Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Audi a4 b5 Radio Gamma will nicht!
ich habe hier ein technisches Problem. Vielleicht kennt sich jemand mit der Radioschaltung des oben genannten Fahrzeugs aus. Also: gekauft habe ich den Wagen vor 14 Tagen. Das eingebaute Radio (das nicht funktionierte) habe ich gegen ein Gamma gewechselt, das ursprünglich verbaut war. Steckerbelegung sieht ziemlich wild aus. Der Wagen hat eine Webasto Standheizung, die allerdings vom Bordnetz abgeklemmt ist, außerdem eine Telefonanlage. Der Vorbesitzer kann dazu auch nix sagen. In der Mittelkonsole liegt ein freies rotes Kabel (kleiner Querschnitt, abisoliert). Im Motorraum neben der Batterie ein weiteres nicht angeschlossenes Kabel (mit runder Öse). Das Gamma (an die Stecker angeschlossen) lässt sich nicht einschalten, macht keinen Mucks. Tja, bevor ich da jetzt alles wild verbinde bzw. erst alles durchmesse, dachte ich, ob jemand von euch diese Kombi schon mal verbaut hat und mir nen Tipp geben kann. Ansonsten muss ich wohl zur VAG. Danke schon mal |
Hallo chromofish,
überprüfe mal ob am Radio Spannung Klemme 15 und 30 an kommt, wenn nicht prüfe mal ob die Sicherung im Radio und alle Sicherungen im Sicherungkasten i.O. sind kommt dann immer noch keine Spannung an, würde ich die losen Kabel mal prüfen und in Berieb nehmen
Themen-Optionen | |
