selben Propeller wieder zu verbauen, oder können mit einem anderen Propeller bessere Leistungen erzielt werden? Auf was muss ich beim Kauf achten und wo bekomme ich einen günstigen Propeller her? mfg Sebastian Bechold |
Kennt sich damit denn keiner aus?
Die Bezeichnung deutet auf einen 10,25x14 Prop hin, der gefühlsmässig recht klein für die Motor/Boot Kombi wäre.
Was in der Größe von 13,25x17 wäre schon eher realistisch, aber das ist alles Spekulation. Um den richtigen Propeller zu finden brauchst Du einen Drehzahlmesser und solltest wissen wie hoch der Vollgasdrehzahlbereich Deines Motors ist. Wenn die z.b. zwischen 5000 und 6000 U/min liegt und der derzeitige Prop über 6000 dreht, bräuchtest Du einen mit größerer Steigung. Ich habe derzeit ein ähnliches Problem, ähh Herrausforderung . Kannst ja mal hier gucken: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=105544
Gruß Nils "Dunkel die andere Seite ist..." - "Halt die Klappe, Yoda, und iss deinen Toast!" |
Hat jemand eine Ahnung ob die Propeller vom Johnson auch auf die Mercury passen . Dann könnte der Kollege mal einen von meinen ausprobieren
Kann denn keiner weiterhelfen?
Johnson/Evinrude(OMC) geht nicht auf Mercury. Mfg Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Sorry wenn ich das Thema nochmal aufgreife, aber vielleicht kann mir einer mit den Propellerbezeichnungen bei Mercury mal weiterhelfen.
Ursprünglich am Motor verbaut ist ein Propeller mit der Bezeichnung 48.73138 A40L 14P. Die Größe müsste 10 1/4 x 14 Zoll sein. Da diese kaputt ging (Bodenkontakt) habe ich mit über eBay einen Propeller mit der Bezeichnung 48.73140 A4 15P gekauft. Dieser müsste die Größe 10 x 15 Zoll haben. Allerdings musste ich beim Versuch diesen zu benutzen feststellen, dass der Propeller defekt ist. Von der Größe her hätte er jedoch auf die Welle usw. gepasst. Außerdem habe ich einen Propeller mit der Bezeichnung 48.77344 A40 17P gekauft. Dieser hätte angeblich auch passen sollen, nun habe ich jedoch festgestellt dass bei diesem die Aufnahme von der Welle zwar auch 13 Zähne hat, aber trotzdem geringfügig größer ist. Außerdem ist der Ring, von dem die Flügel abgehen auch geringfügig größer. Worauf muss ich also bei der Bezeichnung achten, dass ich den passenden Propeller bekomme? Ich möchte auf jeden Fall einen größeren als den Originalen, mit einer Steigung von etwa 16 oder 17. Vielleicht kann mir einer die entsprechende Bezeichnung sagen oder hat vielleicht sogar einen entsprechend passenden Prop. |
Kennt sich denn hiermit keiner aus?
Propeller
Hallo auch,
am einfachsten ist es, man wendet sich auch mal an den fachkompetenten Fachhandel, an einen Bootsladen der halt eben gewerblich damit zu tun hat und Dir auch gleich einen Prop empfehlen und verkaufen kann. Nimm Dir gleich den besten den Du kriegen kannst: http://www.kegel.de (CYRUS) Mfg Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
Themen-Optionen | |
