elektronische Tankgeber
Ich benötige einen neuen Tankgeber und habe bei Allpa einen unviersellen elektronischen Tankgeber gesehen (lässt sich für beide gängigen Widerstandsbereiche 10-180 VDO bzw. 240-30 einstellen).
Hat Jemand Erfahrung mit diesem Geber? Wie funktoiniert das Teil eigentlich, denn es soll keine beweglichen Teile haben und ist also ??? kein Tauchrohrgeber. Wie sieht es mit der Genauigkeit aus? Noch eine Frage: Weiß jemand wo man in Deutschlang WEMA Tauchrohrgeber mit US- Widerstandskennlinie (240 leer 30 voll) bestellen kann? Danke |
Über den Alpa kann ich dir nix sagen, denke mal, dass er über Ultraschall funktioniert.
Mehr über Tankgeber kann man in der aktuellen "Boote" nachlesen, die haben welche getestet, da sind auch die Vertriebspartner angegeben. Vielleicht hilft dir das etwas.
Grüßle Uwe ( aus dem wilden Süden )
Allpa hat die Geber leider ersatzlos aus dem Programm genommen, es wird auch keinen Ersatz geben.
Die von dir angesprochenen Wema Geber gibt es meinses Wissens nur in 10-270 Ohm Bereich für VDO Instrumente. Für den amerikanischen Ohmbereich fällt mir leider keine Alternative ein
Gruß Jörg |
Bin ich letztens darüber gestolpert!
Habe aber keine Ahnung betreffend Qualität BEP Marine Ultraschalltankgeber Der neue Ultraschalltankgeber TS1 kann für Kraftstoff - (Benzin und Diesel), Frischwasser-, Grauwasser- oder Fäkalientanks verwendet werden. Er ist programmierbar auf alle Tanktypen und kann mit jedem Anzeigeinstrument angeschlossen werden. Keine beweglichen Teile- kein Verstopfen.
Gruß Hannes
http://www.wema.no/?page=417&show=470 Klick auf das Bild öffnet PDF mit Daten. Ich weiß nur nicht, wo ich diese Geber in Deutschland bestellen könnte, denn in den einschlägigen Katalogen sind nur die Geber mit europäischer Kennung angegeben. Ich benötige deshalb unbedingt den amerkanischen Widerstandsbereich (240 leer 30 voll) weil ist den Geber mit dem I-Command-System (NMEA 2000) verbinde und der dortige Sonsor von LOWRANCE nur dieses Format unterstützt. Die BOOTE habe ich mir besorgt und werde mal sehen, was es sonst noch gibt.
Hallo, die BEP's habe ich schon mehrfach erfolgreich verbaut, funktionieren mit Ultraschall und können auf die Tankform programmiert werden. Gehen dann relativ genau. Gibt es bei SVB, alternative bei philipi.de.
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden... |
Themen-Optionen | |
