Z100 Explosionszeichnung!
hat zufällig jmd. eine Explo zeichnung von Z100? Ich hatte Wasser im Antrieb und hab nen Ölwechsel gemacht, nach ein paar Wochen war ich in der Halle und ich hatte ne Lacke voller ÖL unterm antrieb... ölablassschraube ist undicht... ist dort ein dichtring drin? bzw. sollt dort einer drin sein? muss ehrlich sein, hab mir das ganze dann nimmer genau angesehen weil ich mir dachte - mach ich im frühjahr in ruhe - jetzt frag ich hier mal nach!! gibts dort ne bessere ÖLablassschraube? Schlitz ist einfach sch..... zum anziehen *Gg*
lg Manuel |
Moin Manuel
Klar kommt da ne Dichtung rein. Dann reicht auch eine Schlitzschraube. Hier eine Explo. Ich hoffe mal, das hilft Dir weiter. Zum vergrößern Strg und +
Gruß Gunnar Geändert von hydra (26.12.2010 um 17:20 Uhr)
z100
http://www.marinepartseurope.com/de/...44-12905B.aspx
auf dieser seite findest du alle zeichnungen für antriebe und motoren.
DANKE!
bin ich blöd, oder seh nur ich die nummern zur ablassschraube und dichtung nicht? lg
lg Manuel |
In meiner Explo. Nr. 4 + 5 im unteren Getriebe. Bei dem Link von "Hendrik8485" ist es die Nr. 34 + 35. Jeweils Teilenummer Schraube/ Stopfen = 804262 = 7,85 € Dichtung = 804261 = 1,43 €
Gruß Gunnar Geändert von hydra (26.12.2010 um 18:15 Uhr) Grund: Ergänzt
Der Antrieb hat eine auffällige Ähnlichkeit mit meinem alten Enfield-Antrieb.
Teile dafür könnte man eventuell hier bekommen http://www.chertseymeadsmarine.co.uk/moorings.html Zeichnungen mit Teile Nr. habe ich noch liegen. http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=23799 Gruß Werner |
DANKE!!
is schon arg, wenn man nicht wo man hinsehen soll findet man das nicht so klein ist das (und ich weiß eigentlich wo die ablassschraube ist) hab nur den strich nach oben nicht erkannt ;)!
lg Manuel |
Themen-Optionen | |
