Hallo ,
ich habe einen Tankgeber ( 12 V / 350 mm ) in meinem Einbautank ( Treibstoff ) dieser Art verbaut http://www.awn.de/eshop.php?action=a...ier_aid=220287 . Nun benötige ich eine neue Tankanzeige , da ich den AB gewechselt habe . Auf der Suche nach einer Tankanzeige bin ich jedoch auf verschiedene Ohmwerte bei den Tankanzeigen gestoßen ( 10 - 180 Ohm oder 30 - 240 Ohm ) . Leider habe ich vor zwei Wochen klar Schiff gemacht und alte Rechnungen vernichtet . Nun weiß ich nicht genau , von welchem Hersteller der Geber war . Somit weiß ich nun auch nicht , welche Tananzeigenausführung ich benötge . Ist es evtl. egal , welche Ausführung ich bestelle ? Kann ich den OHM - Wert des Geber´s bestimmen ?
Schöne Grüsse ! |
Es ist nicht egal, welche Tankanzeige Du bestellst.
Du kannst mit einem Multimeter, auf Widerstandsmessung eingestellt, die Geber-Widerstände bei voll und leer messen.
MfG Thorsten Sent from my Rechenschieber using Schabernack ![]() ![]() |
![]() Zitat:
Es sind 10 - 180 Ohm und 240 - 33 Ohm. Also nicht nur der Bereich ist anders, sondern "leer" ist bei den Europäern der niedrige Wert und bei den Amis der hohe Wert. http://faria-instruments.com/site_manuals/IS0085E.pdf Testen kannst du es dementsprechend: bewege den Geber und prüfe mit Multimeter, in welche Richtung sich der Widerstand verändert.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
Themen-Optionen | |
