Alt 06.04.2011, 21:40
Benutzerbild von El Diablo
El Diablo El Diablo ist offline
Boot: Glastron LaRaya 214 Aventura
684 Danke in 410 Beiträgen
El Diablo eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Batteriemanagement in meiner 214
Hallo Bfler,
Hab hier mehrerer Teile für mein Boot liegen bzw sind schon eingebaut.
Nun würde ich das ganze sinvoll neu verkabeln.
Das verkabeln selbst ist kein Thema nur was wie.
Im Boot stehen zwei Säurebatterien, ein Hauptschalter mit 1,2,beide Schaltung, ein Batterieladegerät mit zwei Ausgängen über Landstrom, eine Trenndiode.
Vielleicht hat jemand einen Vorschlag für mich.
Daniel
Hits:	270
Größe:	19,4 KB
Alle reden vom Feinstaub, aber keiner kümmert sich um den groben Dreck!!
Alt 07.04.2011, 06:56
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: 30er Jollenkreuzer Bj. 1938
3.734 Danke in 1.753 Beiträgen
Für diese Kombination kenne ich keine Lösung.
Entweder Du ersetzt den 1-2-Beide Schalter mit zwei simplen Hauptschaltern (gibts auch als zweimal an-aus in einem Schalter), oder Du lässt die Trenndiode weg.
Alt 07.04.2011, 07:05
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Eine Trenndiode und einen Hauptschalter einzusetzen ist wie schon gesagt, nicht sinnvoll, bzw. nicht möglich.
Ich würde die Trenndiode bevorzugen.
Den Hauptschalter kannst du anderweitig bestimmt noch gebrauchen, z.B. um die beiden Batterien im Notfall zusammenzuschalten oder zur Bordnetztrennung.
Sonst dürfte die Sache eigentlich kein Problem darstellen:
- Ladegeräte einfach an jede Batterie anklemmen
- Die Trenndiode zwischen LIMA und Batterien
- Starter an Starterbatterie
- Verbraucher an Verbraucherbatterie
Habe ich dich falsch verstanden oder wo liegen sonst noch Probleme?
In Kabelquerschnitten, Verbindungen, etc.?
In der Suchfunktion findest du auch noch etliche Beiträge.
Chris24
Never change a running system -->
Alt 07.04.2011, 10:59
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
616 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Daniel,
das Einfachst zunächst: Die 2 Ausgänge des Ladegerätes jeweils auf eine Batterie.
Ich würde den Batterieschalter benützen und die Trenndiode weg lassen.
Dadurch kannst Du beide Batterien über die Lima sinnvoll laden und die Batterien für einen Notfallstart zusammenschalten.
Die Trenndioden machen nur Sinn, wenn die Lima mit einem entsprechenden Regler den Spannungsabfall (ca. 0,7 Volt) an den Dioden ausgleicht.
Bei normaler Beschaltung liefert die Lima 13,8 V das ergibt über die Trenndioden dann 13,1 V an den Batterien. Diese Ladespannung führt lediglich zu einer maximalen Aufladung der Batterien bis zu 60%.
Trenndioden sind eigentlich Technik von gestern. Für die Verteilung des Ladestromes aus einer "normalen" Lima sind Trennverteiler mit MOSFET Transistoren besser geeignet.
Vorteil: ein Mosfet verhält sich durgesteuert wie ein normaler ohmscher Widerstand mit 0,005 - 0,01 Ohm.
mfg
Günter
Alt 07.04.2011, 15:24
Boot: Doriff
Bevor du dir einen Ladestromverteiler kaufst, würde ich noch nen 50er mehrzahlen und die Trenndiode mit einen Hochleistungsregler nutzen.
Hier klären sich deine Fragen: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=122341
Chris24
Alt 07.04.2011, 17:31
Hallo Chris,
ich habe keine Fragen.
Ich weis nur, dass ich keine Trenndioden und auch keinen Hochleistungsregler kaufen werde (würde).
mfg
Günter
Alt 07.04.2011, 18:09
Aha, dann laß ichs doch grad alles wie es eh schon ist und klemm nur noch das Ladegerät dran.
Kommt mir sehr gelegen weil Starter und Bordbatterie eh schon so angeklemmt sind ... und tschüß Trenndiode
Danke an alle für die Infos
Daniel
Alt 07.04.2011, 22:27
Boot: Doriff
Hallo Chris,
mfg
Günter
War auch nicht so gemeint, falls du mich falsch verstanden haben solltest.
Die Antwort galt lediglich dem Themensteller.
Chris24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:29 Uhr.
