Hallo!
Ich habe von Nasa ein gebrauchtes Gerät Clipper Duett in mein Segelboot eingebaut. Natürlich gibt es keine Betriebsanleitung. Bei einem provisorischen Test, zeigt das Log an, das Echolot jedoch nicht (Out erscheint im Display). Ich habe den Schwinger jedoch ohne Oel betrieben. Kann es daran liegen? Zudem hat das Gerät drei Zuleitungen: rot, schwarz und grün. Mit plus und minus funktioniert das Gerät, aber wofür ist grün? Wäre schön, wenn mir jemand Tips zur Bedienung und/oder Installation geben kann! Mit freundlichen Grüßen Michael
Glück auf |
Hallo Michael,
an Land zeigt keine Echolot etwas an. ![]()
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
an grün und Masse kommt der Alarmgeber (Minilautsprecher). Die Meldung out kenne ich nicht. Ein in der Luft betriebener Schwinger kann aber keine Messwerte erzeugen. Das könnte also eine Fehlmeldung sein (out of Range), da er kein Echo findet. |
am öl liegt es nicht. du kannst das lot nur im wasser betreiben. selbst wenn du den schwinger innenbords eingebaut hast, brächtest du kein öl, sondern kannst ihn direkt mit 2k aufs laminat kleben. achte aber darauf, dass unter dem schwinger KEIN sandwich laminat ist, oder irgendwelche hohlräume, dann funzt es auch nicht gut.
auf jedenfall solltest du, wenn der dampfer wieder im wasser ist, das lot auf die tiefe kalibrieren. irgendwo habe ich noch eine anleitung rumfliegen. |
Hallo, wäre schön, wenn Du mir die Anleitung faxen könntest!
Gruß Michael
Glück auf |
schicke mir mal ne PN mit Faxnummer oder email, dann schicke ich dir die Bedienungsanleitung zu, Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473 |
...dasselbe kann ich auch anbieten: Bedienungsanleitungen auf Englisch und Deutsch zufaxen (ich habe eben dasselbe Gerät gekauft).
Zitat: Bei vorübergehendem Verlust des Bodenechos kommt es zu einem kurzen Blinken der Tiefanzeige. Bei kompletem Verlust des Bodenechos erscheint die Anzeige OUT. ...scheinbar sind Luftblasen gar nicht gut, und Antifouling auch nicht. Ich kann dir das morgen zufaxen, wenn du schnell genug antwortest (ich muß relativ früh zur Arbeit. Gruß, David |
Hallo Siggi und David!
Die Antwort erfolgt auf diesem Weg, da ich irgendwie die pn nicht auf die Reihe bekomme. Eine Bedienungsanleitung in deutscher Sprache wäre natürlich super! meine e-mail: ruepingm@gmx.de Fax: 0231/1328809 Danke MIchael
Glück auf |
Okay, in Ordnung!
Ein Fax wirst du heute gegen 1100 Uhr bekommen... (bis dahin habe ich Termine, danach bin ich im Büro) Gruß, David |
Super David!
Habe die Betriebsanleitung erhalten. Nochmals vielen Dank!!! Gruß Michael
Glück auf |
Themen-Optionen | |
