Alt 25.04.2005, 12:30
Martin S. Martin S. ist offline
Standard Zyl. für Mercury AB
Hallo, benötige 2 Zylinder und neuen Dichtungssatz für Mercury AB 80 PS, Bj. ca. 85, Langschaft. Lt. Angabe meines Händlers ca. 250,00 € pro Zylinder. Ist das normal? Gibt es jemanden der evtl. auch gebrauchte Zyl. hat?
gruß Martin S.
Alt 25.04.2005, 15:01
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
An gebrauchten Kolben wirst Du nicht viel Freude haben, die haben sich schon so an die Zylinderwände gewöhnt, in denen sie gefahren wurden, dass Du die nie wieder richtig dicht kriegst. Ich wäre bei sowas feige, einem solchen Motor meine Gesundkeit anzuvertrauen (und das ist es bei Motorbooten ja meist, oder?).
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 25.04.2005, 17:03
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.929 Danke in 15.623 Beiträgen
Zitat von Cyrus
Wenn eine Frage effektiv beantwortet werden soll, wären folgende Daten hilfreich bzw. werden benötigt:
Zum Beispiel:
Motorenhersteller: Mercruiser
Modell: 402
Antrieb: 290 DP
Leistung: 330 PS
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: 7 Zyl
Motorseriennummer bzw. Modellcode für: (OMC, Johnson und Evinrude)
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.04.2005, 12:10
Benutzerbild von dodl
dodl dodl ist offline
381 Danke in 127 Beiträgen
Ich verbaue in einen 50er Merc auch gerade gebrauchte Kolben. Zwar schreit das Manual, man soll das bloss nicht tun, auf Anfrage in diversen US Foren wurde mir mitgeteilt, dass das dort gaengiger usus ist "without any ill effects". Der Kolben hat auch keinen Kontakt zum Zylinder. Ausser er reibt an und klemmt
Der hat ja an die 0,2mm Spiel im Zylinder.
Wenn du doch neue Kolben brauchst, www.rickracers hat die fuer 75USD das Stueck. Dichtungssatz auch gleich. Und wenn du den motor schon offen hast gleich neue Haupt und Nadellager
Bei dem Preis wuerd ich dann gleich die neuen nehmen. Nur, wenn die jetzigen so hinueber sind, dass man sie nimmer nehmen kann, wie sieht denn die Zylinderlauffläche aus?
cu
martin
Alt 26.04.2005, 12:57
Hallo Martin, deine Antwort macht mir wieder Mut. Zur Zeit ist mein AB in der Zylinderschleiferei. Der Meister will schauen, ob die Zylinder gehohnt werden können. Evtl. bräuchte ich dann Kolben mit 1. od. 2. Übermaß. Vielen Dank für die Adresse, ist schon ein Unterschied, ob 250€ od. ca. 75€.
gruß Martin
Alt 26.04.2005, 13:03
Aber aufpassen, du musst schon mit 50-60€ Versand rechnen. Drum kauf ich gleich moeglichst alles ein. Denn wenn er schon offen ist, die paar Lager und Dichtungen und die Simmerringe(!!) kommen alles zusammen bei mir auf gerade mal 150€.
cu
martin
Alt 26.04.2005, 21:31
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.173 Danke in 1.381 Beiträgen
Standard Re: Zyl. für Mercury AB
... also alles komplett und einbaufertig
da müßte man dan noch die nicht gerade billigen zylinder mit dazu rechnen und beispielsweise den dichtungssatz um einen vergleich anstellen zu können
und natürlich den versand,
mal ganz abgesehen von der fragwürdigenden handlung (ohne echte notlage) bei einem 2-takter gebrauchte kolben einzubauen
frage besser noch an anderen stellen um preise zu ermitteln oder lasse deine zylider schleifen und nehme neue kolben , -ringe und -bolzen sowie obere pleullager
mfg
frank
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 26.04.2005, 21:46
Die rickracers Kolben sind natuerlich neu incl Ringen, Bolzen, Circlips.
Dichtungssatz kommt auf ca 50USD.
Generell sind ja die US Preise genial. Hab mir gerade 12 neue Ringe fuer 28€ kommen lassen. Versand inklusive.
Und die waren OEM.
Die rickracer kolben sind natuerlich aftermarket
Aber cast und nicht wie die Wisecos forged.
Die gebrauchten bau nur ich ein, weil sie hier rumliegen.
Sonst kaeme ich fuer eine Komplettueberholung mit neuen Kolben auf 440USD. Wenn ich nur alle Lager (Hauptlager, center main, Pleuellager, Kolbenbolzenlager), Seals und Dichtungen tausche sinds 150USD. Die Ersparnis ist das Risiko wert denke ich (Motor ist 30 jahre alt).
Hier wuerd ich nur fuer die Dichtungen mehr bezahlen.
2 Zylinder bohren kostet beim Steger 98€. Honen mach ich mir mit der Flexhone selber. Hat Mercury frueher bei der Produktion auch so gemacht.
500€ fuer 2 neue Kolben in einen 20 Jahre alten motor zu investieren halt ich fuer Wahnsinn.
cu
martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:02 Uhr.
