Alt 12.02.2011, 08:49
Andy78 Andy78 ist offline
Boot: Texas 545 open
146 Danke in 54 Beiträgen
Standard Makrolon in Form Bringen Frontscheibe
Habe schon letztes Jahr mir eine Makrolon Platte besorgt 5mm.
Es handelt sich um eine Shetland 536 und die ALte Scheibe muß Raus Rissig.
Wie gehe ich vor?
Als erstes würde ich mir eine Schablone von der alten Scheibe machen aus pappe.
Danach die Schablone auf die Makrolonscheibe übertragen und dann würde ich Sie mit meinen Multimaster ausschneiden.
Aber dann wie weiter???
Es gibt keinen Rahmen die Scheibe wird nur am Oberdeck festgemacht.
Danke
Andy
Alt 12.02.2011, 11:38
Benutzerbild von Skibsplast
23.226 Danke in 6.003 Beiträgen
Moin Andy,
Makrolon hat den Vorteil sehr Rißunempfindlich zu sein und es ist abkantfähig
Eine dauerhafte Verformung mit Wäme ist aber nur schwer möglich.
Bei zu hoher/schneller Wärmeeinwirkung wird es Blasen werfen und eintrüben.
Bisher habe ich eine Warmverformung nicht zufriedenstelllend hinbekommen
Am besten in eine Form zwingen und mittels Rahmen und darin halten
Gruß Ingo
Alt 12.02.2011, 11:59
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.354 Danke in 516 Beiträgen
unbedingt den vorgeschriebenen abstand der löcher,wenn du welche bohren mußt,zu rand einhalten.makrolon dehnt sich bei temperaturunterschied ziemlich stark und reißt dann.mußte ich leider schon selbst erfahren.
gruß
lothar
p.s. meißt steht das auf der schutzfolie.wenn nicht,dann lieferanten fragen.
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 13.02.2011, 19:35
Also die Scheibe habe ich jetzt nach Schablone ausgeschnitten.
Aber wie gehts weiter???
Die Schetland hat ja nur 5 befestigungspunkte auf dem Deck.
Kalt verformen trau ich mich nicht.
Habt Ihr einen Tip???
Danke
Andy
Alt 13.02.2011, 19:48
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
879 Danke in 488 Beiträgen
5mm Makrolon kannst du problemlos kalt biegen. Solltest du richtige Kanten brauchen, dann mußt du dir eine Biegehilfe bauen und dann das Makrolon vorsichtig erwärmern (gut handwarm aber ganz langsam und gleichmäßig) und dann auch "überbiegen, da es etwas zurückformt.
Radien bis ca. 5cm sind aber kalt kein Problem.
Mit Bildern könnte man vielleicht etwas konkretere Tipps geben.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 13.02.2011, 20:15
Boot: marathon24
wir haben es schon in der abkantbank gebogen.am besten ein abfallstück nehmen und probieren
gruß
lothar
Alt 14.02.2011, 07:56
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.446 Danke in 760 Beiträgen
Kalt biegen ist nicht gleich kalt biegen, jedenfalls nicht bei diesen Aussentemperaturen.
Aber bei 40° (normaler Haarföhn) lässt sich auf der Abkantbank ein Radius mit 3-facher Materialdicke problemlos herstellen.
Temperaturen um 5° mag es beim Biegen(Materialstärke 5mm) eher nicht.
Wenn du den Radius der gesamten Frontscheibe meinst, also irgendwas zwischen r=2 m bis r=5m,
dann geht das auch bei diesen Aussentemperaturen.
lediglich bei Bohren der Befestigungslöcher musst du vorsichtig sein, die reissen schnell mal ein.
Scharfer Bohrer, gaaaanz wenig Vorschub, mit einer Drehzahl bei der das Material noch nicht schmilzt. Am besten mal vorher in einem Abfallstück probebohren, danach Löcher ansenken (keinerlei scharfe Kanten, nigends!!!auch nicht am Scheibenrand!!!!) und die Schrauben nicht anknallen. Löcher müssen grösser sein als die Schraube, irgendwas um 1,5x Schraubendurchmesser.
PS: mit einem Bildlein müsste man nicht so rumraten
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 14.02.2011, 08:51
Ich mach mal heut abend ein Bild der alten Scheibe da ist es besser zu sehen.
Danke
Andy
Alt 14.02.2011, 08:54
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.387 Danke in 9.069 Beiträgen
Makrolon wird nur kalt geformt. Heiß kommt es nur ins Werkzeug und behält dann auch die Endform.
Ansonsten besser mit Stichsäge aussägen und wie Holz bearbeiten. Also mit Holzbohrer und Schleifpapier...
Micha
Alt 14.02.2011, 21:18
ThomasW ThomasW ist offline
Boot: Shetland 536, E-Tec 90
544 Danke in 294 Beiträgen
hier die Verarbeitungshinweise von Bayer für PC-Platten.
