Trimmpumpe defekt ??
Moin , bevor ich mir jetzt einen neue Trimmpumpe kaufe will ich mein problem schildern.
Ich habe ja im Frühjahr mein Bootchen von der Antriebseinheit befreit weil ich immer etwas Wasser in der Bilge hatte. Dazu musste ja auch die kommplette Hydraulik auseinander. Nach beseitigen des Wassereinbruchs habe ich wieder alles zusammengabaut ! Jetzt mag die Trimmpumpe aber nicht mehr richtig. Es trimmt zwar noch ,die Trimmzylinder halten auch den Druck , aber es dauert einen kleine Ewigkeit bis sich da überhaupt etwas bewegt. Auch das entlüften hat gefühlte 100 mal rauf und runter, und das jedesmal mit Schneckengeschwindigkeit gedauert ! Hat da jemand noch eine Idee außer Trimmpumpe kaputt ?
Viele Grüße Dieter |
Sind alle Schläuche wieder an den alten Verschraubungen ?
Vielleicht hast du etwas nur vertauscht Dann kann es passieren das einer von den kleinen O-Ringen nicht in der Verschraubung sondern in die Leitung gerutscht ist und nun die Leitung verstopft . Ich würde nochmal alles lösen und kontrollieren .
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
vielleicht hast du die Schläuche vertauscht an den Trimmzylinder , das einer
hoch und der andere runter will .
__________ gruß mile |
Themen-Optionen | |
