Alt 19.02.2005, 14:57
Benutzerbild von MOMO
MOMO MOMO ist offline
BF-Archivar
69 Danke in 54 Beiträgen
Standard Instrumentenhalter
suche nach einer eleganten Lösung um meine Instrumente über dem Niedergangsluk anzubringen.
Es sollen 2 Nasa Clipper Instrumente ( Wind u. Duett) sowie mein Plotter(Leica) untergebracht werden.
Ich suche schon länger zb. nach einer fertigen Konsole o.ä. habe aber noch nicht das passende finden können.
Wie habt Ihr es bei Euch gelöst ?
Selbstgebastelt... wenn ja wie?
Bernd
Alt 19.02.2005, 15:08
Benutzerbild von Ray
Ray Ray ist offline
Boot: früher Bavaria 46
1.289 Danke in 365 Beiträgen
Da gibt es doch die passenden Bügel genau für den Platz von Silva
Ansonsten: Uwe UGies fragen, der ist Silva Spezi.
Ray
Alt 19.02.2005, 15:11
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.711 Danke in 3.167 Beiträgen
Meinst Du so was?
War bei meiner JASNA schon serienmäßig - ich habe allerdings das Brett vorne neu eingebaut (vorher Kunststoff), da ich noch Instrumente hinzugefügt, resp. geändert habe
Volker
SY JASNA
Hits:	826
Größe:	33,6 KB
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 19.02.2005, 15:34
15.821 Danke in 8.241 Beiträgen
Volker... ..wenn du wieder zur Jasna kommst.. nimm bitte einen Staublappen mit...
Alt 19.02.2005, 15:44
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
50 Danke in 11 Beiträgen
... und putze damit die Scheibe der Sprayhood... das wichtigste kann man ja gar nicht richtig sehen...
Alt 19.02.2005, 16:05
BF-Archivar
@Ray:
Silva werde mal googeln gehen ... Klasse sieht gut aus und scheint mit dem Rohrbügel als Halter auch recht einfach montierbar zu sein, werde mal die Instrumente ausmessen welches Panel ich benötige ...
Danke für den Tip!
@Volker:
genau so hatte ich es mir mal vorgestellt !
Nur wie ich das zurechtgebaut bekomme...
- Material ?
- Decksdurchführung ?
- Halterung ?
und gut aussehen soll es ja auch .....
Alt 19.02.2005, 17:59
Benutzerbild von gerdkat
gerdkat gerdkat ist offline
290 Danke in 130 Beiträgen
Hallo Berd,
ich hatte es auf meiner Laurin Koster sowie Volker. Dazu habe ich ein 1 bis 2 cm starkes Teakholzbrett genommen und es so ausgesägt, daß das Schiebeluk sich darunter frei bewegen ließ. Das Brett war rechts und links nach unten auf das Deck geführt und darauf verschraubt. Die Instrumente habe ich teils aufgeschraubt, teils eingelassen, dazu auch eine 12-Volt-Buchse, in die ich z.B. einen Suchscheinwerfer einstöpseln konnte. Die Leitungen habe ich auf der Rückseite des Bretts fixiert, unter einer Leiste nach vorne zum Niedergangsschott geführt und da dann nach innen weiter in die Kajüte.
Ich habe eine Handskizze gemacht, nicht schön, aber mit dem Rechner kann ich nicht malen.
Gerd
Hits:	666
Größe:	11,4 KB
Alt 19.02.2005, 20:17
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.335 Danke in 3.121 Beiträgen
mußtest Du dann immer unter unter dem Instrumententräger durchkriechen, wenn Du ins Schiff wolltest
fragt sich ein verwunderter
Alt 19.02.2005, 22:50
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.505 Danke in 1.994 Beiträgen
... kuckst du mal hier: http://nordyacht.de/gallery/Dehler36...r_cws16?full=1
oder hier:
http://nordyacht.de/gallery/Dehler36...r_cws02?full=1
oder hier:
http://nordyacht.de/gallery/Dehler36...r_cws17?full=1
Uwe
Uwe
Alt 19.02.2005, 23:56
Nee,
der Insrumententräger war ja am hinteren Anschlag vom Schiebeluk.
Gerd
Alt 20.02.2005, 09:46
Hallo Bernd,
also bei mir ist das so ein 1/4-Kreis-förmiger Kasten aus Gfk, der - natürlich schon vorgefertigt - sich genau der Rundung des Schiebeluks anpasst.
Davor war früher eine Gfk-Platte als Gerätehalter, die ich durch das Holz ersetzt habe.
Die Kabel verschwinden in 2 Kabelkanälen inseitig, deren andere Enden bei der Schalttafel rauskommen. Was dazwischen in der Innenschale npassiert, weiss ich nicht - haben allerdings einige Ecken drin, was mir das Einziehen von neuen Kabeln ziemlich schwer macht...
Mehr ist eigentlich nicht dazu zu sagen.
Wie man auf dem Foto sieht, wurde da schon einiges rumgebastelt....
Volker
SY JASNA
Angehängte Dateien
Dateityp: 259_1108892779 (32,7 KB, 543x aufgerufen)
Alt 12.05.2005, 12:21
BF-Archivar
Moin @ all,
ja ja ..... hat etwas länger gedauert möchte Euch aber das vorläufige Endergebniss zeigen. Bin noch am Suchen nach einer "Kabelhülle" um die ganzen Strippen die Links aus dem Halter herauskommen sauber zu "verstecken".
Bernd
So ist es geworden:
Hits:	637
Größe:	26,3 KB
ID:	11814   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	496
Größe:	28,9 KB
ID:	11815   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	484
Größe:	32,0 KB
Alt 12.05.2005, 13:51
Benutzerbild von Schlitzi
Schlitzi Schlitzi ist offline
Boot: Draco 2700 Sterling
19 Danke in 16 Beiträgen
wo ihr immer hinguckt !!
ich weiss: auf das Wesentliche...
JAWOLL
gruß
Alt 12.05.2005, 21:39
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
Hallo MOMO
Schau mal bei nem guten (teueren) HiFi Laden vorbei, gibts so ne Art -- Wellrohr -- (ähnlich wie Elektrowellrohr) nur viel dicker. (zum Verkabeln der div. HiFi Bausteine) Seitlich mit Schlitz, da kann man auch nachträglich noch Kabel unterbringen.
Gibtes auch in der PC-Branche, hab aber da noch kein so formschönes gesehen.
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
