Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Brauche Hilfe beim Sitzeinbau (Wechselhalterung)
Moin!
Ich würde gerne über den Winter bei meiner Kleinen (14 Fuss und sehr enger Innnenraum) die Seitenteile und die Sitze neu machen. Jetzt stellt sich mir folgende Problematik: Ich weiß nicht, wie ich die Sitze befestigen soll. Die Anforderung wäre: das sie stabil und auch mal nen Sprung über die Wellen aushalten sollten aber andererseits mit einem Handgriff herausnehmbar sein sollen da der Tank vorne im Bug liegt und ich da immer ran muss. Des weiteren stelle ich mir vor, die Sitze schräg nach hinten zu kippen, damit man nicht so steif sitzt. Evtl. auf ner Kistenkonstruktion mit Stauraum. Wobei dann die Kiste auch aus dem Weg müßte zum betanken. Die Sitze sind ähnlich den Allpa Klappsitzen. Habe gesehen, dass es 2 unterschiedliche Schnellhalter aus Kunststoff gibt. Nur trau ich denen nicht. Könnte etwas wackelig sein. Hat einer ne Idee dazu?
Besten Gruß. Uwe |
Ich habe mal ne Art Skizze gemacht. Dabei kommt die grundsätzliche Frage der Befestigung im Boden auf. Rampamuffen oder Hohlraumdübel? Die Bodenpatte ist nicht mehr die jüngste. Das Boot ist schon Ü30... Danke schonmal für Anregungen.
Besten Gruß. Uwe |
Dein Sitz ist doch Klappbar oder ?
Und was hast du denn für eine Bodenplatte in deinem Böötchen ? Mir würde da eine Konstruktion im Kopfrumschweben, wenn du einen Holzboden hättest....
Schaffe Schaffe Boot'sche baue |
Man muss wissen, das mein Boot wirklich sehr, sagen wir mal, eng gebaut ist. Dazu muss im Prinzip der Sitz weg um den Blechtank rauszunehmen. Auf den etwas älteren HOLZ-Boden wollte ich auf jedenfall noch eine Siebdruckplatte im Sitzbereich aufbringen (Schrauben und Kleben) Und dachte, das ich durch die einzusetzende Platte erstmal alle Möglichkeiten der Befestigungsstrategien zusammenspinnen kann. Leider komm ich da nicht auf die einfache, kostengünstige, stabile und für mich Laien leicht zu lösende Verbindung...
Alternativ denke ich schon das ein 50l einbautank die Lösung wäre.
Besten Gruß. Uwe |
Was haltet ihr davon?
Rechts und links eine Art Winkel auf ner Platte am Boden (hier dunkelbraun, dann eine Platte (auf der der Sitz befestigt wird, hier hellbraun) zum einschieben. Die Bodenplatte wollte ich mit Rampamuffen und/oder Hohlraumdübeln befestigen. Damit die Platte zwischen den Winkeln nicht nach vorn oder hinten rutscht einfach ne M10 Knebelschraube nehmen (2 Rampamuffen oder besser 2 Einschlagmuttern) und damit an der Bodenplatte befestigen. Evtl. 3 Löcher machen dann könnte der Sitz auch noch verstellt werden. Der Sitz würde sich so auch noch andersherum einsetzen lassen, so dass der Beifahrer besser auf die WSP achten könnte.... Verbesserungsvorschläge nehme ich gern entgegen. (die Proportionen/Größen sind noch nicht angepasst!
Besten Gruß. Uwe Geändert von hubsbubs (27.10.2010 um 14:09 Uhr) Grund: 2. Bild eingefügt |
So. Habe heute schonmal die Bodenplatte für die "Wechselhalterung" vorbereitet...
Hoffe, das 2mm U-Profil wird halten, macht aber erstmal nen stabilen Eindruck. Wurde geklebt und geschraubt.
Besten Gruß. Uwe |
Themen-Optionen | |
