Alt 27.11.2010, 01:16
Benutzerbild von commander 500
commander 500 commander 500 ist offline
Boot: Seadoo GTX Ltd.
93 Danke in 49 Beiträgen
Standard Mercury Schaltbox
Hallo Zusammen,
könnt ihr mir sagen was das für eine Mercury Schaltbox ist und ob bzw. wie ich sie ausbauen, zerlegen und leichtgängig machen kann.
Gruß, Marco
Hits:	657
Größe:	22,8 KB
Alt 28.11.2010, 23:13
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
Hallo commander 500,
suche mal untem am Schalthebel ob da eine Madenschraube ist
wenn nicht muß erst die Taste für den Freilauf ausgebaut werden
Alt 29.11.2010, 00:43
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
Zitat von commander 500 Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Gruß, Marco
Vorderteil der Schaltung:
Nein, keine Madenschraube……….
Unter dem Knopf, wo du auskuppelst: die Hohlschraube (7) lösen.
Der Knopf: (auskuppeln!, Hebel bisschen nach vorn..) (6) kriegst ev. nur durch Zerstörung ab, den mitbestellen (is billig..)
Hebel vorsichtig abziehen (Kabel………..)
Montage: mit Loctite, mit Gefühl! Messing- Hohlschr.!
(SW ¾“ ? 19er Rohrsteckschlüssel ?)
Die Schaltung ist nicht so alt, wenn schwergängig, eher die Züge!
(Die „Performance, Premium ?“ Serie von Quicksilver; geht merklich leichter als die früheren)
Nur Gas? Dann ev. die Friktion zu fest eingestellt. ( Teil 14, 15 mit maden schraube 22)
http://www.crowleymarine.com/mercury-outboard/parts/8457_155.cfm
zum weiteren Zerlegen: die 3 + 3 6-kant Schrauben
Übersicht……..
http://www.crowleymarine.com/mercury-outboard/2436.cfm
der hintere Teil: kann man natürlich reinigen, einfetten. (2-4-C Fett z.B. )
viel Spaß……
Grüße von Herbert
Alt 29.11.2010, 17:47
Perfekt, vielen Dank für die wertvollen Info´s.
Bin derzeit beruflich in Schweden und kann leider erst am Wochenende basteln
Mir juckt´s schon in den Fingern
Mit besten Grüßen,
Marco
Alt 29.11.2010, 21:40
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Herbert hat recht, is ne Commander 3000, wurde ab 1994 gebaut
Knopf Nr.6 eindrücken und Hebel nach vorn, dann vorsichtig den Knopf mit ner Spitzzange herausziehen.
Dann die Hohlschraube Nr.7 herausdrehen ... Achtung geht nur mit ner 18er Stecknuß !
Hits:	1714
Größe:	41,2 KB
Gruß Ingo
Alt 29.11.2010, 23:08
Knopf: geht z.Teil nicht raus, wenn zu alt, gezielt zerstören, und mit ner Zange am verbleibenden Stift mit ner Zange raus, geht schneller,
spart man sich die Beschädigung (Optisch) vom Hebel. Kost nur paar €.
Ich nehm da nen Rohrsteckschlüssel, (19-18) 18er stimmt,
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
