Vorabspeicherung Freietonne Holland möglich?
wir wollen übernächste Woche nach Sneek und unseren Laptop als Plotter nutzen. Ich habe Freietonne drauf, das funktioniert im Prinzip online, wie auch offline, auch sehr gut. Problem ist nur, dass die Kartendarstellung für den Bereich Holland nur online bis in feine Zoomstufen gut ist. Schalte ich auf offline, sind diese sehr grob gerastert. Fein und gut zoomfähig sind sie nur bis knapp östlich von Drachten. Hat jemand eine Lösung, wie ich die Kartenbereiche evtl. vorab in guter Qualität abspeichern kann? Update Daten und Software habe ich schon gemacht, keine Verbesserung. Vorab schon mal besten Dank! Gruß Bernd |
Normalerweise läuft das (m.E.) so:
Du fährst mit der Offline-Version die Gebiete ab, die Du brauchst, dann startest Du den Updater (während Du zuhause online bist). Der weiß dann nämlich, welche Bereiche Du im Detail brauchst, und lädt die mit herunter. Probier' mal - belastbar sicher bin ich mir nicht.
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019) |
Themen-Optionen | |