PS: Ich würde Warmumformen - frag mal bei einem Schreiner. Manche haben kleinere Trockenkammern. Dort bei entsprechender Temperatur vorwärmen und dann auf die Form (z.B. deine alte Scheibe) auflegen und festklemmen.
Gruß Thomas
Meine Baustelle: Renovierung Shetland 536
Alt 15.02.2011, 00:04
ich würde, wenn ich das nicht schon mal selbst gemacht hätte, es
so
nicht empfehlen, wirklich nicht
Und zum Warmumformen fehlt meist auch das nötige Werkzeug, ausserdem ist der Aufwand nicht nötig,
im Gegensatz zum Warmumformen haben wir schon genügend Maschineneinhausungen aus Makrolon abgekantet, da weiß ich wenigstens von was ich rede
kay
Alt 15.02.2011, 04:45
Benutzerbild von lollipop
lollipop lollipop ist offline
Boot: Bavaria 29 DC
3.912 Danke in 1.092 Beiträgen
guckst Du
http://www.boote-forum.de/showthread...nierung&page=6
war kalt überhaupt nicht möglich
Makrolon lässt sich prima kanten, aber nicht "rund" biegen
Uwe
ich suche nicht mehr, ich hab ein...
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
l_---\_l__l---[]lllllll[]
_(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi
Alt 15.02.2011, 19:16
Ahja, und die von Bayer raten aus Spaß von Kontakt mit Chemikalien bei kaltgebogenen Werkstücken ab
Schon mal was von Spannungsrißbildung verursacht durch alkalische wässrige Lösungen (Seifenwasser) bei PC (und fast allen Polyestern) gehört???
@Andy: Bei einer 5mm Bootsscheibe, die Witterung und Umwelteinflüssen ausgesetzt ist, empfehle ich dir es mit Warmumformen zu machen.
Gruß Thomas
Alt 15.02.2011, 21:51
das dürfte der Unterschied zwischen Theorie und Praxis sein, bzw der Unterschied zwischen:
Du bekommst ein neues Teil,
und dem:
Da sind wir nicht Schuld, wir haben es ja gleich gesagt.
du hast vergessen, den Fencheltee zu erwähnen
kay
Alt 15.02.2011, 23:41
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
603 Danke in 379 Beiträgen
Ich habe diverse Scheiben aus Plexiglas XT gefertigt. Bis 6mm lässt es sich hervorragend mit ner Heißluftpistole erwärmen und entsprechend verformen. XT ist deutlich unempfindlicher und außerdem etwas preiswerter als Makrolon. Für den Biegeradius habe ich ein altes Blech als Grundform verwendet und das Glas so lange gleichmäßig erwärmt, bis es sich von alleine der Form angepasst hat....
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 16.02.2011, 06:55
Hey Key,
die sehr ausführlich und teilweise kompliziert ausgearbeiteten Tipps von den Profis (z.B. Bayer) werden NICHT erstellt um sich jeglicher Schuld zu entledigen - es kommt eben daher, weil so manche gewerbliche Hobbyheimwerker pfuschen und nach 1 Jahr dann reklamieren.
Gruß Thomas
Alt 16.02.2011, 10:11
Benutzerbild von Carlos76
Carlos76 Carlos76 ist offline
Boot: Schulze Surfstar V17
224 Danke in 69 Beiträgen
Zum Thema Plexiglas hab ich hier sehr nützliche Infos zur verarbeitung gefunden.
irgendwie tendiere ich jetzt schon wieder eher zum Plexiglas.
Willi
http://www.plexiglas-shop.com/AT/de/...nbcb65zznu.htm
Alt 17.02.2011, 13:03
Zitat von Carlos76 Beitrag anzeigen
Zum Thema Plexiglas ...
Hallo Willi,
Achtung, es ging um Makrolon - also Polycarbonat (PC). Plexiglas ist PMMA und ein ganz anderes Material.
Einzige Gemeinsamkeit: man kann durchschauen
Für eine Bootsscheibe ist PMMA eigentlich besser geeignet (Kratzfestigkeit, polierbar, Chemikalienbeständigkeit), allerdings hat es nicht die Schlagfestigkeit wir PC.
Gruß Thomas
Alt 17.02.2011, 16:21
Hallo Thomas, ist mir schon klar, wollte nur mal Plexiglas als alternative einbringen. Ich finde die Videos animiere zum selbermachen, wenn ich nicht so schiss vor dem bohren hätte.
Willi
Alt 18.02.2011, 12:00
Willi,
den Bohrer mit einem Spitzenwinkel von 60 bis 90° anschleifen und ganz wichtig: Spanwinkel von 0 bis 2°. Der Bohrer soll nicht schneiden, sondern eher schaben.
Beim Bohren Druckluft zur Kühlung verwenden, Bohremulsion geht auch ganz gut.
Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:40 Uhr.
