Hi ,
wenn ich in nem behälter den Ab testen will. Wie läuft das ab? Wie hoch muss das wasser stehen? Reicht es wenn die öffnungen bedeckt sind an die die Spülohren kommen, oder muss der motor tiefer im Wasser sein? Impeller ist nämlich neu ,aber er saugt nicht an ![]() mit Spülohren gings ,im behälter nicht ![]() ![]() |
Mit Spülohren hast Du durch den Schlauch ja auch Vordruck
![]() Fülle Dein Fass etwa so voll dass der Antrieb in etwa so weit im Wasser steht wie er es auch am Boot tut ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]()
Danke
![]() Also ist das normal ,das es so nicht gehen kann? Was mich noch gewundert hat: Es kommt aus der Kontrollstrahlöffnung auspuffqualm ,o.ä. Ist das auch Normal ,wenn kein Wasser kommt? |
![]() Zitat:
Ein Suzuki dt-90tc
Wenn er kein, oder zu wenig Wasser bekommt, kommt da natürlich auch nix raus
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]() |
![]() Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen ![]() ![]() ![]()
Vielen Dank
![]() ich habe zwischenzeitlich nochmal alles auseinander gebaut und nachgesehen und und und^^ Naja ich bin beruhigt. Danke sehr. |
Heute, 18:32
Hehe das sind doch nur die 7 Schrauben und dann den getriebestrang aushängen*G*
Ich habs sogar pünktlich zum Essen geschafft das es keine ärger von Frauchen gab*G* |
So war im Wasser und der Kühlstrahl ist hervorragend. So solls sein.
Danke für die hilfe ![]() |
Themen-Optionen | |
