Kielrollen
will gerade meinen Trailer von Gummi auf PP Kielrollen umrüsten. Habe jetzt erfahren, dass es Kielrollen mit und ohne Seitendeckel gibt. Die Breite bleibt dabei immer gleich. Weiß jemand was man sich unter dem Seitrendeckel vorstellen muss und für was soll der gut sein ? Danke für Hilfe. |
mit den Seitendeckeln werden die Schrauben und Muttern der Welle abgedeckt, dadurch beschädigst du dir nicht das Boot wenn es von der Rolle rutscht.
Gruß, Alex Endlich wird´s warm... |
Unbedingt erforderlich - dann schubbert das Boot wenigstens gleich auf den Traversen...
Wieso sollte ein Boot von der Rolle rutschen? Ist eigentlich nur bei Trailervollversenkung möglich - und dagegen nutzt dann auch die Zusatzrolle nix. Gruß HansH |
Okay lieber Hans,
dann halt wenn er beim slippen die Rolle verfehlt... Außerdem beschädigt eine Traverse, die meistens eine abgerundete Kante hat nicht so viel wie ein Schraubenkopf oder ein überstehendes Gewinde an dem man vorbeischeuert. Vielleicht kannst du ja auch die Ausgangsfrage beantworten: "Weiß jemand was man sich unter dem Seitrendeckel vorstellen muss und für was soll der gut sein ?"
Entweder ist die Stolz Endkappe RP 32 gemeint die als Schutz vor dem Steghalter der Achse gedacht ist oder die Sicherungsscheibe für die eigentliche Steckachse .
Dort gibt es unterschiedliche Befestigungsmöglichkeiten , unter anderem eine Sicherrungsscheibe im Hütchenformat - "Endkappe" . Geändert von Yam (21.12.2010 um 19:12 Uhr)
Ja Alex,
wo die hinkommen soll, hast du gut erklärt. Was die dem Trailerbesitzer bringt, habe ich erklärt. Dem Verkäufer/Hersteller bringt sie zusätzlichen Umsatz. Immer gern generiert für Dinge, die man nicht wirklich braucht. Gruß HansH |
na wenn Du trozt aller Vorsicht bei Wind und/oder Strömung dann doch mal das Boot neben der Rolle eingefädelt hast (das kann selbst eine erfahrenen Slipper passieren), dann weißt auch Du dann, dass der zusätzlich Umsatz in die Werkstatt geht, die neues Gelcoad anbringen darf....
Gruß - Georg |
Hallo Georg,
ich bae es in 30 Jahren Trailern noch nicht geschafft, meinen Kiel auf einem 10 Millimeter breiten Bereich zu plazieren und dabei links und recht die ca. 1m breiten Traversen oder in der Mitte die 25cm breiten Kielrollen zu verfehlen. So etwas kann einem nur dann passieren, wenn man das Boot nicht auf den Trailer fährt, sondern "einschwimmt". Aber auch dann ist es zu 95% die Traverse, auf der man sitzt. Warum also der ganze Kram? Ich benutze die Rollen auch - allerdings mehr als Ein- bzw. Abweiser am Ende meiner Rollenbahn. Gruß HansH |
Sinn und Zweck der kleinen Außenrollen ist doch nur, das beim seitlichen Kontakt des Kiels nicht die fetten Schrauben, bzw. das Flacheisen der Rollenhalterungen getroffen werden.
Und den Zweck erfüllen sie in der normalen Montage mehr als gut. Wenn Du die Dingen nun waagerecht anbringst, sehen ich da auch keine anere Funktion drin, denn als Führungsrolle zum besseren Einfädeln werden sie nicht viel bringen. Ist aber alles Geschmacksache...
Gruß - Georg |
Themen-Optionen | |
