Leerlauf Johnson 90ps V4 von 1988
Kann mir jemand sagen welche Leerlauf drehzahl der Motor haben muss? MFG Tim |
Hallo wenn du die Leerlaufdrehzahl so bei 700 hin bekommst wäre das super denn umso weniger Drehzahl umso besser für das Getriebe dabei muss der Motor aber noch ruhig laufen und darf dann im Wasser nicht aus gehen
Stimmt soweit, hatter voll recht, aber mit eingelegtem Gang meine ich.
Würde jetzt der Gang eingelegt, sackt die Drehzahl nochmal um ca 100UPM ab und 600UPM oder sogar drunter ist für den Motor meist kaum oder nicht lange zu schaffen, kann sich selber abwürgen, ausprobieren eben. Meinen V-4 habe ich meist so ohne eingelegten Gang um ca 800 bis 850 UPM laufen lassen. Es hat aber auch ganz viel mit dem Zustand des Motors zu tun, und wenn die Vergaser noch Gemischnadeln haben mit der Einstellung. Gerade im Leerlauf bzw. beim einlegen des Ganges macht sich eine evtl. schlechte Kompression(ich kann das Wort selbst schon nicht mehr hören) nachteilig bemerkbar. Deshalb stellen dann viele die Leerlaufdrehzahl absichtlich höher, damit der Motor nicht abwürgt. Falls ich wieder mal zu viel geschrieben habe bitte mitteilen Mfg Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
Danke das werde ich versuchen, der motor läuft super nur ging er erst bei starten immer wieder nach ne paar sekunden aus.....hatte die drehzahl dann verstellt und dann war sie auf 900-950 aber geht noch nen ganzes stück runter ohne das er ausgeht nur dann hat der drehzahlmesser angefangen zu spinnen.
Und welche maximale Vollastdrehtzahl würdet ihr empfehlen? oder habt ihr sonnst noch irgentwelche Tips zum Motor? Gruß Tim |
bei voller fahrt sollte er max 5600 drehen das ist aber die absolute obergrenze ist aber scher den richtigen propeller gleich zu finden. Den der Spritverbrauch ist ja auch immer so ne sache für sich
900-950UPM sind schon ganz schön viel, aber da hört man wenigtens , daß das Getriebe noch da ist
Mfg Manfred
Ja ne habe den so nicht gefahren! mit der Drehzahl nur ging er halöt vorher aus und da wollte ich ihn einstellen was ich aber am Wochenende nicht mehr geschafft habe im dunkeln und keine zeit mehr hatte war also nur zum testem am Wasser
gruß Tim |
Themen-Optionen | |
