Alt 23.01.2011, 17:46
Benutzerbild von Goldy & Rotty
Goldy & Rotty Goldy & Rotty ist offline
Boot: ZAR 57 mit Honda BF130
Rufzeichen oder MMSI: HALLO
98 Danke in 30 Beiträgen
Standard Trailer Rückfahrautomatik
Hallo Leute,
ich habe mit meinem Trailer Harbeck B1300M das Problem das er sich nicht rückwärts schieben lässt, die Bremse blockiert sofort. (Auch auf ebener Strasse)
Ich habe heute die Trommel herunter genommen es sieht aber alles ganz gut aus !?
Die Frage stellt sich nur wie die Rückfahrautomatik überhabt funktioniert??(Welches Teil ist hierfür zuständig?)
Beim herunternehmen der Bremstrommel habe ich festgestellt daß hinter der Schraube keine U-scheibe vorhanden ist also die Mutter direkt auf das Lager drückt ist das normal??
Ich hoffe jemand kann hier Tipps geben.
Ach ja am Rückfahrdämpfer liegt es glaube ich nicht, weil er beim normalem geradeausfahren und bremsen es nicht ruckt.
Hits:	2926
Größe:	49,1 KB
Lieben Gruß
Reno
Geändert von Goldy & Rotty (23.01.2011 um 17:53 Uhr) Grund: zusatz
Alt 23.01.2011, 17:58
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.502 Danke in 1.851 Beiträgen
Ich finde es da: http://www.kfz-tech.de/AuflBremseR.htm recht anschaulich erklärt, kann aber bei dir nichts finden...
Marco,
Alt 24.01.2011, 13:59
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Zitat von Reno Danger Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Zum Rückfahrthema, normal entriegelt er sich bei der Rückfahrautomatic selbst.
An manchen ist auch in der Auflaufkupplung ein Hebel zum entsperren / entriegeln.
Zum Beispiel bei Alko Achsen und Harbeck.
Beim Bremsen belegen habe ich festgestellt dass diese Scheibe an der Tandemachse an einem Lager fehlt und wollte sie nachbestellen.
Antwort: Diese Scheiben (Best.Nr. hatte ich), braucht man nicht mehr und sind somit auch nicht mehr lieferbar.
Die neueren werden alle ohne Scheibe geliefert.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 24.01.2011, 16:01
innisfree innisfree ist offline
Boot: Sessa Tiburon
66 Danke in 48 Beiträgen
passiert das auch auf festem Untergrund? Die Rückfahrautomatik braucht einen gewissen Widerstand. Auf rutschigem Gras kann es vorkommen, dass die Bremsen nicht frei werden.
Siehe Betriebsanleitung - ist bei meinem Harbeck (2000 kg) dort beschrieben.
Gruss vom Rhein km 400
Innisfree
Alt 24.01.2011, 17:15
Wuddl Wuddl ist offline
Boot: Catboat
178 Danke in 110 Beiträgen
Ich habe auch ewig an meiner Rückfahrautomatik rumgestellt, war dann bei einer KFZ Werkstatt der rumtönte das sei uralte Technik - total einfach...
Hinbekommen hat er es auch nicht.
Wo wohnst Du denn? Vor den Toren Hamburgs kenne ich einen Top Trailermenschen, der kann das wirklich gut und kostet nicht zuviel.
Heisst Voß Karosseriebau, in Haseldorf.
Alt 24.01.2011, 19:42
Standard Rückfahrautomatik
Hallo Leute,
erstenmal herzlichen Dank für Eure Ratschläge
Ja es passiert auch auf festen Untergrund also es ist nicht normal.
Ich wohne in Kiel also HH ist schon ein wenig weit.
Ich habe heute mein Prob.bei Frau Harbeck geschildert.
Hier die Antwort:
Zum Thema mit der Rückfahrautomatik, so wie Sie das Problem beschrieben haben, muss die Bremse neu eingestellt werden. Am besten gehen Sie dazu in eine Fachwerkstatt.
Lieben Gruß
Reno
Alt 24.01.2011, 20:01
hol77 hol77 ist offline
Boot: Quicksilver 470
22 Danke in 18 Beiträgen
ich hatte den genau gleichen Trailer wie du auch von Harbeck auch der 1300er und das gleiche Problem war ebenfalls bei mir. Das Ende vom Lied war, dass wir den sch..... Trailer nach 5 Werkstattbesuchen in 5 verschiedenen Werkstätten, verkauft haben. Keine Werkstatt konnte das DIng reparieren.
