keine Zündung?
Hallo ich habe bei einem von meinen Evinrude Fastwins (bj.69 18ps)
probleme mit der Zündung.. heute ist uns beim kontakteinstellen aufgefallen, dass das eine Kabel von der Zündspule möglicherweise die Schwungscheibe berührt (siehe Foto).. ist das ein möglicher Grund für keine bzw. Fehlzündungen? eig. müsste doch die 2. Spule ohne einschränkungen funzen oder? und das Kabel ist eigentlich Masse und daher egal obs nun an die Scheibe geht oder nicht
Beste Wünsche
2 Zyl = 2 Zündspulen
wenn eine fehlt Einzylinder Wenn Masse Fehlt, oder Fehlerhaft, ganz schlecht. Dann nämlich nur noch zeitweise Einzylinder
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Lösung: Kabel tauschen
Beste Wünsche
Wenn das Kabel schadhaft oider ggf vllt sogar brüchig ist, auf jeden Fall tauschen
Themen-Optionen | |
