Alt 17.10.2010, 01:25
Schlingel Schlingel ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Coupler defekt... Wie wechseln?
Morgen!
Am meinem Boot ist der coupler defekt, d.h. Es findet keine Übertragung mehr auf den Antrieb statt. Jetzt stellt sich mir Neuling die Frage, wie finde ich heraus welchen neuen coupler ich brauche? Motor ist ein alter Mazda R2 Diesel und Der z Antrieb von mercruiser!zum austauschen muss ich sicherlich den Motor rausnehmen oder?
Würde mich über Hilfe freuen
Alt 17.10.2010, 08:34
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.929 Danke in 15.623 Beiträgen
Ja der Motor muss raus oder ein ganzen Stück vorgeschoben werden.
Ich hätte gerne mal Bilder von dem Umbau gesehen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 17.10.2010, 10:27
Jo Bilder kann ich nachher mal reinstellen.habe nach vorne 30 cm Platz, reicht das? Woher weiß ich welcher coupler verwendet wurde?
Alt 17.10.2010, 17:01
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Kann dir Bilder von einem AD 31 senden wo Wsser durch den Balg kam
Alt 17.10.2010, 20:18
Stell einfach ein Bild ein.
@Andi,
AD 31 = Mazda?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.10.2010, 11:11
Boot: Windy 22 DC
Sorry, wird unter Volvo verkauft, mehr weis ich nicht
Alt 20.10.2010, 19:25
so hier mal ein bild vom motor
Hits:	473
Größe:	55,3 KB
Alt 21.10.2010, 18:58
Hmm also der z Antrieb is nen mercruiser sterndrive... Was werde ich für einen coupler brauchen? Wo gib's die günstig?
Alt 21.10.2010, 19:10
Bitte ein Bild vom Coupler.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.10.2010, 20:56
Bisher kann ich den nur fühlen, erstma den Motor rausheben, dann mach ich nen Foto.... Den Motor einfach nach vorne ziehen um ihn von z Antrieb zu lösen?
Bekomme ich das wechseln des couplers selber hin oder nen Fachmann ranlassen?
Alt 21.10.2010, 21:12
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
8.786 Danke in 3.810 Beiträgen
Wenn Du es schaffst, den Motor abzubauen und nach vorne zu schieben,
sollte das Wechseln vom Coupler eigentlich auch kein Problem mehr darstellen.
Bei den "normalen" Mercs einfach Glocke abschrauben, die drei Schrauben vom Coupler ab, tauschen und wieder anschrauben.
Der Z sollte aber ab sein, denn die Welle steckt da bestimmt 15cm tief drin
Gruss Konny
Alt 21.10.2010, 21:58
Ahhh wie jetzt ?? Z Antrieb vorher doch abbauen? Wie schwer ist der so ca?
Alt 21.10.2010, 22:13
Boot: van Andern
Hab ich mal grad ins Archiv geschaut...
PEDA , LAAS da is alless beschrieben, aber nicht der einfache Abbau!
also Schlingel, gaanz einfach:
-Vorwärtsgang einlegen (wird ja wohl ein rechtsdrehender Z sein)
-die beiden Trimmzylinder demontieren und so weghängen, das die Hydraulikleitungen nicht beschädigt werden.
(Ich lass die immer am hinteren Bolzen, dann ist aber der Anbau etwas schwieriger)
-die 6 Muttern ab
eventuell ist da auch noch der Schlauch vom Staudruckmesser mit einem Schnellverschluss
Antrieb abziehen, eine etwas kräftigere Person hebt das Ding locker, ist nur unhandlich.
Gruss Konny
Alt 21.10.2010, 22:30
Merci.... Versuche ich die Tage mal
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:57 Uhr.
