Alt 04.04.2005, 14:59
Boot: Formula 271 Fastech; Hellwig Taros; Hellwig Jet
554 Danke in 253 Beiträgen
Standard Powertrim Mercury 90 PS ELPTO
hallo zusammen
am wochenende ist mir aufgefallen das mein powertrim garnicht abschaltet.
weder in der untersten noch in der obersten stellung
ist das normal? hat der keine abschaltung ????
während der fahrt kann ich so lange hochtrimmen bis die schraube luft zieht und noch weiter....
danke schonmal für infos
gruß dirk
Alt 04.04.2005, 16:23
jboll jboll ist offline
168 Danke in 91 Beiträgen
Standard powertrimm
hallo,
ich hatte das selbe problem auch, bei mir war der wippschalter am motor defekt (der aussen an der motorwanne sitzt) musste ausgetauscht werden, danach funktionierte es wieder einwandfrei
probier mal den stecker von innen abzu ziehen, dann müsste er abstellen, wenn nicht kann es der powertrimmschalter sein.
viele grüsse,
jürgen
Alt 04.04.2005, 21:01
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.929 Danke in 15.623 Beiträgen
Standard Re: Powertrim Mercury 90 PS ELPTO
Zitat von Bayliner 1802
h
Ja das ist normal. Die Pumpe hat keine Abschaltung.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 04.04.2005, 21:28
Benutzerbild von Thomas aus Schwaben
Thomas aus Schwaben Thomas aus Schwaben ist offline
Boot: Weststream C34 Renn-Semmel
1.307 Danke in 564 Beiträgen
h
Hatte an meinen Motoren auch nie eine Abschaltung>>>
Gibts bei AB-Motoren im allgemeinen nicht.
Irgendwann ist es eben kein AB mehr sondern nur noch ein riesengroßer Quirl
-Grüße Thomas-
Alt 04.04.2005, 21:51
Standard trimschalter
hallo,
mein evinrude hat einen abschalter, ab einer bestimmten stelle geht der motor während des trimms nicht mehr weiter nach oben, aus dem wasser bekomme ich ihn nur im ausgesschalteten zustand.
als der wippschalter am motor defekt war lief die pumpe laufend, bis ich es bemerkte war die batterie leer.
nach dem austausch lief alles wieder normal. es war feuchtigkeit in den schalter eingedrungen.
viele grüsse,
jürgen
Alt 04.04.2005, 21:54
Stimmt...
Auch einge Mercs haben ein Quecksilberschalter.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.04.2005, 11:30
jetzt sagt mir ein freund, der den gleichen motor hat, er hätte eine abschaltung ?????
jetzt weiß ich nicht woran ich das erkennen kann ob er müßte oder nicht
Alt 05.04.2005, 15:45
Standard powertrimm
hi,
versuch doch mal anhand der serien/modellnr. über mercury etwas zu erfahren. bin mir fast sicher dass dein motor auch die abschaltung haben müsste.
viele grüsse,
jürgen
Alt 05.04.2005, 19:43
Hallo Dirk,
Warum machst Du Dir eigentlich darüber Gedanken ??
Wie Du ja schon sagtest weiß Du doch wann Ende sein sollte.
Spätestens wenn er Quirlt
Oder hat Deine Frage einen ernsten Hintergrund ??
-Grüße Thomas-
Alt 06.04.2005, 08:27
na ja, wenn du bei vollgas den motor so hoch ziehst das er luft zieht hast du ihn aber auch schnell mal überdreht!
es reißt ja sofort die last ab und der motor jubelt hoch
ich finde das schon ernst !
gruß dirk
Alt 06.04.2005, 09:10
Standard powertrimm
hallo dirk,
lass dich nicht beirren, wenn dein motoor einen abschalter hat ist dieser defekt, also muss er ersetzt oder repariert werden.
wie oben schon erwähnt war dies bei mir auch der fall, nur hat sich meiner sogar selbst verstellt, es war ein kurzschluss im schalter.
viele grüsse,
jürgen
Alt 06.04.2005, 22:52
gruß dirk
Hallo Dirk,
Wenn man es so sieht....könnteste Recht haben.
Mein Suzuki DF Bj 2002 hatte keinen Endschalter dafür aber eine Trimmanzeige aber:
Wenn ich den Motor so sehr nach oben getrimmt habe dann
habe ich das spätestens gemerkt wenn das Boot solche Nickbewegungen gemacht hat daß ich meinte ich reite gerade eben einen Junghengst zu.
Und zwar bevor er Luft zog ??
Es kann aber natürlich sein dass dies bei anderen Rümpfen und Motoren anderst ist.
Wie auch immer, ich denke Ihr wißt schon wie weit Ihr Euren Motor nach oben trimmen könnt
@ Jürgen
Ich will Dirk auf keinen Fall umstimmen es nicht zu reparieren.
Aber ums klar zusagen : Lebensnotwendig ist das Ding sicherlich
nicht.
-Grüße Thomas-
Alt 06.04.2005, 23:47
Jürgen G. Jürgen G. ist offline
26 Danke in 18 Beiträgen
gruß dirk
Hallo Dirk,
wenn etwas defekt ist sollte man es sicherlich besser reparieren (..lassen).
Allerdings verhindert so ein Abschalter wohl nicht unbedingt, das der Propeller Luft zieht.
Bin schon mit so einigen Gleitbooten gefahren (mit Z-Trieb). Eine Abschaltung beim Hochtrimmen erfolgte allerdings in keinem Fall bevor der Propeller Luft zog. Eigendlich verhindert die Abschaltung eher beim Langsamfahren, das die Kühlwassereinsaugöffnungen aus dem Wasser kommen, und das die Kardangelenke (beim Z-Trieb) in einem unerlaubten Winkel arbeiten müssen, denke ich.
Jürgen G.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:46 Uhr.
