Segel Technik Technikfragen speziell für Segelboote. |
Befestigung BAum an Mast (Beschläge)
Hallo liebe Segelfreunde,
ich habe eine 4,70 Jolle , etwas betagt, die beim Kauf keinen BEschlag hatte.Als ich dann einen passenden "Lümmelbeschlag" gekauft hatte, stellte ich fest, dass dieser an meinen Baum (siehe Bild) so ohne weiteres nicht zu montieren ist. Hat jemand einen Tipp, was noch fehlt bzw. was ich tun soll, damit die Verbindung Mast-Baum hält? Ich kann mit dem Verbindungsstück (siehe Bild) nicht viel anfangen. Wäre super nett von Euch. Danke. Grüße der Rheumakai |
Ist das der Lümmelbeschlag?
Ich würde eher sagen, dass es das andere Ende ist? Baumknock? In die Öse wird die Dirk eingehangen?
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha
Moin Kai,
stelle doch mal bitte ein paar Bilder vom ganzen Boot ein. Danke. Gruß Ralph |
Ein 470er hat keine Dirk... dat is ne Jolle!!!... @ Rheumakai... der Bootszubehör Händler deines Vertrauens sollte dir den passenden Lümmelbeschlag bestellen können... 470er ist eine Einheitsklasse, die heutzutage immer noch sehr aktiv gesegelt wird... sprich, die Ersatzteilversorgung ist gesichert... ansonsten evtl. einfach mal die Klassenvereinigung der 470er kontaktieren, wo man die Ersatzteile beziehen kann... (beim LASER gibts z.B. eine Monopolstellung der Ersatzteilversorgung... sprich, man bekommt Ersatzteile nur bei einem Händler...) Grüße Martin
das ist die baumnock ist, was da auf dem foto zu sehen ist. vermutlich ist das nicht der original-baum. die beschläge haben nichts mit dem bootstyp zu tun sondern mit dem typ des masts und des baums, sprich sind (rigg-)herstellerspezifisch. kuck mal, ob auf der anderen seite des baums ein beschlagteil im baum sitzt, ev. mit einem 4-kant-loch. dahinein kommt der pinöckel, welcher an dem mastseitigen lümmelteil sitzt. dieses teil gibt es u. a. von holt allen. hat bei lindemann die bestellnr. HA 4114 - 1, 2, od. 3, je nach mastnut.
everybody ist perfekt - not mi! |
Der 470er hat einen Nockbeschlag zum Verstellen des Unterlieks.
Die Großschot greift nicht am Ende sondern über dem Traveller an. Wegen Lümmelbeschlag Eiermann oder Marina dellas oder Bootsladen online unter Jollenbeschläge. Bei mir ist nur ein Stift der im Baum steckt und der Lümmelbeschlag ist am Mast angenietet. Gruss Andreas |
Themen-Optionen | |
