Alt 22.10.2010, 12:08
Bozko Bozko ist offline
Boot: Fjord 725 se
Standard Dieselheizung läuft nicht
bin neu hier im Forum und habe direkt ein Problem.
Auf meinem Boot ist eine Dieselheizung verbaut von Volvo Typenschild ist kaum noch lesbar, deswegen weiß ich nicht genau welche. auf jeden fall wird sie aus einem seperatem Dieseltank versorgt, ist auch alles super soweit glühkerze funktioniert der lüfter spring sofor an und wenn mann über diesen kleinen anpumpball pumpt läuft sie auch und wird heiß. Sobald man aufhörtzu pumpen geht sie allerdings aus. habe die Pumpe schon ausgebaut und getestet läuft einwandfrei. Allerdings kommen an der Pumpe selbst ( wenn der lüfter und alles läuft) nur knapp über zehn volt an wodurch diese nicht anläuft. Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte. Ach ja auf der Batterie ist genügend saft drauf. Danke im Voraus
gruß
Alt 22.10.2010, 13:11
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.028 Danke in 906 Beiträgen
Willkommen im ,
zu deiner Frage:
Kabel prüfen und evtl. austauschen, da ist entweder das Zuleitungskabel
defekt oder die Anschlüsse sind oxydiert, z.b. an der Sicherung (wenn
vorhanden)
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:50 Uhr.
