Alt 10.11.2010, 14:24
Benutzerbild von Seacruiser
Seacruiser Seacruiser ist offline
73 Danke in 56 Beiträgen
Standard 7,4 Liter Merc 330PS Max RPM?
Wie dreht der 330 PS Mercruiser maximal mit nem Bravo one und 23er Propeller?
Alt 10.11.2010, 14:30
34.942 Danke in 21.129 Beiträgen
wichtig ist erstmal nicht was er mit dem Propeller dreht (kommt eh drauf an was fürn boot dran ist. mit nem 20 fuss boot wird er sicher höher drehen als mit nem 28 fuss boot).
sondern welche Max. Drehzahl soll laut Betriebsanweisung erreicht werden, danach den Propeller draufmachen.
Alt 10.11.2010, 15:52
Ich hab keine Betriebsanweisung. Deswegen frage ich was der Motor drehen müsste/dürfte oder könnte.
Alt 10.11.2010, 17:12
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 765 Beiträgen
Lieber Seacruiser
dann allerdings hilft nur noch eine Glaskugel.
Es sei denn, Du machst Angaben zu dem Boot in dem
Antrieb und Motor verbaut ist.
Dann werden sicher viele da zu etwas schreiben können.
dazu fehlen noch die Daten MPI oder Vergaser ???
Dann kann sicher Cyrus die richtige ANtwort geben. IIch denke aber es wird sich im Bereich so um die 4500 U/min handeln.
Alt 10.11.2010, 18:15
Benutzerbild von Skibsplast
23.226 Danke in 6.003 Beiträgen
MCM 7.4L, Vergaser, 300 HP an der Propwelle = 4.200 - 4.600 RPM
Meiner dreht mim BI, bei 1.50 Untersetzung, 3 to Kampfgewicht, 17er Revolution 4 = rund 4.600 RPM
Ich meine mim anderen Prop gespürt zu haben, das er bei 4.800 aufn Drehzahlbegrenzer läuft.
Gruß Ingo
Alt 10.11.2010, 20:41
Benutzerbild von maui
maui maui ist offline
Boot: Nimbus 35 DC
276 Danke in 134 Beiträgen
maui eine Nachricht über MSN schicken
Also bei mir, 7,4, steht das alles auf dem Deckel. der über dem Flammschutz sitzt.
Grüße..... ALEX
Alt 10.11.2010, 20:55
hier mla ein bild von einem Vergassermotor
unter dem Flammschutz sitzt der Vergaser
Hits:	510
Größe:	35,9 KB
Alt 10.11.2010, 20:56
hier ein Bild von einem MPI#Kein Flammschutz da kein Vergaser sondern direkt einspritzer
Hits:	359
Größe:	36,8 KB
Alt 10.11.2010, 22:55
es ist eine Sea Ray Pachanga. Ich bin noch nicht damit gefahren. Aber im Frühjahr . Das ding hat einen Vergasermotor von 2000. Es ist ein Bravo one drauf mit nem 23er Edelstahlpropller. Nur der irgendwie ist es kein normoler Bravo One. Sieht mehr nach nem XR aus. Weil das Unterteil vom Antrieb vorne ganz spitz zuläuft und nach vorn steht.
Alt 10.11.2010, 23:57
Können die Amis jetzt auch schon v8 Benzin Direkteinspritzer bauen?
Alt 11.11.2010, 07:08
MPI = Multport Injektion
http://de.wikipedia.org/wiki/Multipoint_Injection#Arten
Geändert von billi (11.11.2010 um 07:16 Uhr)
Alt 11.11.2010, 07:12
Das sind immer noch nicht die Bootsdaten die Benötigt werden um dir auskunft zu erteilen. Das Boot habe ich im ersten überflug in verschiedenen Größen vonn 22 bis 32 fuß im Boatshop gesehen.
Aber ich denke so wie Skibsplast schreibt wird sich der max. Drehzahlbereich so im Bereich von 4200 bis 4600 bewegen wenn du also dort ankommst ist der Prop in Ordnung.
Alt 11.11.2010, 08:18
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Vielleicht hat jemand eine Nose Cone drauf gebastelt !?
MfG Michael
Alt 11.11.2010, 10:08
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
MfG Michael
ICh weiss nicht, was der Vorbesitzer da gemacht hat. Woran erkenne ich ob da ne Nose Cone drauf ist oder ob es ein XR ist?
Alt 11.11.2010, 10:55
ja, ist bekannt, wunderte mich nur weil du schreibst direkt-einspritzer
Alt 11.11.2010, 12:02
meines wissens wird das Benzin direkt in jeden Kolben eingespritzt. ein Vergaser ist nicht mehr verbaut.
Bei der Direkteinspritzung wird mit einem Einspritzventil der Kraftstoff direkt in den Verbrennungsraum eingespritzt. Dabei kann Kraftstoff ungleichmäßig verteilt werden, um so im Teillastbereich ein nur im Bereich der Zündkerze zündfähiges Gemisch bereitzustellen (Schichtladung).
Alt 11.11.2010, 14:04
Du bringst da etwas durcheinander
MPI ist Saugrohreinspritzung
Geändert von oggy (11.11.2013 um 08:57 Uhr)
Alt 11.11.2010, 14:13
wieder was dazugelernt. thx
Alt 11.11.2010, 20:58
Benutzerbild von doncamillo01
doncamillo01 doncamillo01 ist offline
Boot: Carline 1280
1.345 Danke in 522 Beiträgen
Da auch ich absolut keinen Plan habe ob die richtigen Props drauf sind ,nicht mal weiß welche drauf sind ,kann ich nur doof fragen ???
mercruiser 7,4l v8 mpi in einer Maxum 2700 scr ??
wenn ich Vollgas gebe wie weit soll,muß ,darf die Drehzahl gehen ??????
danke
helmut
Alt 11.11.2010, 21:06
Zitat von doncamillo01 Beitrag anzeigen
... Mercruiser 7,4l v8 mpi in einer maxum 2700 scr ??
Wenn ich vollgas gebe wie weit soll,muß ,darf die drehzahl gehen ??????
Danke
helmut
4.200 - 4.600 rpm
Gruß Ingo
Alt 11.11.2010, 21:20
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Je nach Modell sind auch 4800 oder 5000 U/min möglich.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.11.2010, 21:21
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.203 Danke in 3.874 Beiträgen
Um die Verwirrung noch größer zu machen.: Mein 7,4er Volvo GSI darf 5200 drehen.
Schreib mal die Motornummer hier rein und poste mal ein paar Bilder.
Alt 11.11.2010, 21:36
Aber denn stehen da noch die drei Buchstaben MAG, oder
Gruß Ingo
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Aber denn heißen die MAG, oder
Nööö nicht alle.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:29 Uhr.
