Alt 14.02.2005, 22:47
Benutzerbild von Web-Runner
Web-Runner Web-Runner ist offline
Boot: Broom 39
Rufzeichen oder MMSI: DF6256 / 211503070
603 Danke in 202 Beiträgen
Standard Stromverbrauch trotz gezogener Knochen - bitte um Hilfe
Hallo Forum,
helfe meinen Eltern gerade bei der Überholung ihres Bootes (Alte Fairline 32 Sedan Fly)
Das Problem: Als das Boot für den Winter in die Halle gekommen ist, wurden alle Knochen entfernt und die Batterien wurden trotzden leergezogen.
Habe die Batterien wieder laden können (sind erst knapp ein Jahr alt). Soweit so Gut.
Wenn ich alle Knochen raus habe und dann die Minuspole abklemme höre ich ein Klack-Geräusch von dem Relais?? siehe Bilder. Ist Originalinstallation im Motorraum.
D. h. doch das dieses Relais oder was es ist, trotz gezogener Knochen noch Strom hat und erst beim Abklemmen der Minuspole abfällt??
Das kann doch nicht richtig sein oder??
Wer kennt das Teil und/oder kann dazu etwas sagen?
Gruss, Peter
Hits:	701
Größe:	10,4 KB
ID:	9308   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	700
Größe:	9,1 KB
Gruss, Peter
Alt 14.02.2005, 23:38
Segelwilly
das Ding sieht aus wie ein Magnetschalter von Japanischen Motorrädern...was hängt den da drann?
Nimm das einzelne dünne Kabel mal ab....
Willy
Alt 14.02.2005, 23:40
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.929 Danke in 15.623 Beiträgen
Ich mag da gar nicht hinschauen.
Am besten die Batterien im Winter abklemmen oder den Seitenscheider rausholen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 15.02.2005, 00:00
Boot: Broom 39
Willy
Werde morgen mal die Kabel verfolgen, wenn ich es packe. Leider sind die Motoren schon wieder eingebaut und es ist etwas eng im Motorenraum. Vielleicht bekomme ich auch noch ein besseres Bild hin, stells dann hier rein.
Peter
Gruss, Peter
Alt 15.02.2005, 00:04
Boot: Broom 39
Das mit dem Abklemmen habe ich dem Mensch vom Service auch gesagt. (Hätte ich zumindestens erwartet weil er die Motoren überholt und ein BSR einbaut, für nicht gerade Peanuts) Zieht sich den Schuh aber nicht an. Knochen raus - damit ist sein Job getan. Formal wahrscheinlich sogar richtig. Find ich trotzdem nicht okay.
@Cyrus,
bin ich hier überhaupt richtig? Falls nicht, bitte verschieben, vielleicht zu "Technik-Talk"?
Peter
Gruss, Peter
Alt 15.02.2005, 08:14
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
13 Danke in 12 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
Der Knochen schaltet mit Sicherheit nur einen Teil der Verbraucher ab. Es gibt welche, die direkt an der Batterie hängen, wie Bilgepumpen, el Gangway, Gas/Rauchwarner, etc. udn das ist auch richtig so.
Also einige Möglichkeiten, daß trotzdem Strom gezogen wird. Nicht viel, aber es reicht um die Batt. in ein paar Wochen zu entleeren. Das ist normal.
Da hilft nur Abklemmen.
Dem Servicemann kann man keinesfalls Schuld geben, denn die Schaltung wird ja extra so gemacht, daß manche Sachen auch funktionieren, wenn man von Bord ist und die Batts. abgeschaltet sind.
Eigene Dummheit. Mir auch schon passiert.
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 15.02.2005, 12:18
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
742 Danke in 364 Beiträgen
Bei mir ist auch so ein Relais verbaut. Meines hat die Aufgabe bei Bedarf die BB Batterie auf die Stb Maschine zu schalten für Notstart, oder eben andersherum. Ich habe aber nir getestet ob das Relais abfällt bei Batterie trennen.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 16.02.2005, 01:54
Boot: Broom 39
Danke vorerst,
das Ganze ist z. Z. sehr unbefriedigend - wir haben Krach - ich berichte weiter nach dem kommenden Wochenende.
Peter
Gruss, Peter
Alt 19.02.2005, 01:24
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
Wenn die Akkus komplett leer waren, volladen und dann von der Werkstatt mit einem Batterietester einen Kapazitätstest (Hochstrombelastung) durchführen lassen. (Batterien nachladen sagt nix über deren Zustand aus) Wenn eine Zeitlang leer gewesen, wahrscheinlich zum Vergessen.
