Hallo Leute,
kann mir jemand anhand eines Bildes einen Winkel bestimmen. Ich muss eine Angabe machen wieviel Grad das Metall gebogen werden soll. Danke im Voraus. Michael
Statt Sorgen sollte man sich manchmal lieber Nudeln machen. |
Kannst du das genau von oben Fotografieren?
Wie genau muss das sein? Ist gar kein Schnee auf den Bildern ![]() ![]() ![]()
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]()
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
Also bei dem Stück mit der Öse dran komme ich auf 23 Grad, bei den zwei abstehenden Metallstücken auf ca. 11,5 Grad - Allerdings ist das schlecht zu sagen da es ja keine direkte Draufsicht gibt.
Ahh, das zweite ist Bild ist ja besser, nochmal nachmessen...
Gruß, Alex Endlich wird´s warm...
Sorry, das war gleichzeitig mit den anderen, Komando zurück...
Genau messen kann man nur bei planparallelen Fotos, will heißen Fotos in genauer Achse mit der Hochachse zur Biegestelle. Außerdem würde es helfen in deinen Bildern die Stelle am Teil zu markieren wo die Biegung hin soll... Ich kanns nicht erkennen...
Gruß Peter ![]()
Danke Männers,
Foto´s habe ich nur diese 4. Müsste sonst schnell nach Cartagena fliegen. Auf den Grad genau kommt es nicht an. Chili seine Zeichnung kommt gut ran. Kannst du mir evtl. den 30 Grad Winkel einzeichnen und die anderen beiden Abscnitte auch bestimmen??? Ganz großes Danke.
Ich glaube ja nicht, dass es bei dem Teil auf ein paar Grad ankommt.
ich würde da überhaupt nicht blinde kuh spielen, sondern einen alublechstreifen nehmen, das ding dranhalten und zurechtbiegen. danach kannst du in aller seelenruhe nachmessen, oder nach muster anfertigen oder was immer du willst.
everybody ist perfekt - not mi!
Wenn es nicht soo genau sein muß, ich habe das gemessen:
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen ![]()
Also, der Winkel mit der Öse müsste 23 Grad haben, die zwei anderen 83 Grad.
25° kommt grob hin.
Gruß, Philip
Hier noch ne Zeichnung
Kurz zur Erklärung.
Es sind die Halterungen einer Quertraverse auf einem Katamaran. Sie werden neu angefertigt. Abgebaut in Cartagene und nach Girona geschickt. Der Hersteller fragt jetzt nach dem Winkel, weil es keine Vorlage gibt. Wie gesagt: auf den Grad genau kommt es nicht an.
Ich würde lieber 30° nehmen, kann ja nicht schaden mit dem Schäkel etwas weiter vom Gelcoat weg zu kommen.
![]() Die anderen Winkel sollten hingegen schon recht genau sein, sonst gibt es wohl Probleme mit der Traverse…
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. Geändert von PderSkipper (07.12.2010 um 21:47 Uhr)
Vielen Dank,
so langt mir das schon. Damit kann der vogel etwas anfangen. Danke vielmals. Michael
Vielleicht lacht ihr mich jetzt alle aus, weil ihr es alle wisst. Handwerker, z.B. Schreiner/Tischler, haben ein simples Messgerät, um einen Winkel abzunehmen. Das Ding nennt sich "Schmiege" und fehlt in keinem Handwerkzeugkasten dieser Fachleute. Ein gut sortierter Baumarkt müsste es eigentlich führen.
Gruß von Günter |
![]() Zitat:
Seefahrer nehmen für Winkel sowas: http://www.youtube.com/watch?v=ibDLPkIHB60 ![]() ![]() Gruß Ralph |
![]() Zitat:
![]() ![]() ![]() So schöne Bilder kann ich auch nicht machen. |
Hallo Michael,
vielleicht zu spät ![]() Grüsse vom nassen Deutschland Udo |
oh je, da habe ich ja mal wieder etwas falsch gemacht. Nein Ralph, ich meine mit "Schmiege" keinen Sextanten für einige hundert Euro, sondern ein simples Gerät, das vielleicht gerade mal 20 oder 30 Euro kostet. Und dir, Udo, kann ich sagen, dass man mit Papier einen "Flieger" falten kann, aber nicht einen Winkel von 23 oder 26 Grad.
Ich bleibe nach einigem Nachdenken dabei: eine Schmiege ist ein sehr gutes Gerät, um einen Winkel abzunehmen. Gruß von Günter
Der Bb Rumpf hat übrigens Osmose.
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
![]() Zitat:
![]() sondern die Entfernung siehe #6
Servus Willi
![]() Zitat:
![]() Zitat:
Gruß von Günter |
Themen-Optionen | |
