Alt 13.03.2005, 11:51
Benutzerbild von Pharma98
Pharma98 Pharma98 ist offline
Boot: Fairline Phantom 46
Rufzeichen oder MMSI: 211462990
760 Danke in 266 Beiträgen
Standard Lebensdauer Mercruiser 5.7/7.2
eine Frage an Euch: Wieviel Betriebstunden halten o.g. Motoren im Schnitt? Ein Boot mit 1000 Betriebsstunden-kann man das noch kaufen?(Motortechnisch gesehen)
Vielleicht könnt Ihr mir auch sagen wie man das auf einen Automotor in KM ca. umrechnen kann- für mein besseres Verständnis- bin absoluter Leihe.
Vielen Dank schon mal und viele Grüße,
Tim
Alt 13.03.2005, 12:33
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.754 Danke in 569 Beiträgen
gefühlsmässig würde ich dem 1000-betriebsstundenmotor mehr vertrauen, als einem gleichalten mit 50 stunden - ersterer ist glaubwürdiger und nach probelauf (der nie unterlassen werden sollte!) mit positivem ergebnis auch aussagekräftig bezüglich besitzer, fahrweise und pflege.
was soll kaputt gehen, wenn er mit verstand gefahren und gewartet wurde? und standschäden hat er auch keine...
Alt 13.03.2005, 12:49
..wieviel km ungef. entsprechen bei einem Bootsmotor den ca. 100 Betriebsstunden im Vergleich zu einem Automotor?
Alt 13.03.2005, 12:52
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
848 Danke in 535 Beiträgen
als Daumenwert für den Vergleich hab ich mir folgende Brücke gebastelt.
Ob ein Motor im Auto oder im Boot eine Stunde läuft ist doch prinzipiell egal. Im Auto wird einem das eventuell nicht so bewusst. Aber bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von ca. 100km/h. und einer Laufleistung von 10000km betreibst du dein Auto 100h.
Da durch die höheren Anforderungen (weniger Kühlung, mehr Vollgas) der BootsMotor m.E. stärker belastet wird, hab ich mir noch einen Sicherheitsaufschlag von ca 100% gegeben.
Allerdings sind das ja robuste Amis, die sind wiederum auch nicht so empfindlich wie manch hochgetuneter Automotor.
MUE
Alt 13.03.2005, 13:06
100km/h als durchschnittsgeschwindigkeit beim auto zu nehmen, ist recht hoch gegriffen. wenn du nicht grad ausschliesslich auf autobahnen (die dazu noch frei sein müssen) unterwegs bist, wirst du diesen durchschnitt nie erreichen.
obwohl ich mein privatauto nur abends bzw am wochenende nutze und dann meist immer so zwischen 20 - und 50km einfach zurücklege, komme ich kaum über 50 bis 55km/h schnitt lt. bordcomputer, wenn mal mehr autobahnstücke dabei sind, sinds auch mal 60km/h, das ist dann aber obergrenze - und das ohne stau!
seit november ist im firmenwagen auch ein BC mit durschnittsgeschwindigkeit drin - da sind 30km/h schnitt durchaus öfters mal drin.
(kleine anmerkung - ich schleiche nicht ;) )
Alt 13.03.2005, 13:08
mue mue ist offline
100km/h rechnen sich besser ;)
da kann doch jeder einsetzen was er will!
Alt 13.03.2005, 13:20
.hört sich interessant an...haben denn die Bootsmotoren den gleichen Drehzahlbereich wie ein Auto? Bis 6500 u/min?
Alt 13.03.2005, 13:53
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.588 Danke in 2.559 Beiträgen
nein, es sind alte Amiblöcke mit unten liegender Nockenwelle.
I.d.R. liegt die max zulässige max Drehzahl bei 4500-4800 U/min
Gruß Olli
Alt 13.03.2005, 14:11
Hallo Hilgoli,
Du wirst ja noch mein Allround-Berater!
Alt 13.03.2005, 14:42
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Je nach Typ undAustattung auch bis ca.5500 U/1
MfG Michael
PS können auch höher
Alt 13.03.2005, 15:39
15.821 Danke in 8.241 Beiträgen
..wobei die Drehzahl bei dieser "etwas hinkenden" Umrechnung überhaupt keine Rolle spielt... denn man sollte dann davon ausgehen, dass jeder Motor in seinem normalen (passenden) Drehzahlbereich gefahren wird...
die Laufleistung eines Automotors wird ein Bootsmotor nie erreichen, da ist er schon zweimal durchgerostet.... daher halte ich diesen Vergleich auch nicht für ausschlaggebend....
wie schon geschrieben... 1000 Stunden gut gewartet und gepflegt... auch im Salzwasser mit Einkreis.... kein Problem.....
(ich weiss Micha !! ich sagte gut gewartet und gepflegt)
Alt 13.03.2005, 15:44
Ich berichte Euch wenn ich was gefunden habe...vielleicht ist ein konkreter Fall besser darstellbar! Trotzdem erst einmal vielen dank!
Alt 13.03.2005, 18:49
mue mue ist offline
Hallo Dieter,
wie gesagt, es handelt sich um eine grobe Schätzung, war ja auch so gefragt. Nach meiner Schätzung würden die 1000h ungefähr einer Automotorleistung von 200 000km entsprechen. Wieso ist das unrealistisch bzw. falsch?
MUE
Alt 13.03.2005, 19:52
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
1000 h = 200.000 km?
Wenn das mein Bootsmotor wäre, der fast nur zwischen 1.400 und 3500 U/min dreht, würden jetzt max. 50.000 auf dem Km-Zähler stehen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 13.03.2005, 20:34
mue mue ist offline
ich bin von einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 100km/h ausgegangen und habe 100% Sicherheitsaufschlag gegeben. Daher komme ich auf diese Relation. Soll nur ein grober Vergleich sein.
MUE
Alt 13.03.2005, 20:39
Das wir mit unseren Autos aber nur ein Schnitt von 30-50 Km/h hin bekommen hast Du vervierfacht.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.03.2005, 09:49
mue mue ist offline
alo ich fahre mit dem Böötchen weitaus öfter Vollgas als mit dem Auto ;)
Alt 14.03.2005, 10:05
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Aus meinem Gedächtnis krame ich den Wert bei guter Pflege von 1.500 bis 2.000 Stunden hervor.....
Aber für 1.000 Stunden brauchst eh Jahrzehnte....
Alt 14.03.2005, 14:22
Ich bin für jede Info dankbar!!
Alt 14.03.2005, 14:35
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.065 Danke in 8.754 Beiträgen
und für jede Verwirrung auch...?
Gruß - Georg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:44 Uhr.
