Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 103
Alt 30.11.2010, 21:38
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
3.190 Danke in 1.666 Beiträgen
Standard Umbau der Italienischen Spagetti Elektrik
Moin Moin,
nach mehrmaligen Umbau von Motoren und neuen Instrumenten,
bekomme ich nur noch das grausen wenn ich in meine Konsole schaue.
Das reinste Kabeldurcheinander und es nicht zu 100% klar welches Kabel für eine Funktion hat.
Also Entscheidung für den Winter alles neu.
Carsten
Hits:	1055
Größe:	48,3 KB
ID:	249207   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1037
Größe:	44,7 KB
ID:	249208   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1054
Größe:	38,8 KB
Alt 30.11.2010, 21:45
volkerma volkerma ist offline
936 Danke in 470 Beiträgen
Hallo Carsten,
Alles raus, Alles selbst neu machen.
Löten, Schrumpfschläuche, und gut.
Und nur das Minimum wieder einbauen.
Volker
Alt 30.11.2010, 21:47
Folgende Sachen sind geplant:
1. Neue Schalter
2. Neue Signallampen in LED
3. Schaltertafel, Anzeigetafel und Instrumententafel in Plug in Play Ausführung.
Also gesamte Verkabelung mit Stecker in IP67 mit Krimpkontakten versehen.
Damit man jede einzelne Tafel von vorn ausgebaut werden kann, Stecker ziehen und man hat eine kompakte Einheit.
Es verbleiben nur die Kabelbäume im Boot.
4. Neuer Sicherungsverteiler
5. da kommt bestimmt noch mehr.
Material ist soweit zusammen, dann kann es ja los gehen.
Und habe heute mit dem Schaltplan angefangen.
Carsten
Hits:	1001
Größe:	17,0 KB
ID:	249214   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	TARGET_ Boot 101130.jpg
Hits:	1131
Größe:	20,7 KB
Geändert von rascala17fm (30.11.2010 um 21:59 Uhr)
Alt 30.11.2010, 21:51
Kleine Raterunde für die zwischenzeit bis es weiter geht.
Wer findet eigentlich auf diesem Bild den Fehler in der Elektrik.
Kleiner Tip es ist Dunkel.
Hits:	1064
Größe:	44,7 KB
Alt 30.11.2010, 22:08
aber nur meine Meinung.
Alles raus, was nicht notwendig ist.
Öldruck, Batteriespannung, Temperatur.
Die vitalen Dinge eben; den Rest raus.
Volker
Alt 30.11.2010, 22:17
Die Instrumente bleiben wie sie sind
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitschätzeisen.
Tankanzeige.
Voltmeter.
Kompass
NAVI
Bilgepumpe/Bilgepumpenschalter.
Naviagtionslicht.
Motor.
Mehr barucht der Mann nicht.
Carsten
Alt 30.11.2010, 22:33
Benutzerbild von helenesee
helenesee helenesee ist offline
Boot: Artigiana Battelli 5,9+ 90PS FichtRAM
502 Danke in 178 Beiträgen
Hi Carsten,
hast du dir ja was schönes für den Winter vorgenommen...
sieht ja sehr vernünftig aus deine Zeichnung
Garage beheizt?
wenn du bei dir fertig bist habe ich hier genau so eine Baustelle,
kann ich dir die mal lang bringen?
ciao bis denne sagt: Matthias
Alt 30.11.2010, 22:34
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
Boots-Normalzustand.
Für diese „Super-Seal“ Steckverbinder:
Brauchst aber die richtige Crimpzange!! Wenn man da nicht sauber arbeitet, nutzen die Stecker auch nicht viel, soll ja dicht werden,
goggle mal nach: „superseal crimpzange“ (beim Preis: hinsetzen..)
ich würde aber die wesentlich billigeren herkömmlichen alten Kfz-Steckverbinder verwenden.
So geschützt hinter der Konsole: sind die Steckverbinder kein so großes Problem.
Crimpzange so ab 30.- -50.-€ reicht. (die um, ab 100.-; deutlich besser, wenn man mehr crimpen muss)
Die blanken Kabelschuhe sind besser, als die isolierten. Die Gehäuse gibt’s von 2-8 polig,
hat jeder Bosch Dienst.
z.B. reichelt.de online Katalog S. 677
Gute Sicherungs- Box verwenden.
z.B. svb.de „Blue Sea – Sicherungsbox“,
Grüße von Herbert
Alt 30.11.2010, 22:45
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.655 Danke in 1.301 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von rascala17fm Beitrag anzeigen
Moin Moin,
Carsten
... krieg doch mal deinen deutschen ordungswahn in den griff und lass alles wies is, funktioniert doch
... komm lieber zum glühwein trinken hier hin
Alt 30.11.2010, 23:01
Ich weis > 200 EUR.
Habe es mit verschiedenen ausprobiert hat mich 0 EUR gekostet, habe eine mit der es geht.
Daher kam die Entscheidung mit den Superseal.
Sicherungsbox kommt noch.
Carsten
Alt 30.11.2010, 23:05
Und wie lange
Da ist kein Plan drinn und das Kotz mich an.
Ist Beschäftigungstherapie und Ausgleich.
Warum ist das so, ............
Erzähle ich dir mal am Lagerfeuer
Wooo
Alt 30.11.2010, 23:31
Benutzerbild von HolleKapitän
HolleKapitän HolleKapitän ist offline
Boot: Proficiat 1045G mit Mercedes OM 321
1.685 Danke in 719 Beiträgen
ich habe letzten Winter auch ein wenig aufgeräumt. Habe bei mir auch einen Plan gemacht, aber auch alles ganz einfach aufgebaut, um die evtl. Fehlersuche zu vereinfachen.