Ich wünsche dir mehr Glück.
Alt 25.01.2011, 14:26
Kann doch nicht sein ODER???
Lieben Gruß
Reno
Alt 25.01.2011, 15:41
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.568 Danke in 8.247 Beiträgen
Hier ist vom Hängerhersteller Cobra alles ganz gut beschrieben,
Hier der LInk : http://www.cobratrailer.com/BremseinstellungD.pdf
Geändert von glumpo (25.01.2011 um 15:59 Uhr)
Alt 25.01.2011, 19:32
DANKE Glumpo!!!
Sehr gute Erklärung.
Lieben Gruß
Reno
Alt 25.01.2011, 21:09
3.023 Danke in 1.808 Beiträgen
@ das Problem das er sich nicht rückwärts schieben lässt,
von Hand, oder mit dem Auto?
Welcher Achsenhersteller?
Bremse ist zu stramm eingestellt, Widerlager leichtgängig?,
Primär und Sekundärbacke vertauscht?
Falls du nichts findest, fahr mal in eine Werkstatt.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 26.01.2011, 09:08
Gruß Mani
zu1 natürlich mit dem Auto.
Zu2 Alko.
Zu3 Einstellung ist möglich. Widerlager hab ich gängig gemacht war aber nicht so schwergängig.Mit den Backen kann ich nicht sagen.
zu4 Werkstatt hab ich zu Hause.
Danke
Lieben Gruß
Reno
Geändert von Goldy & Rotty (26.01.2011 um 14:10 Uhr)
Alt 26.01.2011, 21:03
Wie ich schon schrieb, Bremse zu stramm eingestellt.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 27.01.2011, 14:58
Gruß Mani
Vermute ich auch.
Habe neue Radlager bestellt wenn diese da sind,
werde alles sauber machen und neu einstellen.
Vom Ergebniss werde ich berichten.
Lieben Gruß
Reno
Alt 13.02.2011, 18:22
Nun mein Abschlussbericht.
Lagerschalen neu einpressen lassen, dabei wurde festgestellt das der Sitz dieser Lagerschalen verschlissen ist. .
Also zwei neue Bremstrommeln, ich habe dann auch gleich neue Beläge genommen.
Alles sauber gemacht und gefettet und die Bremse neu eingestellt (sowie im Link von glumpo beschrieben ).
ERGEBNISS: Ich kann rückwärtsfahren.
Lieben Gruß
Reno
Alt 14.02.2011, 11:20
Boot: Regal
Na Super Reno, wieder ein glücklicher mehr.
Grüßle
Alt 16.02.2011, 10:17
Jo
Lieben Gruß
Reno
Alt 17.02.2011, 23:51
Benutzerbild von Q-silver 430
Q-silver 430 Q-silver 430 ist offline
Boot: quicksilver 430
lagerschalensitz verschlissen ???
Alt 23.02.2011, 18:26
Lettie Lettie ist offline
Boot: Merlin 1,Holzkajütboot im Bau
55 Danke in 42 Beiträgen
Ich hatte im letzten Frühjahr das selbe Problem mit meinem Wohnwagen,auch auf Alko.
Kurzerhand aufgebockt,probiert,ging nich,neu eingestellt,fertig!
Kommt in den besten Familien vor und falls sowas Unterwegs passiert ist es schon sinnvoll wie man sich selbst behelfen kann.
Bin bei Werkstätten vorsichtig,kann keiner garantieren,daß die einem nur was aufschwatzen wollen obwohl eine Einstellung gereicht hätte...
Holzauge sei wachsam
Alkohol ist ein schleichendes Gift,ich hab Zeit...!!!
Alt 25.02.2011, 00:45
Benutzerbild von Wiebri
Wiebri Wiebri ist offline
277 Danke in 129 Beiträgen
ich kann auf dem Bild keine Mechanik von einer Rückfahrautomatik erkennen.
Hat die Bremsanlage überhaupt ein Rückfahrautomatik?
Hier muß sicherlich beim rückwärts fahren ein "Sperrhebel" an der Kupplungszugstange eingelegt werden. Früher war das so, da gab es keine Rückfahrautomatik.
Mit freundlichem Gruß
Wilfried
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:11 Uhr.
