hallo,
ich habe eben einen riesen schreck bekommen, war gerade an meinem boot und habe beim abwaschen an der rumpfunterseite, genauer gesagt ca 40 cm hinter dem spiegel haarisse gefunden. es ist eine campion allante, gerade mal 1 jahr alt.!?! der fleck hat einen durchmesser von ungefähr 5 cm, ist rund und sieht aus wie eine spinnengewebe. wenn man mit der hand darüberfährt fühlt man deutlich eine beule, keine delle, muss also von innen kommen. auf der steuerbord seite ist ebenfalls eine kleine beule zu fühlen, allerdings sind keine risse vorhanden. von innen kommt man nicht an die stelle heran, es ist eine doppelwandige schale. für mich sieht es aus als ob innen etwas dagegendrückt. ich habe zwar noch garantie auf dem boot, müsste aber 350 km zum bootsdealer fahren. soll ich es selber reparieren? was würdet ihr raten? viele grüsse, jürgen |
wenn auf der anderen Seite ebenfalls eine Beule ist, aber noch keine risse im Gelcoat, würde ich auf jeden Fall zu meinem Bootshändler fahren. Sonst repariertst Du jetzt eine Seite und in nächster Zeit hast Du auf der anderen Seite das gleiche Problem. Hier sollter man dem Riss auf den Grund gehen. Muss ja irgendwo von innen kommen. |
Hallo Namensvetter,
wenn das Boot erst 1 Jahr alt ist, würde ich da nicht selber ran gehen. Unter Umständen verlierst Du die Garantie, falls es doch etwas schwerwiegenderes ist. ![]()
Gruß Jürgen ![]() Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen. |
Ich würde erst mal den Händler mit dem Problem konfrontieren und hören, was der meint. Bis dahin auf keinen Fall selbst was dran machen, sonst lehnt der Händler die Garantieleistung ab, weil Du was dran gemacht hast.
hallo,
danke für die antworten, da ich morgen frei habe und eigentlich aufs wasser wollte hatte ich vor die stelle leicht anzuschleifen und dünn gelcoat darüber zu steichen. die beule wäre dann immer noch da, dürfte die garantie nicht beeinflussen. habe angst das wasser eindringt, denkt ihr ich kann das riskieren? werde auf jedenfall die herren bootslieferanten anrufen. gruss jürgen |
Dann würde ich Deinen Bootslieferanten aber vorher über Dein Vorhaben informieren
Da drückt etwas von oben!
Ich würde den Fahrbetrieb sofort einstellen und nichts drüber pinseln. Ab zum Händler. Schließlich hast Du morgen frei. ![]()
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
hallo jürgen
hab im schon eine mail geschickt, morgen früh rufe ich ihn sofort an. was denkst du, ist es ein grösseres problem? gruss, jürgen |
@cyrus,
du solltest dich umtaufen lassen, cyrus schadenfroh ![]() na warte, sobald ich wieder im norden bin werde ich wieder ein rudel maulwürfe aussetzen, rate mal wo.. ![]() gruss jürgen |
![]() Zitat:
Vermutlich ein Querschott was husch husch montiert wurde.
www.Worldoffshore.de Bourbon and Coke and Big Block Boats BOAT=Blow out another thousand |
moin,
auf gar keinen fall selbst dran rumbasteln, auch wenn´s verlockend erscheint, schnell auf´s wasser zu kommen... ![]() du verlierst durchs basteln die gewährleistungsansprüche. also auf jeden fall die garantiesichern, den händler kontaktieren, die beweise sichern. also alles tun, um den schaden nachzuweisen, bzw. zu beweisen, dass dieser schaden nicht durch unsachgemässe behandlung entstanden ist. du kannst als laie nicht beurteilen, ob nicht eine bauliche oder konstruktive schluderei für den grund der risse ist. dies kann nur ein fachmann (falls man einen händler so bezeichnen kann). oftmals versuchen sich die firmen aus der verantwortung zu stehlen oder abzuwiegeln. siehe auch erfahrungen von ralf-t mit seiner bavaria (kiel usw..) es gab letztens auch einen anderen fall, wo ebenfalls die werft/händler sich drücken wollten. recht zu bekommen, kann lange dauern... ich weiss nicht wieviel dein schiff (dir) wert ist, aber zum taschengeldpreis hast du es sicher nicht erworben, also geh den rechtsweg. viel glück
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen.... |
Hallo Jürgen,
Gelcode ist weniger elastisch als Polyestergewebe. Wenn sich aber schon sichtbare Beulen bilden, ist schnell auch ein Riss im Laminat und Wassereinbruch angesagt. Soweit muss es aber noch nicht sein, und soweit sollte man es auch nicht kommen lassen. Dokumentiere den Schaden und bring das Ding lieber weg. Vielleicht hast Du Glück, der Händler ist einsichtig und Du kannst mit kleiner Verspätung und gutem Gewissen in die Saison starten. Lieber zweimal 350 KM fahren als a) Die Ursache unbehoben zu lassen b) Die Garantie zu verlieren und c) wo möglich ewig an einem neuen Boot rumzufrikeln. Wenn man das so hört, neues Boot und dann soetwas. Ist schon ein Hammer...
Gruß Jürgen G. |
Ich würde so vorgehen:
1. NIX DRÜBERPINSELN & BOOT NICHT ZU WASSER LASSEN!!!! 2. Fotoserie machen & dem Händler schicken 3. Händler kontaktieren & fragen ob du den Schaden bei einen günstigen Bootbauer in deiner Umgebung beheben kannst (Angebote einholen) 4. Rechnung dem Händler schicken 5. Spass haben & wieder Boot fahren ! ![]() LG Jens |
Bevor ihr euch weiter mit guten Ratschlägen überschlagt (nicht ironisch gemeint) hier weiterlesen:
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...=234317#234317
Dominik |
ich habe ein ähnliches Problem ![]() ![]() Was meint Ihr dazu (ja, die "Suchen"Funktion habe ich schon verwendet) ![]() ![]() Cool, ich lauf in kurzer Hose rum ![]()
Good Day To Be Alive, Sir ![]() |
Nach dreissig Jahren würd ich sagen:
Rumpf lässt in seiner Steifigkeit nach. Haarrisse alterungsbedingt - kein auseinanderfallen zu befürchten ![]() In dem Fall sollte ein neues Gelcoat helfen - bis es durch den weichen Rumpf wieder bricht. Hinweiss: Ich bin kein Fachmann oder Gutachter - mein Rat hat keinerlei Gewicht oder Gewähr ![]()
Dominik |
hallo,
sorry, hatte vergessen den neuen thread zu posten, danke muckymu, ![]() danke für die beiträge. werde versuchen ein bild vom schaden in neuen thread zu stellen. http://www.boote-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=19597 viele grüsse, jürgen ![]() |
Themen-Optionen | |
