Langschaft kurzschaft
tach
ab und zu will ich ja ma was lernen !! kann mir ma einer den unterschied zwischen lang und kurschaft erklären !!! ich hab ab nächster woche am sneeker meer n polyestervalken gemietet, ( offene kieljolle ) der vermieter sagte ich bräuchte einen langschafter wenn ich einen mitbringe, ich habe von yamaha den 5bs älteres modell mit 5 ps luftgekühlt, rein augenscheinlich müsste das passen... dank schoma greets jens |
Kurzschaft = Normalschaft = Spiegelhöhe von 38 cm (ca.)
Langschaft = Spiegelhöhe von 51 cm (ca.) Die Antikavitationsplatte des AB soll in etwa auf Höhe des unteren Ende des Spiegel liegen.
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren.... |
danke für die schnelle antwort ... aber was is ne Antikavitationsplatte
.. das hier
Hallo Dieter,
Das ist mir mittlerweile schon klar mit den ca. Maßen 38 cm und 50 cm aber warum werden solche Maße bei Motoren angegeben: Das Maß zwischen der Spiegeloberkante und der Gravitationsplatte beträgt 42cm. Auf was muß ich nun achten? Danke im voraus Karl |
Erstmal,die Platte heißt Antiventilationsplatte, wird aber oft auch als Kavitationsplatte bezeichnet. Wenn Dein Maß jetzt statt dem Normmaß 38cm (15 Zoll) für Normalschaftspiegel 42cm beträgt, liegt das daran, dass der Hersteller für diesen Motor eine etwas tiefere Propellerposition für günstiger erachtet. Es gibt gerade bei den kleineren Motoren aus diesem Grund oft etwas verlängerte Serienschäfte. (beim Normalschaft bis ca. 45cm)
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Themen-Optionen | |
