Meinst du echt die Gelenke können das ab auf dauer? Habe auch mal ausversehen gestartet wo der Trieb oben war,hört sich scheiße an.
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht bitte PN. |
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Vielen Dank nochmal für das Feedback,
ich werde den Abstand messen und dann entsprechend Einstellen. Der Trimmgeber ist ja an der Drehachse des Antriebes, oder irre ich mich ? Jens |
Am Trimgeber muss Du nichts verändern sondern am Trim Limitschalter.
Ist der auf der Backbordseite und normalweiser auch mit TRIM LIMIT auf dem Deckel beschriftet. Gruß Karsten
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten
Bei den ganzen Trimm Begriffen kommt man ja ganz durcheinander.
Da werde ich mich morgen an den Trim Limit machen. Danke Jens |
habe gestern den Trimm-Limmit und Trimm-Sender eingestellt. Das Maß der Zylinder, von Loch zu Loch, hat jetzt 52,5 cm. Ist das OK? Ansonsten war es ein Kinderspiel. Danke an alle, Jens |
Ja ist ok.
Themen-Optionen | |
