Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 13.03.2011, 14:24
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.173 Danke in 1.381 Beiträgen
Standard wichiger hinweis für spätere leser !
betrifft z.b. die getriebe: 25 DRER-DTLER / 40 TEER-TTLER und EER / 40 ELER-BALER / 50 BEER-TLER und JER von 1994
nie die nr. 55 ausbauen wenn ihr nicht zeitnah beabsichtigt das getriebe zu öffnen.
diese geschraubte verstiftung dient zur fixierung des schalthebels.
sollte sie dennoch ausgebaut worden sein bei der erneuten montage immer den dichtring erneuern.
Name:	nicht lösen.jpg
Hits:	141
Größe:	57,5 KB
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 14.03.2011, 23:11
Geronimo69 Geronimo69 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Mäcki hatte völlig recht die Schaltstange wird unter dem Vergaser ausgehängt ist zwar ungewöhnlich, ist aber wirklich so.Soweit ich das noch weiß muß da ein Splint entfernt werden und dann geht es. Bei anderen Motoren, auch von Johnson / Evinrude wird die Stange aber kurz über dem UW-Teil getrennt.Dein Problem ist aber gelöst wenn ich das richtig verstehe oder?
Alt 15.03.2011, 13:57
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.354 Danke in 516 Beiträgen
Beim 90ziger ist das eine kleine (ca.6mm) Madenschraube.
Lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 15.03.2011, 19:55
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.416 Danke in 706 Beiträgen
Ohaoha... hatte eigentlich auch vor den Impeller bei meinen 93`er (50PS) alleine zu wechseln aber wenn ich das hier lese werde ich langsam unsicher.
Schön das es diesen Thread hier gibt, so werden Hobbyschrauber durch Fehler Anderer gewarnt. Bin selbst E-Mechaniker und hab nicht gedacht das man durch lösen einer falschen Schraube solche Probleme bekommen kann.
Gibts eigentlich irgendwo ne bebilderte Anleitung wie mans richtig macht??
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 15.03.2011, 20:03
... lasse dich einfach von anfang an im begleiten, dann klappt das auch
step by step ...
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:24 Uhr.