Wenn der Rest der Elektrik auch so aussieht, gibts viel Arbeit! (Selber verstehen?; sonst Fachmann ranlassen!)
Meine Werkstatt klemmt die Batterien auch nicht ab wenn nicht ausdrücklich vereinbart.
2 Möglichkeiten: Kunde kümmert sich selbst um die Batterien.
Oder: Die Werkstatt baut alle Batterien aus, die kommen in einen eigenen Raum, werden überprüft, dest. Wasser kontrolliert, und an aut. Ladegerät angeschlossen.
Nur Abklemmen macht keinen Sinn weil die meisten Batterien dann eh leer sind und damit defekt.
Grüße von Herbert
Alt 20.02.2005, 14:10
Boot: Broom 39
Der Service Mensch hat empfohlen, eine "gesunde" Batterie parallel zu klemmen (dann würde das "Gitter" nicht zusammenfallen ) und dann die tiefentladenen Batterien langsam wieder zu laden.
Zu meinem Erstaunen hat das funktioniert, die Batterien zeigen nach mehreren Tagen laden/entladen knapp 13V. Wie es um die Kapazität wirklich bestellt ist kann wahrscheinlich nur die Praxis zeigen oder der Test wie von Stngray beschrieben.
Gruss Peter
Gruss, Peter
Alt 22.02.2005, 19:49
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Standard Re: Stromverbrauch trotz gezogener Knochen - bitte um Hilfe
Zitat von Web-Runner
Hallo Forum,
Gruss, Peter
Hallo Leute,
in mehreren Threads tauchen jetzt diese Knochen auf, einmal sogar "Nato-Knochen". Bin ich jetzt im Metzger-Forum gelandet? Auf meiner Tilleschouw habe ich keine "Knochen", außer mal auf dem Teller oder im Müll nach dem Grillen.
Was um Himmels willen sind denn diese "Elektroknochen"???
Kanalskipper
Slow down, you move too fast.......
Alt 22.02.2005, 20:12
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
5.491 Danke in 1.745 Beiträgen
Zitat von kanalskipper
Hallo Leute,
Kanalskipper
Weil das Betätigungselement des Hauptschalters wie ein "Knochen"
aussieht!
Denk mal ans Fahrrad, da gibt es ein Mehrzweckschlüssel, den nennt man auch "Knochen"...... weil er auch so aussieht.
PS: in der Firma sagt schon fast keiner mehr "Sicherung", aber "Breaker" !
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 22.02.2005, 23:35
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
Hallo Forum,
Gruss, Peter
Hallo Leute,
Kanalskipper
Batterie Hauptschalter
Alt 23.02.2005, 14:44
Hallo Dirk, Hallo ralfschmidt,
sowas hier????
Kanalskipper
Angehängte Grafiken
Alt 24.02.2005, 02:21
genau, die gibt es auch technisch etwas aufwendiger
Alt 24.02.2005, 07:04
Boot: Saga 27AC
Naja,
etwas zu modern!
Knochen kommt vom Aussehen des Schalthebels, der sah aus wie ein kleiner Knochen. Finde leider kein Bild.
Gruß Dirk
Alt 24.02.2005, 17:37
Benutzerbild von Dr.Excel
Dr.Excel Dr.Excel ist offline
Dr.Excel eine Nachricht über ICQ schicken
Batterie entlädt sich selbständig:
Zur Prüfung geladene Baterie verwenden, Batterie Massekabelabklemmen,Ampermeter zwischen Batterie Minus und Massekabel schalten, Messbereich 0-5mA bis 5 A , Alle Verbraucher ausschalten, event. vorhandene Zeituhr abklemmen, Vom Amperbereich solange zurückschalten bis eine ablesbare Anzeige erfolgt 1-3 mA sind zulässig, Durch herausnehmen der Sicherungen nacheinander die verschiedenen Stromkreise unterbrechen. Wenn bei einem der unterbrochenen Stromkreise die Anzeige auf null zurückgeht ist hier die Fehlerquelle zu suchen. Wird in den abgesicherten Stromkreisen kein Fehler gefunden so sind die Leitungen an den nicht abgesicherten Aggregaten abzuziehen. Diese sind Zündanlage, Generator und Anlasser.
Geht beim Abklemmen von einem der ungesicherten die Anzeige auf Null zurück, betreffendes Bauteil überholen oder austauschen. Bei Stromverlust in Anlasser oder Zündanlage immer auch den Zündschalter nach Stromlaufplan prüfen. Batterie Massekabel (-) anklemmen.
Doc.
Auch Wasser wird zum edlen Tropfen, mischt man es mit Malz und Hopfen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:10 Uhr.