Bei mir waren es allerdings ein paar mehr Verbraucher, bzw. alles einzeln schaltbar und abgesichert.
So habe ich Schalter 1 auf Sicherung 1 auf Klemme 1 usw... Sicher gehts besser, aber ich war/ bin zufrieden.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=88345
MfG von der Küste
Holger
Alt 01.12.2010, 05:59
Benutzerbild von Vrouwe Hendrika
Vrouwe Hendrika Vrouwe Hendrika ist offline
Boot: Skutsje (kleine Tjalk)
176 Danke in 52 Beiträgen
Mion miteinander,
das hab ich auch irgendwann vor. Berichtet mal über Eure Erfahrungen und pfiffige Lösungen.
Tolle Idee hier
Grüße und "nur Mut" beim Kabelsalat
Manfred
Alt 01.12.2010, 06:34
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.637 Danke in 1.469 Beiträgen
Deine Instrumentenbeleuchtung ist zwar schön und bisschen wild verbunden, aber wo ist die Stromzufuhr.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 01.12.2010, 06:40
Boot: Revel Craft
Etwa das rote Kabel?
Hits:	914
Größe:	45,9 KB
MfG Roland
Alt 01.12.2010, 07:47
SchlickNase SchlickNase ist offline
Boot: Hallberg-Rassy HR94
Rufzeichen oder MMSI: DF3060 MMSI 211579080
57 Danke in 39 Beiträgen
Hast vollkommen recht
Never touch a running system
gruß
SchlickNase
RK 440
„Wenn Du ein Schiff bauen willst,
so trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Werkzeuge vorzubereiten und Aufgaben zu vergeben,
sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem endlosen weiten Meer!“
Antoine de Saint-Exupery
Alt 01.12.2010, 08:21
Und wie lange
Wooo
ab morgen Abend im "Haus am See" beim Chris natürlich...
sind so einige Leute dort...
dreh den Schlüssel und fahr los. oder du fährst irgendwo mit...(pictons, elbeschlauchbootfahrer, helenesee)
Alt 01.12.2010, 09:40
Instrumente, Messinganschlüsse: Mit feinem Reinigungsvlies reinigen!
Wenn mehrere Instrumente „durchverbunden“ werden; also +15; Masse: von einem Instrument zum nächsten: am letzten Instrument nicht einfach aufhören, sondern den Draht weiterführen, und anschließen. (sodass von 2 Seiten angeschlossen) erhöht die Sicherheit gegen Ausfall deutlich, kost fast nichts.
Zusatzverkabelung: eigentlich weis ich auch, das man da Schaltpläne erstellt, bin wohl auch zu faul dazu.
Ich beschrifte jedes Kabel, das neu dazu verlegt wird.
(Beschriftungsgerät, selbstklebende Bänder. Geht aber nicht jedes! Die werden schwarz, und lösen sich ab.)
verwende z.B. von Brother,. Gibt’s einige mit Elektro-Sonderzeichen. Die für: „TZ“ Bänder.
Diese Beschriftung ist dauerhaft, und klebt auch ordentlich.
Grüße von Herbert
Alt 01.12.2010, 13:06
Roland
Volltreffer.
Richtig die Instrumentenbeleuchtung hat kein Saft.
Alles schön miteinander verbunden, aber das wichtigste fehlt.
Das Rote Kabel was du meinst ist der Anschluss für das Echolot, geschaltet über das Zündschloss.
Carsten
Alt 01.12.2010, 19:41
Hab ein Beschriftungsgerät von Dymo und eins von Brother mit verschiedenen Bändern wenn ich beim beschriften bin stelle ich Bilder rein.
Carsten
Alt 01.12.2010, 21:24
Benutzerbild von curtiss_1
Boot: Glastron V 174
1.822 Danke in 510 Beiträgen
Hallo Carsten,
was sind das für Schalter und wo bekommt man diese ??
Gruß Jörg
Alt 01.12.2010, 21:37
Hallo Jörg
such mal nach Carling Schaltern in den einschlägigen Bootszubehörschop's.
Anbei das Datenblatt.
Carsten
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf CarlingSW_F.pdf (109,3 KB, 214x aufgerufen)
Alt 05.12.2010, 21:09
Standard Wieter gehts.
So habe heute abend etwas weiter gemacht.
Alles ausgebaut und ab in die Wekstatt.
Kabel entwirt.
Zuleitungen vom Motor gekennzeichnet.
Über Lötverbindungen den Kopf geschüttelt.
Die neuen Schalter eingebaut.
Hits:	413
Größe:	55,2 KB
ID:	249965   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	418
Größe:	39,7 KB
ID:	249966   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	413
Größe:	45,2 KB
Hits:	392
Größe:	47,8 KB
ID:	249968   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	378
Größe:	46,6 KB
Alt 05.12.2010, 21:13
Angefangen den ersten Kabelabaum auzubauen.
Zuleitung zur Schaltertafel.
1. Dichtung aufstecken.
2. abisolieren
3. Kontakt ankrimpen
4. Geschmeidig enführen.
Hits:	387
Größe:	8,7 KB
ID:	249971   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	380
Größe:	9,0 KB
ID:	249972   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	395
Größe:	9,1 KB
Hits:	395
Größe:	27,6 KB
Alt 05.12.2010, 21:15
Und verkabeln.
1. Kennzeichung der Kabel.
2. Anschließen.
Fertig ist der erste.
Hits:	429
Größe:	23,7 KB
ID:	249975   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	425
Größe:	48,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:48 Uhr.
